Ik heb een oud computerbeeldsherm net uit elkaar gehaald (alles ontladen enzovoort), maar ik kan dat electronen kanon er niet (voorzichtig hij is nog steeds in een vacuum) afhalen (daar zitten nog een paar kleine onderdelen op). Hoe moet ik dat doen of moet ik het gewoon met rust laten en tevreden zijn met de grote printplaat met flyback en de beeldbuis gewoon weggooien met kanon en al.
ps. ik heb het berichtje maar in dit forum gedaan omdat computer en tv beeldschermen veel op elkaar lijken (toch?!?)
Roland van Leusden
Op het kanon in de beeldbuis zitten geen onderdelen die je kunt hergebruiken.
Ik heb laatst ook een gesloopt voor de flyback, maar ik was op mijn kamer, en ik een keer was het psssss, en daar ging de gas die er in zat, ik rook niks en heb op aanraden mijn raam opengezet. Ik denk dat als je dit bijv. buiten doet dat er dan niks aan de hand ik, knip of trek de kabels los en breek gewoon het kastje er af.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
erm, er gaat gas IN, niet uit, de beeldbuis is namelijk (bijna) vacuüm, en met een klein barstje erin loopt de lucht erin (drukverschillen, natuurkunde enz.), enkel is het probleem, zodra je een groot gat maakt, gaat er ontzettend veel lucht tegelijk in, resulterend in een implosie, gevolgd door een kleine explosie, en dat is minder.
Hugo
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
Gas in de beeldbuis? De beeldbuis is vacuum, dus luchtledig. De "pssst" die je hoorde is het vollopen met lucht.
dat vacuum is volgens mij het gevaarlijkste. maar hoe kan ik hem veilig vol laten lopen (zachtjes pss in plaats van BOEM en overal glas). ik las ergens dat er een zwak putje zou zijn maar volgens mij zit dat kanon er voor.
pcnerd
het kanon zit ook in het vacuum, er zijn een aantal methoden:
-hele beeldbuis aan gruzelementen maken, van een flat gooien ofzo, geen aanrader.
-2 het achterste gedeelte er af slaan met een enorme hamer, wel eerst oefenen + veiligheids bril opzetten
-iets bedenken waardoor je het bovenstaande veiliger kunt doen (ik heb mijn beeldbuis in de container gezet, en er een bijl van bovenaf op laten vallen, snel bukken, plastic vangt eventuele glaspartikels grotendeels wel op
-met een schroevedraaier aan de achterkant een gaatje tikken (dus echt achterop/bovenop de beeldbuis, in het "laspunt"
-met een tang aan een van de pootjes van het beeldkanon prutsen totdat het glas eromheen barst, pssssst.
-niks doen en afleveren bij de rova
suc6
dat laspunt, daar zit nou zo'n enorm ding met een heleboel koperdraad voor (volgens mij het kanon toch?). en dat ding wil ik eraf halen. maar ik weet niet met hoe veel geweld ik dat nou moet doen (gezien de hamer best wel veel
Tussen de pennetjes op de beeldbuis zit een klein glazen dapje als je die kapot maakt loopt de buis vol.
De beeldbuis print kan je verwijderen door hem recht naar achteren te trekken.
De electronen kanonnen zitten in het glas daar kan je niet bij.
[edit]
dat koper is het afbuig juk.
deze zit of gelijmt of met een klem om het dunste deel vast geklemt.
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op ]
joopv
Ik neem aan dat je de print met wat componenten er op bedoeld die op de beeldbuisvoet zit?
Die print kun je er in principe gewoon af trekken, maar hij zit vaak wel wat vast geplakt met siliconenrubber of zo iets. Wat harder wrikken en eventueel het rubber lossnijden met een mesje.
Als je die print er af hebt kun je de kale beeldbuis voet zien. Daar zit ook een glazen tuitje waarmee de beeldbuis vacuum getrokken is. De ervaren beeldbuis slopers slaan dat tuitje stuk met een hamertje. Dan heb je de minste kans op rondvliegend glas of een implosie.
yes!, gelukt! glazen dopje gevonden, (doek eroverheen ivm. rondvliegend glas en er een barstje in gemaakt, luid gesis en klaar! hartstikke bedankt!
pcnerd
dat is de kaalgestripte beeldbuis, het uitvergrote gedeelte is het electronenkanon, dit maak je (on)gevaarlijk door een van mijn methodes toe te passen, het laspunt bevindt zich tussen de pinnen helemaal aan het uiteinde (links).
*zwaait naar kingtim*
Zoef de Haas.
Inderdaad, zo doe ik dat ook, even een klein schroevendraaiertje tegen de pompstengel, klein tikje en einde beeldbuisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss!
Groetjes Hans.
