Wat voor teminal emulatie software gebruiken jullie?
Ik ben met een AVR met wat UART communicatie bezig.
Tot gisteren gebruikte ik tot volle ontevredenheid teraterm. Het ding doet alleen VTxxx emulaties, en dat is niet altijd handig. Verder is een window resizen een avontuur. Soms wel, soms niet en als er data binnen komt soms. Ofzo.
Hyperterminaal (geen type) laten we maar buiten beschouwing. Dat gaat al onderuit als de AVR staat te brullen zonder dat het geconnect is.
Heb er nu maar even een 486 naast gezet met Telix onder DOS. Werkt grandioos, maar dat continu omschakelen van kijkpijp is niets.
Wie kan me wat kleins, simpels aanraden? Hoeft alleen maar UARTs te snappen, op alle mogelijke bitrates, hardware & software handshaking, ANSI emulation en uiteraard niet beperkt tot com1-4. Helaas draait de doos waar dit op staat M$, dus...
Ik gebruik ook Telix.
En ook twee computers, maar dan wel op één scherm en met één toetsenbord en één muis. De switch schakelt om met de combinatie linkermuisknop/indrukken muiswiel. Ideaal.
Ik gebruik met mijn microcontroller avonturen voornamelijk Realterm op de PC.
Onder andere vanwege de displaymogelijkheden (hex, ascii, int16 etc...) en de controle over de handshakelijnen.
ik gebruik altijd hyperterminal zonder vodden.zet dat als vt52 of als vt100 en draaien maar
werkt vlekkeloos
en anders procomm als ik een vreemde termnial emulatie nodig heb
Waarom hebben jullie een terminal-emulator nodig om met een avr te babbelen?
Zo'n echter terminal is zo'n sta-in-de-weg. En met UARTS is het makkelijk babbelen...
Ik zal realterm eens scoren. Kijken of ik daar beter mee uit de moeten kom.
op Solaris:
tip
Linux:
minicom
Realterm eens geprobeerd. Werkt prima. Nadeel is wel dat je je display window niet kunt resizen.
Op 2 oktober 2006 10:44:43 schreef Sine:
Als het over ethernet moet PuTTY
En hoe selecteer je daar een COM poort ???
als het over ethernet moet ;)
UARTs (daar ging het om) over ehternet? Nah... :-)
Putty kan ook wel serieel hoor, Putty gebruik ik ook, maar vraagt wel erg veel resources, zeker gezien de eenvoud van het programma.
Deze gebruik ik ook vaak http://bray.velenje.cx/avr/terminal
Maarrr, de link is dood, het programma heet terminal :), lekker zoeken is dat.
Het heeft leuke mogelijkheden, waaronder het grafisch aangeven van waardes die van de seriele poort komen. Het is enkel een .exe
Telix en Procomm zullen vast goed werken.
Ik gebruik meestal Minicom, dat is een OSS versie van TELIX
of ik knutsel zelf wat inelkaar dat meer aansluit op wat ik wil.
Tsja... Als je nou wat goeds kunt vinden wat voor 90% aansluit bij wat ik wil... Tijd is inmiddels een te beperkende factor geworden. Om nog maar te zwijgen van alle geneuzel (=tijd) wat je hebt op verschillende M$ bakken om het allemaal werkend te krijgen.
Ik zal nog eens naat PuTTY kijken.
Realterm is leuk, maar eh... rather buggy (in elk geval.. de M$ versie). Tevens is config via de commandline prima (erg handig voor verschillende configs), mits het vlekkeloos werkt... Grmbl. Jammer. Verder vind ik het wel leuk. Heb de bakker van het spul eens geprobeerd te benaderen, wie weet...
Op 2 oktober 2006 12:37:02 schreef Marco69:
Uh ? Wat voor problemen dan, ik ben ze nooit tegengekomen.
Ik heb inderdaad een aantal icoontjes aangemaakt voor verschillende poorten/baudrates etc.. Lekker klikken.
Maar mischien heb jij een "verbeterde" versie. Ik draai 1.99.027.
Ik heb de voorgenoemde "terminal" even in het uploadarchief gezet.
http://www.uploadarchief.net/files/download/Terminal_V1.9b.zip
Als je met uC`s klooit zou je het even moeten bekijken, er zitten wat leuke features in.
Het werkt ook lekker direct allemaal en het is één executable zonder installatie en andere onzin.
@jowi: Ik heb nu 1.99.0.34. 'Display as' kan niet terug naar ACII (de HMI wel, het behaviour niet), als je naar ASCII gaat, krijg je een foutmelding (en het werk vervolgens wel). Font change werkt niet. Textfields zijn te klein (voor de text, past net niet...). Log text field kun je alleen met een getalletje / pijltjes / commandline resizen. Leuk, maar als het het (complete) window resized... Komt er een grijs vlak te voorschijn. Als je het kleiner maakt dan het log textfield en daarna weer vergroot, is je log-text-field terug naar de default size. Kortom: allemaal kleine dingetjes, die het net niet leuk maken.
@gradje: Is inderdaad leuk. Behaviour is goed. Bedankt.
Realterm vind ik leuker (qua mogelijkheden), maar het behaviour is niet echt om vrolijk van te worden.
De link die je van 'terminal' gaf, staat nog in de google cache. Laatste versie is van september. Zal wel een tijdelijk probleem zijn.
