free_electron
Silicon Member
Op 7 oktober 2006 19:57:11 schreef jongensenwetenschap:
ooit eens een spoel en condensator in een kring gezet?
ja maar alleen echte spoelen en condensatoren. geen 'papieren' of 'gesimuleerde'
je trekt rare oogjes hoor.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
wel, er is een hoekfrekwentie W (omega) waarbij WL gelijk wordt aan 1/WC heffen ze elkaar netjes op . verhoog je de frekwentie dan wordt C de baas, verlaag je de frekwentie dan neemt L de overhand. perfekt mekaars omgekeerde.
Waar blijft die praktische condensator met elektrisch veld dat de reciproke is van de praktische spoel met z'n veld...
Theorie is leuk maar maar wat dacht je van de praktische kant.
jongensenwetenschap
aha!!! dat ging over het koppelen van spoelen dmv van de magnetsiche kring. Ik zei dat dat ook kon met het electrostatisch veld. Dit kan voor 100%, maar wordt in de praktijk inderdaad niet zoveel toegepast in onze dagelijkse omgeving omdat de resistieve deling goedkoper is. sommige netfilters gebruiken dit principe wel.
Op 9 oktober 2006 01:02:36 schreef jongensenwetenschap:
Het wordt ook niet gedaan om een andere reden: koppeling door middel van een electrostatisch veld levert geen galvanische scheiding wel door een magneetveld (trafo).
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Capacieve delingen worden echter weer veelvuldig toegepast voor verliesvrije impedantie aanpassing in afgestemde kringen.
Overigens kan een condensator wel degelijk galvanische scheiding bieden voor DC stromen, iets wat een transformator nu weer niet kan, omdat de wikkelingen zich in dat geval gedragen als een kortsluiting of een kleine reële impedantie.
Zelfinductie en capaciteit zijn elkaars tegenpolen, echter is het in de praktijk een stuk lastiger de 'ideale' zelfinductie te bouwen dan de 'ideale' capaciteit.
Echter, het is heel goed mogelijk een zelfinductie te construeren die voor een bepaalde toepassing en met in acht neming van de parasitaire effecten zich voorbeeldig als een zelfinductie gedraagt.
jongensenwetenschap
@surge_me. ooit eens een antennefilter opengemaakt van een tv met een niet netgescheiden chassis? condensatoren worden daar wel degelijk toegepast om een galvanische scheiding te bekomen.
Xenobinol
Precies... een kleine condensator kan prima de hoogfrequente signalen bij een impedantie van 75 Ohm doorlaten en toch vele mega ohms aan impedantie hebben voor 50Hz.
Zelfs in een transformator zit er al gauw enkele tientallen pF aan capaciteit tussen de primaire en secundaire wikkeling.
Das minstens net zo veel als de capaciteit aan de ingang van een antenne tuner.
jongensenwetenschap
Op 9 oktober 2006 13:20:19 schreef Xenobinol:
dit is 'mooi' gezegd
free_electron
Silicon Member
Op 9 oktober 2006 00:15:10 schreef jongensenwetenschap:
jajaja en nog een ja . volledig accoord ... OP PAPIER
pak ene spoel en condensator en hang de zwik aan een netwerk analyser. tegen dat je de ESR , de niet lineairiteit vand emeeste condensatoren over frequentie ,de temperatuurafhankelijkheid , het magnetisch lekveld ,de saturatiestroom van de spoel , crest factor van het aangeboden signaal en nog 500 andere randparameters meetelt schiet er niet veel meer over van die kring hoor... bij wijze van spreken dan.
je moet eens kijken naar het wiskundig model van een reele condensator en een spoel. en naar de parasitairen. de boel wordt plot een stuk complexer ...
geef eens een typenummer van zo een netfilter. dat interesseert mij wel.
jongensenwetenschap
ik zal er eentje voor je zoeken, kan even duren.
enne...bij je reeks complexe woorden was je diëlectrische absorbtie nog vergeten.
