Nieko
Oke eerst even beschrijven wat ik heb en wil:
Ik heb een klein control paneeltje gebouwt om leds aan/uit te zetten via een schakelaartje voor de GND, maar nou MOET ik 4 leds schakelen via de +12V. Het probleem is dat ik die NIET kan schakelen via de GND dus MOET via de +12V.
Maar hoe ik die aan en uit ga schakelen is ook voor mijn een groote vraag, misschien iets via een transistor (lijkt me lochish toch)?
Maar hoe?
Iemand een idee?
Deze al gezien?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/84
Desnoods neem je meerdere torren.
Ipv de linker 3 componenten 1 weerstand (1k a 10kOhm bijv) nemen waarmee je de basis aanstuurt.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Heb je ook een schema of tekening van de situatie? Wil je de 4 leds nu tegelijk aan/uit willen doen of allemaal appart?
Nieko
Ik zal even een situatie tekening maken, maar de leds moeten allemaal tegelijk aan/uit kunnen, omdat er simpelweg maar 1 draad naar de leds toe is...
Dan kan je toch gewoon de draad onderbreken? maar maak maar een schema, misschien begrijp ik het verkeerd.
Nieko
Hier is een schematje:
Edit,,
Ben de weerstanden vergeten te tekenen, maar die kun je hopelijk zelf wel invullen waar ze moeten staan
Het probleem is dat de fan niet mag uit gaan als ik de schakelaar overhaal, dus daarom kan ik hem niet via de GND schakelen...
[Bericht gewijzigd door Nieko op ]
Je wil dus met S2, ook iets anders schakelen?
Dan kan je dat denk ik gewoon doen met een transistor ja, neem een geschikt pnp type, en zet de emitor richting D16, en de basis de andere kant op. wanneer er nu tussen die 2 een stroom gaat lopen, kan je tussen e en c iets schakelen.
Ik twijfel nog wel, dus wacht even op andere reacties.
Edit; lees nu ook je wijziging, je kan ook een 2 polige schakelaar nemen, die 2 dingen kan schakelen.
[Bericht gewijzigd door niels v.v op ]
Op 8 oktober 2006 20:03:56 schreef N!€0:
Waarom zou de fan dan uitgaan? Er is geen verband tussen de led-fan en de geschakelde ledjes...
Op 8 oktober 2006 20:12:54 schreef Henry S.:
omdat de GND, gezamelijk is toch? Je kan tussen de bovenste leds en de schakelaar een optocoupler plaatsen, zolang de led hierin brandt, kan hij iets schakelen wordt de schakelaar onderbroken en gaat de transistor hierin niet meer geleiden.
Henry S. heeft gelijk, als er een onderbreking plaats vind tussen de min en het ground tekentje is er niks aan de hand. En blijft de Fan doorgaan.
Nieko
Ik zie het wel, omdat de leds en de motor voor de fan op 1 GND draad zitten, en jij onderbreekt die GND dan (licht aan de manier van onderbreeken) gaat alles uit, of blijft alles aan (voor als je de fan wild laten blijven draaien, moet de GND van de fan blijven geschakeld zijn met de GND, wat ervoor zorgt dat de leds ook een GND krijgen en aan blijven).
Nieko
Dus zo iets:
Zodra er een spanning(??? :s) op de basis van de transistor komt te staan doordat de schakelaar over is gehaald, gaan de leds in de led fan ook branden, staat de schakelaar weer uit, gaan de led fan leds ook weer uit evenals de andere leds. (ik hoop dat het dit is, want zo wil ik het ook, alleen van die tor ben ik niet zeker).
Klopt dit?
pros
Nee. De tor moet inderdaad een PNP-type zijn (BC557 of zo), maar de collector moet met de fan-LED's verbonden worden (die elk een serieweerstand moeten hebben). R10 mag weg, en er moet een R van enkele k's tussen de schakelaar en de basis van de tor.
Op 8 oktober 2006 20:25:57 schreef N!€0:
Het zal dan aan je manier van tekenen liggen... De schakelaar heeft helemaal niks met de fan te doen!
Nieko
nou nee dan denk ik aan de manier van uitleggen:
Als je dus de GND van de leds van de fan + motor van de fan zou schakelen met een schakelaar zal de fan motor en de fan leds uit gaan!
Jah lees dat nog maar eens
pros
En snap er echt geen biet van... Doe je niet veel te moeilijk?
Lees mijn posts ook nog maar een keer...
Nieko
wat als ik nou in plaats van de een PNP transistor op de GND van de bovenste serie leds, een NPN transistor op de + kant van de leds doe (dus daar de basis op aansluiten) en dan via dat de leds in de led fan aan en uit kan maken op dezelfde tijd?
(tekening volgt)
Sorry als de zinsopbouw soms wat raar is, maar ik ben niet zo goed in uitleggen
EDIT,,
Hier is het schema dan:
Tussen de basis van de NPN tor en de voeding zal natuurlijk nog een weestand moeten denk ik zo, of niet?
pros
Nieko
Oke, maar het is niet mogelijk om de leds in de fan ieders appart een weerstand te geven, daarom heb ik er maar 1 weestand van gemaakt, zo moet hij het ook goed doen, toch?
pros
Ik vrees dat de LED met de kleinste anode-kathode spanning met alle stroom gaat lopen, waardoor de overige LED's buiten spel blijven.
Anderzijds: als je toch over 12V beschikt, kan je dan de fan-LED's niet in serie zetten? Dan kan je de ganse hap met 1 R aansturen.
Nieko
Dus jij gaat dan uit van 3V per led, maar het probleem is dan dat ik de hele fan weer moet gaan ombouwen
heb ik eerlijk gezecht geen zin in
maarja, ik ga het eerst eens zo probeeren, des noods wat grootere weerstand of zo...
EDIT,,
Als ik het goed zie, mag de BC557C (die ik nog hier heb liggen) max. 500mW schakelen, terwijl de de 4 leds bijelkaar iets van 240mW zijn. En als ik de datasheet goed begrijp mag de basis maximaal (-?)5V hebben, wat ik denk dat wel goed komt, omdat de leds daar boven op waarop de Basis word aangesloten 5V is...
Klopt dit?
Ik denk dat ik je begrijp, hoop ik...
Waarom doe je die leds niet parallel aan de andere leds op 12V en zet de schakelaar voor de hele meuk?
Ik ben het helemaal met Henry S. eens dat je de overige leds wel parallel op de 12 volt kan zetten met eventuele weerstand maar ik zou het zo doen, zoals jij het wil:
met een optocoupler, het kan ook nogsteeds met een transisitor maar dan ik bedoel het op een andere manier.
Edit; en zo zou het volgens mij met een PNP type kunnen zoals Pros zij met bijv. een BC557:
