Hallo Allemaal,
Ik heb bezig met het maken van printjes voor een laserprojector. Ik heb de galvo versterkers van ELM CHAN nagemaakt nu loop ik alleen nog vast op 2 componenten. De diode's 1SS352 (D1) en 05Z30 (D2). Welke diode's kan ik gebruiken als vervanging voor deze diode's?? En kan ik ipv. Q1 een transistor met "ingebouwde" weerstanden gewoon een 2n2907 met 2 weerstanden gebruiken? Het schema is te vinden op http://elm-chan.org/works/vlp/galamp.png
Alvast bedankt voor alle reactie's
Remco
Je link werkt niet.
1SS352: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/29815/TOSHIBA/1SS352.htm…
Snelle diode.
05Z30: Geen data
Q2: Je kan een normale ipv logische transistor gebruiken als je karakteristiek er van weet, weerstandswaarden?
Aangezien je afbeelding niet werkt is kan ik er niet dieper op ingaan.
je moet de link c/p'en
05Z30 is een 5W 30V zener diode. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/5/Z/3/0/5Z30.shtml
1SS352 is te vervangen door een 1N4148, is toch maar een blus diode.
RN2201 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/R/N/2/2/RN2201.shtml
Vervangen door een BC327 met twee weerstandjes van 4k7.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Heey ik krijg de link niet werkend als ik het gewoon kopieer en plak doet ie het nog niet maar als ik de link uit m'n post in m'n adres balk plak werkt ie wel gewoon dus kan je dat miss proberen.
Met firefox werkt de link bij mij wel alleen met IE explorer doet ie het niet :S
Remco
[Bericht gewijzigd door OCMEROS op ]
Op 7 oktober 2006 17:47:33 schreef pcnerd:
Roger!
Ik sluit me bij Hugo aan.
Zou het uitmaken als ik i.p.v. de 30V 5W zener een 33V 5W zener gebruik, want deze heb ik toevallig nog liggen.
Remco
P.S. nog bedankt voor de vorige snelle reactie's
