Beste deskundigen.
Ik repareer af en toe een tv,meestal vindt ik het probleem wel, maar nu heb ik een storing waar ik niet uit kom.
Het beeld heeft aan de zijkanten een zandloper vorm
heb een aantal C's in de E/W cirquit vervangen ook de fet
7480, en de E/W controle weerstanden R3483 en R4384 (waren iets verlopen.
Nu verdenk ik het stuur IC TDA9155 omdat mbv de AB RC 7150
het beeld niet is bij te stellen.
Is er iemand die ervaring heeft met een dergelijke storing?
omdat domweg een IC ( € 50,-) vervangen een beetje kort door de bocht lijkt
groetjes piramide
Zou je niet eerst eens gaan meten alvorens te vervangen?
Oost/west is eenvoudig te meten met een scoop .
Op 12 oktober 2006 12:26:03 schreef piramide:
Beste deskundigen.Ik repareer af en toe een tv,meestal vindt ik het probleem wel, maar nu heb ik een storing waar ik niet uit kom.
omdat domweg een IC ( € 50,-) vervangen een beetje kort door de bocht lijktgroetjes piramide
Misschien handig eventjes een chassis te vermelden ?
voor E/W correctie moet je in een servicemenu zijn, ik neem aan dat je daar probeert te corrigeren ?
In het schema is vast wel een meetpunt aangegeven waar je de E/W-spanning kunt meten. (in en uit het stuur IC)
en ja, soms gaan die stuur IC's domweg stuk.
piramide
dom dom dom het type was 28PW9503/12 chassis MD2.22E
heb geen schema en geen data kunnen vinden van TDA9155
uiteraard ook geen oscilloscoop ter beschikking
groet
voor een schema eens bij amateur19 op zijn website kijken, best kans dat-ie ertussen staat.
(amateur19 is een forumlid)
OW FET kan defect zijn welke je eenvoudig kunt meten.
Op de koelplaat waar ook het vertikaal IC op zit vind je om de hoek een transistor gemonteerd tegen de koelplaat,een IRF630 welke wel eens sluiting heeft.
hallo Piramide,
Mijn vraag is deze klacht plots gekomen ?? gaat deze klacht soms weg ??? en wat gebeurd als je de tv aanzet en aan het chassis of aan de kast klopt, als je dan storingen in beeld ziet zou ik een gaan controleren op losse contacten (MG2.1)hebben ze vaak last van.
Je zou verder de C's langs en rond de lijntrafo kunnen vervangen, vooral de C's op hoogspanning
Soldeer de lijntrafo opnieuw vast controleer de voeding op losse contacten.
Zelf heb ik 2 keer tot nu toe gehad met het MG2.1 Chassis dat de lijntrafo stuk was, na het vervangen van de lijntrafo was het probleem opgelost.
controleer in het E/W vooral de c'tjes die rond het en die aan het TDA ic zitten deze willen wel eens gaan verlopen door warmte.
Mvg Guylke
Op 12 oktober 2006 16:07:39 schreef guylke:
hallo Piramide,Mijn vraag is deze klacht plots gekomen ?? gaat deze klacht soms weg ??? en wat gebeurd als je de tv aanzet en aan het chassis of aan de kast klopt, als je dan storingen in beeld ziet zou ik een gaan controleren op losse contacten (MG2.1)hebben ze vaak last van.
Soldeer de lijntrafo opnieuw vast controleer de voeding op losse contacten.Zelf heb ik 2 keer tot nu toe gehad met het MG2.1 Chassis dat de lijntrafo stuk was, na het vervangen van de lijntrafo was het probleem opgelost.
Mvg Guylke
Zo wordt het lastig voor hem een TDA 9155 zit niet in een MG serie.
Deze kwam als laatst voor in de MD reeks.
Oost/ west klacht wordt hier onvoldoende beschreven.
Is het beeld te breed en krom?
Is het beeld ingeklapt?
Zit een groot verschil tussen deze 2 namelijk.
Op 12 oktober 2006 16:38:55 schreef guylke:
TV Donlees eens goed boven in het scherm wat piramide schrijft HIJ VERDENKT DE TDA9155 ???
