ik heb hier een oude philips tv staan (25st1704 GR2.1). Links onder in beeld staat de fout code "ER NICAM". Nu is dit opzich niet echt een heel groot probleem, maar zeker wel irritant. Zeker bij programma's met ondertiteling.
Ik heb al wat gezocht op internet en volgens mij heeft het te maken met het VHF kanaal. Maar wat ik precies moet doen om deze fout code te laten verdwijnen is mij niet precies duidelijk...
hoop dan ook dat iemand hier verhelderende idieen heeft..
groeten elias
waarschijnlijk is de optie nicam in het servicemenu spontaan geactiveerd.even de 2 service pinnen op het chassis even kortsluiten waarna men.in de diverse optie,s kan instellen.
Dat nicam is in het serv. menu uit te schakelen.
2 pennen op het chassis even doorverbinden, dan + en - toets op het toestel gelijk indrukken in het menu aanpassen, en dat met OK. bevestigen. Daarna met de A/b het toestel uitschakelen om het menu weer te verlaten.
Groetjes Hans.
ik kom er nog niet helemaal uit.. welke twee pinnen moet ik met elkaar verbinden. heb even plaatje ergens vandaan gehaald.
dus als iemand mij kan vertellen waar ik ongeveer moet zoeken zou ik daar heel blij mee zijn.
http://www.mijnalbum.nl/Foto=QL6C8O3W
Aan de voorkant van het chassis onder de beeldbuis naast de processor.
Groetjes Hans.
de twee pinnetjes gevonden! moest even stukje verder kijken. maar de twee pinnetjes kortgesloten, het groene ledje licht oranje op en verder gebeurt er niets. Geen s of ser in beeld. Als ik + en - tegelijk indruk doet hij nog minder. Ik snap het niet echt. Heb op een schema nog even opgezocht of ik wel de juiste pinnetjes aan het verbinden ben, maar dat doe ik...
Deze fout (err nicam) is soms ook het gevolg van massakontakten die losgekomen zijn van de IF.module (die grote blikken doos naast de tuner).
Kijk dit eerst even na...
Op 4 oktober 2006 22:43:46 schreef e-l-i-a-s!!:
Je moet dit bij het opstarten doen.
Ja, dat is soms zo, wat Evarist bedoelt is, eerst de 2 pennen doorverbinden, dan het toestel met de schakelaar aan zetten en dan de verbinding weg nemen.
Groetjes Hans.
Fantastisch! Wat een hulp! het was inderdaad even kortsluiten tijdens opstarten. Het is nu allemaal weer dik in orde! Bedankt allemaal!
