Ik heb op internet een afstandsbediening gevonden 433MHz maar nu is de vraag of alles hier verkrijgbaar is en of de schema's werken??
http://ww.rentron.com/rf_remote_control.htm
het betreffen de 8 bits (2 bovenste in het rijtje
p.s. kweenie of deze post in de goede sectie staat (zal wel niet)
De zend en ontvang modules zelf heb ik wel eens gebruikt, de ic's niet.
Elektuur heeft de ic's (HT12D & HT12E) die op deze pagina staan wel eens gebruikt in een schakeling.
Ik denk wel dat de schakeling goed werkt.
De onderdelen heb ik toen gekocht bij okaphone
ok maar welke is dan de ontvanger en welke de zender?
Op 20 mei 2003 13:21:48 schreef bart II:
TWS-434 is de zender (Transmit)
RWS-434 is de ontvanger (Receive)
Ok maar ik bedoelde eigenlijk de ic's welke is voor welke? trouwens hoeveel schat je dat de schakeling kost???
De TWS-434 is de zender voor de HT640 (of de HT12D) en
de RWS-434 is de ontvanger voor de HT648L(of de HT12E).
Geen idee hoe duur de ic's zijn, maar de modules zijn rond de 5 euro per stuk.
Aansluitingen van het zendschema:
3pinHeader - TWS434 - Omschrijving
    1      -   1+2  -  Vcc
    2      -   3+4  -  Data
    3      -    6   -  Ground
    -      -    5   -  Antenne
Aansluitingen van het Ontvangerschema:
3pinHeader - RWS434 - Omschrijving
    1      -  4+5   -  Vcc
    2      - 2 of 3*-  Data
    3      -  1,6+7 -  Ground
    -      -    8   -  Antenne
 *Oorspronkelijk is pen 2 de digitale uitgang, maar
  pen 3 werkt meestal beter, wel moet je de dan een
  pulldown weerstand (weerstand naar tussen pen 3 en
  massa) van 22K gebruiken.
Duurde ff maar ik wederom een vraagje. ik ben dus zo'n MP3 spelertje aan het maken en vandaar natuurlijk die ab. maar nu wil ik graag weten of ik het toetsenbord niet kan slopen en die als ab kan gebruiken dus eigenlijk een zender maken en die in het toetsenbord plaatsen. dan heb ik namelijk alle toetsen bij de hand!! :D of kan dit niet met die decoders?
Duurde ff, maar wederom een antwoord :P
Nou ja eigenlijk niet helemaal een antwoord.
Om wat voor toetsen bordje gaat het?
Waarschijnlijk lukt het wel alleen zal je dan de data van het toetsen bord moeten inlezen mbv een microprocessor, coderen, versturen en aan de andere kant weer moeten decoderen.
het gaat om een oud toetsenbord van een computer.. deze heeft nog een grote aansluiting zo'n din heet die geloof ik. die heeft dan 4 aansluitingen in een ronde stekker zitten (zie je ook wel eens bij audio) en over microproccessor tjsa ik was al blij toen mijn ledjes gingen loopen op een druk op de toets....
Ik denk dat het gaat om Macintosh keyboard Aangezien een pc nooit een vier pens aansluiting heeft gehad.
Omdat je twee signalen (clock & data) tegelijktijdig moet gaan versturen zal dit toch met microprocessoren moeten doen.
kheb geen idee maar het zou kunnen. Maar over die microcontroller. ik vindt het wel mooi maar hoe moet ik zoiets beginnen? of is er een mogelijkheid dat ik het met minder knoppen wel makkelijker kan maken?
Als je nog nooit met microcontrollers hebt gewerkt wordt dit vrij lastig. Dit gaat toch een paar stappen verder dan de PIC microcontroller tutorial.
Je zal dan precies moeten weten hoe het protocol werkt (ik heb even gezocht, maar kon weinig vinden (het gaat vermoedelijk om het macintosh ADB protocol)). Hierbij is een scoop eigenlijk onmisbaar.
Ik zou gewoon gaan voor het 8-bits schema die je in je openingspost noemde.
Eventueel kan je later, als het allemaal goed werkt en je het een en ander met microcontrollers hebt gespeeld, alsnog met het toetsenbord gaan beginnen.
Begin klein, probeer niet gelijk alles te willen wat je kan bedenken. Zorg eerst dat je mp3s af kan spelen, dan komen de knopjes, LCD, afstandsbediening, graphic equalizer, interface naar computer om mp3s te kunnen uploaden etc...
Die tutorial heb ik al gedaan die werkte ook al maar ik heb daarna dus zelf alleen nog maar een ingang via schakelaar gedaan maar nog geen signalen over gezonden.
Trouwens ik zei dat het 4 aansluitingen waren maar het waren er 5 (sorry). als ik nou de IC van het toetsenbord in de a.b. doe en dan naar de zender laat gaan met 8 kanalen ? kan dit??
Je wilt dus het data en clock signaal op twee apparte ingangen op het ic aansluiten?
Ik denk niet dat dit wil, aangezien de data en de clock niet meer gelijk lopen.
Maar aangezien je toch 5 draden hebt gaat het waarschijnlijk toch om een pc toetsenbord, kan je dan geen kant en klaar draadloos (logitech) toetsenbord gebruiken?
zou kunnen maar die zijn nogal duur en waarschijnlijk ook niet met zo'n grote aansluiting. maar kzal nog wel eens kijken op het net kheb toevallig gehoord dat je bij www.ct.nl/shop iets moet kunnen krijgen duzzz. bedankt voor de hulp i.i.g.
dit lijkt me ook wel gaaf. zo'n draadloos toetsenbord voor je pc zelf klussen.
ik heb wat gevonden maar ik kan geen at's proggen het programma is er wel maar ik heb geen programmeerapperaat. het gaat om de at90s2313. ook weet ik niet wat een RC-5 afstandsbediening is. zijn deze duur?
hallooooo? ook al niemand?? Het proggen kan ik dat ook doen met degene die hier op de site staat? of moet ik dat anders doen?
echt weet nu niemand het andwoord of ligt het aan mij?? het idee komt van elektuur zie hier
http://users.pandora.be/subsonik/mp3player/pc_remote_control_1.jpg
http://users.pandora.be/subsonik/mp3player/pc_remote_control_2.jpg
http://users.pandora.be/subsonik/mp3player/pc_remote_control_3.jpg
nog ff een vraag weet iemand of ik gewoon die grote aansluiting kan gebruiken ipv. ps/2 ik denk dat ik deze toch gewoon kan aansluiten of niet?
nou aangezien niemand het weet ???? zal ik het maar uit moeten proberen..... :'(:'(:'(
He he eindelijk een reactie.
Ik kijk niet iedere dag op co. jouw topic was alweer te ver afgezakt.
Je kan de kleine aansluiting vervangen door een grote, houd dan wel rekening met de pin aansluiting.
De micro kan je geprogrameerd bestellen bij elekttuur.
Rc5 is een protocol bedacht door Philips. In princiepe kan je iedere afstandsbediening van Philips gebruiken. Ook kan je een universele afstandsbediening gebruiken. Die stel je dan in op een philips toestel.
Klopt kun je bestellen maar weet je wa da kost?? 19,95 is een beetje duur voor zo'n ding toch??
Dat is idd een hoop geld, dan zou je AVR programmer van deze site eerst moeten bouwen.
Misschien dat iemand van hier dat voor jou kan programmeren.
