Ik heb een Philips model 28 pw 6315/05
Deze schiet sinds kort ineens op ext 1. hierna weer terug op de zender die ik aan het kijken was en herhaalt zich steeds sneller. NA de tv uit gezet te hebben doet ie het niet meer. Na een kwartiertje kijken begint hij weer met deze ongein...
Nu heb ik totaal geen verstand en ga dus ook niet zitten schroeven en solderen... kan iemand mij vertellen wat er mis is, waar ik heen kan gaan en wat ik dan moet zeggen wat er defect is. Dit zodat ik niet wordt opgezadeld met onnodige dure reparaties die het probleem niet veroorzaken...
Gr Tim
o ja even vergeten
Ik heb al geobserveerd of er geen clown in de bosjes lag met een ab.. ook heb ik alle extra's zoals dvd en ps II van de tv afgehaald...
Ik denk dat er iets mis is met de scart , daar zit volgens mij een detectie als een DVD speler gaat spelen, dan vliegt onze Tv tenminste op ext. Precies weet ik het zo niet uit mijn bol, ik denk dat Zoef de Haas het wel zal weten.
Op dit moment even niet, de DVD was er al van af gekoppeld, dus een echt probleem.
groetjes Hans.
Berucht type..A10E chassis,het painter IC is defect.Een dure grap.
heb je ook een tip hoe ik dit kan laten maken?
Door een bekwame TV hersteller. Laat niet eender wie een painterchip vervangen.
en hoe kan het nou dat ik de ene keer ruim 2 uur tv kan kijken en als ik dan de andere keer hem aanzet het wel goe doet en de andere keer niet?
KAn ik nu naar een erkende reparateur gaan en zeggen dat de painter ic vervanger moet worden? is dan het, toch wel bekende, probleem is opgelost? Kan ik rekenen op een flinke rekening of valt de prijs hiervan nog wel mee?
Gr
dit is de painter:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Painter1.JPG
Als ik het zo lees moet deze opnieuw gesoldeerd worden, zit wat werk in, ik denk dat een hersteller 50-100 Euro rekent.
Een painter ic kost meen ik 60 euro.
Als je goed kan solderen en een goede soldeerbout hebt met een dunne punt dan kan je het zelf.
Kan je niet goed solderen begin er dan echt niet aan want dan verziek je waarschijnlijk de print en die zijn niet meer leverbaar.
Wil je het probleem voor even oplossen dan kan je de painter IC koelen hetgeen ik deed in de tijd dat dit IC schaars was .(AL koelblokje er op van een oud computer moederbord)
Sommige zijn nooit terug gekomen andere kwamen na ca 2 maanden terug.
LET WEL dit is geen permanente oplossing!
en waar kan ik zo'n painter ic bestellen...? is er iemand in de buurt van Zetten (arnhem/nijmegen) die als hobby solderen heeft en mij uit de dure kosten kan houden?
Gr Tim
Het moet niet gekker worden... zit ik net gewoon weer te kijken... valt de zender niet weg maar nu schakelt ie over van mono naar stereo... het valt me op dat dit steeds bij 1 zender gebeurt... het overschieten naar ext 1 komt nu ineens al een uur niet voor...
Ik moet zeggen dat ik nogal wanhopig wordt van die grote zilveren doos in me huiskamer.... HELP
Op 4 oktober 2006 21:37:34 schreef timm6061:
Gr Tim
Pas echt op met de 'hobbyisten', laat het door een echte hersteller doen, goedkoop is in dit geval duurkoop!
met een heteluchtbout is die er zo af?
Als je weet hoe het moet wel, anders mol je de print, en voor de gevolgen van de eventuele nieuwe painter staat ik dan ook niet in.
ik heb al zo een 15 jaar een heteluchtbout. lang gezocht naar een goede. Hozan is verschrikkelijk goed, maar heel moeilijk te vinden in Europa.
LAAT DIT DOEN DOOR EEN VAKMAN! Als het eenmaal is verziekt, dan krijg je het ook NOOIT! meer goed.
Ik heb met dit soort zaken te maken gehad en dan wordt het alleen maar duurder als een technisch neefje er in heeft zitten spitten. Hier wordt je echt niet vrolijk van, want het kost veel extra tijd.
Groetjes Hans.
Op 5 oktober 2006 01:03:51 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Mee eens gewoon afblijven als je niet de juiste apparaatuur hebt.
De klacht is nog niet eens zo erg plaats gewoon een koeler en misschien doet het toestel het dan wel weer een tijdje.
Controleeer in ieder geval de beeldbuis middels tikken of die nog wel helemaal ok is anders is het zonde geld van die painter
Painter IC kost vanaf 50 euro en hoger afhankelijk van welke software je nodig hebt,sommige zijn al niet meer leverbaar( ra ra hoe kan dat toch :+)
Dit zijn inkoopprijzen voor handelaren en bedrijven dus probeer eerst maar iemand te vinden die het wil inkopen voor die prijs:)
Heb zoiets ook gehad met mijn Philips.
Na wat geklooi de batterijen van de afstandsbediening vervangen en wat denk je?.....Probleem opgelost.
Op 5 oktober 2006 11:01:48 schreef william1967:
Leuk ding toch die painter?
Zit veel in en als het ding werkt dan doettie het wel goed.
SONY en Toschiba gebruiken ook een painter van PHILIPS.
Jammer nou toch dat ze daarin ook kapot gaan.
Goed product.
Helaas bij een philips set is vaak ook de buis nog eens defect.
Dus plaats nou gewoon een koeler er op .
