Ik ben nu bezig om voor mijn eerste keer te etsen. 90 sec belicht onder een scanner-belichtingsbak, daarna ontwikkelt. de sporen zag je goed, dus ben ik gaan etsen. eerst had ik 60 gram natriumsulfaat op 1/4 liter. ik zal vanalles verdwijen, het spoor bleef staan. Ik dacht dat het klaar was, maar het was nog gewoon koper, en niet van dat groene plastic. ik heb hem nu in een badje van 120 gram natrium liggen op 1/4 liter. mijn pa zegt dat je het gewoon een uur moet laten liggen in de etsbak.
Wat heb ik fout gedaan??
Dat groene is gewoon een soort spray die erover heen zit. Gewoon glavezel is half doorzichtig. bakeliet is lichtgeel.
Ja maar als het nog koper is dan meot je idd langer etsen. Het kan ook zijn dat je langer had moeten belichten en dat nu de fotolaag nog niet overal weg is...maar ik zou nu maar gewoon proberen of langer etsen alsnog een goed resultaat geeft.
Ikzelf ets met ander etsmiddel en daar gaat het heel snel mee, ik weet niet hoe het bij jou zou horen te gaan.
het is nu aardig gelukt. maar er blijven vlekken koper zitten. dat is al vanaf het begin, misschien is daar iets mis gegaan bij het belichten??
http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/Printje.jpg
(kopieeren + plakken in je adresbalk)
ik denk dat je hem net te kort in het ontwikkelbad heb gehad en dat niet alle foto lak verwijderd is
om ets middel goed zijn werk te laten doen moet het ets water of werkstuk een constante beweging hebben zo dat het ets middel over je werkstuk vloeit. je ets middel moet ook ergens tussen de 35 en 60 graden in zijn anders is de chemische werking niet goed.
wat je kan doen is eigenlijk heel simpel.
koop een auqarium pompje je kent ze wel die dingen die een heel irritant geluid maken en zet er een buisje op meet om de cm een gaatje van 1 mm niet groter hoor want dan komt er niets meer uit het laatste gaatje.
leg dit in je bakje met ets middel in de richting van je project. en zie daar na 5 tot 10 minuten kan je printje al klaar zijn..
Ik heb ook wel eens een vlek. Bij mij is de oorzaak altijd een restje fotogevoelige laag en meestal komt het denk ik van waar ik het printje heb vastgehouden :o
Gelukkig heb ik nog nooit een vlek gehad waardoor de werking van het printje verstoord zou kunnen worden. Let trouwens ook op of de glasplaat waar je het printje op of onder belicht heel goed schoon is.
Vet van je vingers houdt inderdaad UV straling een beetje tegen, dus geen afdrukken maken op glasplaat of materiaal. Als je sporen nog goed zijn verder, zou ik de volgende keer wat langer belichten trouwens. En natuurlijk even je lichtbak afdoen met wat glassex ofzo.
of thinner(:)) of wasbenzine, ontvet dacht ik ook.
Op 31 mei 2003 07:52:53 schreef Martijn Berntsen:
of thinnen of wasbenzine, ontvet dacht ik ook.
thinner :p, maar voor ontvetten gebruik ik altijd ammonia
ik zal de volgende keer probeeren om alles goed schoon te houden. Maar nu moet ik gaan boren..kan ik een ijzerboortje van 0.8mm gebruiken in een kolomboor? of moet ik dit anders doen?
hoe kan ik eigenlijk de niet geetste vlekken wegkrijgen tussen de sporen? het zijn die 2 kleine stukjes.
Als het een klein stukje is, kun je het ook gewoon met het boortje verwijderen. Kwestie van een rijtje ondiepe 'putjes' in je pcb maken zodat het koper weg is, maar je er niet aan de andere kant weer uitkomt.
ik heb nu alle gaatjes gemaakt. Maar nu wil ik al het overige printplaat weg halen. Hoe kan ik dit het besten doen? decopeerzaag? mes?
Ik neem aan dat je bedoeld, de printplaat op maat maken?
Zaag het met een ijzerzaagje.
IJzerzaage werkt, maar is nogal veel werk. Wat ook goed werkt: Zon bliksnijder - eenzelfde soort apparaat waar je papier mee snijd. Alleen moet je daar maar net bij kunnen...
ik kan de T1 = BD 712 en de
T2 = BD 711 niet krijgen, is dat erg?
Dat is erg ja, als je ze nodig hebt. Er zijn vast wel equivalenten die wel te krijgen zijn in jouw regio?
is er iets anders wat ik ervoor kan gebruiken?
Op 4 juni 2003 21:59:47 schreef Olivier:
Volgens mijn boeken is de BD711 gelijk aan de BD743C, de BD911 en de 100V versie van de BD705
De BD712 = BD744C = BD912 = BD706:100V
Misschien kun je die wel vinden?
Ik ben nu weer bezig om een pcb te etsen. ik heb weer 90sec belicht, en daarna ontwikkeld. Ik heb mijn etsvoeistof van vorige keer weer gebruikt, en een beetje natriumsulfaat erbij gedaan en opgewarmt in een klein pannetje.
het printje ligt nu in de etsbak, je ziet de sporen heel goed, maar alles eromheen in helemaal wit. heb ik te kort ontwikkeld? heb ik iets anders fout gedaan? het printje ligt er nu al 15min in en ik zie nog niks aleen dat het wit is geworden.
Sorry voor de post, maar het is gelukkig wel gelukt! Ik heb een hoop foto's gemaakt onder het etsen, daar zal ik een foto verslag van maken voor de beginnende etsers onder ons!
We leven allemaal met je mee: mijn eerste printje mislukte ook. Ik had daar duidelijk frustraties van en ik ben indertijd hierdoor totaal arbeidsongeschikt geworden. Pas toen ik ontdekte dat natriumsulfaat het beste werkt bij een temperatuur van 40 - 50oC en nagenoeg niets doet op kamertemperatuur, heb ik mijn normale leven weer kunnen hervatten...
FerriChloride echter doet het beter op kamertemperatuur maar ook hierbij verloopt het ets-proces aanzienlijk sneller als het 'sopje' een beetje verwarmd wordt en dan denk ik ook aan 40 - 50oC
hier een picje:
http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/rgb-printje.jpg
het printje is ongeveer 6cm x 3cm.
