Ik heb een vraagje over het etsen, namelijk:
Waarom moet je perse een laserprinter gebruiken?
(Kan het niet met een deskjet3420?)
Of hangt het ervan af welke ets-methode je gebruikt?
Stynus
BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
ik gebruik gewoon een inktjet, gaat prima op doorzichtige velletjes speciaal daarvoor ontworpen. gewoon verkrijgbaar bij de boekhandel
Op 7 oktober 2006 12:33:45 schreef willem.:
Inderdaad, maar laserjet komt vaker voor, en ze zijn best wel moeilijk verkrijgbaar, ik heb ze gekocht in Duitsland.
inktjet, laser
maar laserjet
heb ik nu iets gemist?? nog nooit van gehoord namelijk
edit: ja dus -> wikipedia heb uitleg
[Bericht gewijzigd door willem. op ]
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 7 oktober 2006 12:40:19 schreef niels v.v:
[...]Inderdaad, maar laserjet komt vaker voor, en ze zijn best wel moeilijk verkrijgbaar, ik heb ze gekocht in Duitsland.
*echt hema*
(ik heb trouwens inkjet, ook geen gekloot met inkt e.d. werkt perfect, niks geen gedonder).
Ik gebruik ook gewoon van die Inkjet sheets. Vanmorgen nog een pakketje gehaald bij de Bruna; 10 A4'tjes voor 6 euro.
Ik print mijn PCB sheets met een Officejet 5505, een normale HP inkjet printer. Als je de afdrukresolutie maar hoog genoeg zet en de sheet naderhand goed laat drogen, dan gaat dit perfect!
Op 7 oktober 2006 13:10:04 schreef willem.:
inktjet, lasermaar laserjet
Ik weet niet of een laserprinter een laserjet is, noem het maar zo, maar ik had laatst ook gelzen dat het gewoon met papier kan, en dat het dan wat langer duurt, ervaringen?
[Bericht gewijzigd door niels v.v op ]
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Same here: na vele pogingen met copiers, laserprinters, kalkpapier en het geknoei met oostindische inkt, bevalt mij de 'inkjetprinter methode' het beste. Zeker nu de fotoprinters van tegenwoordig een hoge resolutie (smalle sporen) met een goede zwarting bieden (printen op 'fotokwaliteit').
Zelf gebruik ik de wat duurdere transparanten films.
Beetje vogelen wat de juiste belichtingstijd was en gaan...
Maar weet iemand ook meer over dat je het ook met gewoon printpapier kan doen zonder het in te smeren met olie ofzo? en dat de belichtingstijd dan langer duurt?
Op 7 oktober 2006 18:53:13 schreef clarisse:
Wil dus de strijkmethode toepassen!!!
Dan kom je dus niet onder een laser printer uit.
Het is de bedoeling dat de toner (inkt uit een laser printer) smelt als jij met je stijkbout over je printje gaat, als het dan weer afkoelt is (als het goed is) het grootste deel van de toner overgegaan op je PCB
Peter Claus
Ik druk een ontwerp tweemaal af op kalkpapier. Positioneer beide vellen zo dat de layout perfect boven mekaar ligt. Dan belichten en etsen. Het resultaat is perfect.
Met slechts één kalkpapierafdruk heb ik soms dat er kleine puntjes op de printbanen weggeëtst zijn. met 2 vellen kalk op elkaar heb ik dit probleem niet meer.
Fantomaz
Op 8 oktober 2006 02:40:23 schreef cosphi:
En twee keer dezelfde layout door de printer halen?
Is dat geen optie? Of krijg je dan dan hij net niet precies over elkaar heen valt?
Of smeren... Maar meestal wordt het papier net op andere manier getransporteerd.