je kan van alle onderdelen zeer fijne complexe wiskundige modellen maken-het stopt eigenlijk nooit- maar ik hou het zo aangenaam en nuttig als mogelijk.
free_electron
Silicon Member
jep. en das net waar ik die zere vinger op duw. ik wou alleen maar duidelijk maken dat je geweldig moet opletten met die dingen. voor je het weet heb je een circuit dat volgens papier en alle berekening ten spijt vertikt te werken. ( of omgekeerd is nog erger. volgends de theoretici is het compleet onmogelijk en toch werkt het ... )
jongensenwetenschap
'k hzb JJ Goedbloed ook gelezen, en als je dat boek net doorhebt begin je je af te vragen hoe ze ervoor toch werkende tv toestellen en radio's konden maken. kwestie van doorzicht en gezond verstand.
free_electron
Silicon Member
jongensenwetenschap
voor diegene die het niet goed snapten, ja. EMC wordt nu als een apart vakgebied bekeken, maar het heeft altijd deel uitgemaakt van het goed ontwerpen van een schakeling. Er waren vroeger al slimmerikken die dat héél goed doorhadden. overigens wordt gans het emc gebeuren tegenwoordig een beetje overdreven, zeker als je binnen lage frekwenties blijft. voor wie een gsm eindtrap ontwerpt veranderd de zaak, uiteraard.
Xenobinol
Ooh... EMC kan ook op lage frequenties al een probleem zijn hoor.
Maar ik ben het volledig met je eens wat betreft 'goed ontwerp', EMC zowel op board, systeem en inter-systeem niveau is zeer belangrijk.
Wordt EMC onverdreven? ik denk het niet, ik denk wel dat er een hoop onduidelijkheid en mysterie over bestaat.
Veel elektronicie zijn zicht gewoon niet bewust van 'de ongewenste' gedragingen van hun schakeling.
Dat heeft waarschijnlijk te maken met het gebrek aan besef dat stroom nu eenmaal niet iets is wat binnen een draad of component blijft.
Sterker nog, alle energie bevindt zich rond de geleider in het EM veld en als de golflengte maar groot genoeg is t.o.v. de physieke afmeting van een geleider, dan straalt de energie zelfs weg.... rare toestand die elektromagnetische energie.
Overigens is Goedbloed's boek moeilijk te verteren kost voor de meeste lezers, ik gebruik hem meestal als 'presse papier'.
Xenobinol
Op 10 oktober 2006 16:09:08 schreef free_electron:
en heeeeeel veel 'trial and error'
Trial and horror
Of je verteld je baas dat je empirisch bepaalt hebt dat de schakeling 'waarschijnlijk' doet wat ie moet doen
jongensenwetenschap
yep, onderzeese telefoonkabellegers wisten 90 jaar geleden al wat karakteristieke impedantie was! de afstand overtrof de golflengte en eindelijk konden Maxwells en anderen hun theorieën eens aan de praktijk getoets worden...
free_electron
Silicon Member
Op 10 oktober 2006 20:02:26 schreef Xenobinol:
zoeits nooemt niet voor niets een 'antenne'
F_E> Waarom schrijf je niet eens een EMC / high speed / PCB design tutorial? 'k Heb gezien dat je vrij bedrijvig was in dat andere topic?
Toch veel interessanter dan die fpga's ni?
Xenobinol
Op 10 oktober 2006 22:18:28 schreef Christophe@WORK:
F_E> Waarom schrijf je niet eens een EMC / high speed / PCB design tutorial? 'k Heb gezien dat je vrij bedrijvig was in dat andere topic?Toch veel interessanter dan die fpga's ni?
Ooh... be carefull what you are wishing for.
Er zijn over die onderwerpen al reeds boekenplanken vol geschreven, moet daar nu echt nog een exemplaar bij komen.
Volgens mij moet F_E eerst nog zijn FPGA boek afmaken.
Goedbloed zou verplichte kost moeten zijn voor elke electronicus, zelfs ( en juist! ) voor de (pro) audio mensen
En inderdaad, een goed en ervaren ontwerper doet de dingen meestal automatisch al wel goed.