IDD en die zit niet in de MG2.1
Controleer op slechte contacten ----> trafo 5424
Controleer o/w-spoel L5480(16mH) Nr : 482215763253
Picasso
Op 12 oktober 2006 17:10:40 schreef Picasso:
Hallo,Controleer op slechte contacten ----> trafo 5424
Controleer o/w-spoel L5480(16mH) Nr : 482215763253Groet,
Picasso
IDD spoel nameten maar ik denk niet dat een henry meter voorhanden is.
Het is belangerijk om te constateren wat er nu echt mis is waarmee ik bedoel of het beeld te breed is( sluiting) of te smal (onderbreking)
Beste mensen
Ik had later geschreven dat het type toestel in eerste instantie fout was opgegeven.
Het moest zijn type 28pw9503/12 chassis MD2.22E.
Het beeld is alleen aan de zijkanten vervormt ( zandloper
E/w distortion of hoe je het ook noemt)
het blijft constant van vorm ook na klappen op het toestel.
het blijft na een aantal keren in en uitschakelen hetzelfde.
alle condensatoren in het E/W cirquit zijn vervangen ( je wordt wanhopig nietwaar?)De fet 7480 is vervangen er blijft volgens mij alleen de TDA 9155 over of zoals iemand suggereerde de lijntrafo beide forse investeringen zodat
ik op zoek ben naar de juiste suggestie voor dit probleem.
groetjes allemaal
hallo piramide,
controleer / vervang
T7480 = MTP3055
R3481 = 1K
Driver transformer
capitors 2425 + 2426
resistors 3430 + 3431
diodes 6480(BZX79B10)+ 6421(BY359F) + 6422
R3141 = 470R in IF module
Connector J13
Mvg Guylke
Op 13 oktober 2006 08:28:59 schreef piramide:
Beste mensenIk had later geschreven dat het type toestel in eerste instantie fout was opgegeven.
groetjes allemaal
Het klinkt misschien lullig maar het is in dit soort gevallen nog altijd meten is weten!
Domweg zeggen wat er defect is gaat niet altijd en evenmin domweg vervangen zal de oplossing niet zijn.
Ik vroeg al of het beeld te breed of te smal was is een belangerijk punt namelijk.
Een scoop zal je vrees ik nodig hebben om de parabool sapnning al dan niet opgewekt door de genoemde tda9155 te meten.
Veel md en gfl met deze IC gemaakt NOG NOOIT dit ic defect gehad.
Beste don
Het beeld is qua formaat goed, ik zal een oscilloscoop zien te lenen om metingen te doen.
bedankt voor je suggesties
piramide
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
hallo Piramide,Zelf heb ik 2 keer tot nu toe gehad met het MG2.1 Chassis dat de lijntrafo stuk was, na het vervangen van de lijntrafo was het probleem opgelost.
Mvg Guylke
Dat lijkt mij nogal logisch. Maar ik begrijp niet wat een lijntransfo met de O/W te maken heeft.
Ward
Op 13 oktober 2006 15:09:05 schreef piramide:
Beste donHet beeld is qua formaat goed, ik zal een oscilloscoop zien te lenen om metingen te doen.
piramide
Maw dan is het beeld aan de bovenzijde en onderzijde niet te smal hetgeen betekend dat je geen sluiting in de diode modulator hebt.
Ook de fet zal waarschijnlijk heel zijn(of onderbroken)
Aangegeven spanning op de fet controleren circuit terug af zoeken en meten met een scoop.
Zoef de Haas.
Dit hoeft niet altijd in de O/W te zitten, als de C in de afbuigkring 390N is verlopen, dan krijg je hetzelfde.
Groetjes Hans.
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
Op 13 oktober 2006 16:08:45 schreef Zoef de Haas.:
Dit hoeft niet altijd in de O/W te zitten, als de C in de afbuigkring 390N is verlopen, dan krijg je hetzelfde.Groetjes Hans.
Klopt die blauwe condensatoren gaan dikwijls stuk maar dan ook meestal helemaal.
In het geval van verlopen zou het beeld steeds breder moeten worden en ik krig niet het idee uit het verhaal dat het beeld over het gehele scherm te breed is
Zoef de Haas.
Ho ho, Don! Toch hier even een kleine correctie plaatsen.
De condensator loopt soms wel degelijk in waarde terug, vooral die blauwe exemplaren. Dan wordt het beeld te smal met een O/W fout er in. Er is dan te weinig capaciteit voor de afbuig stroom. Dit is simpel vast te stellen, gewoon even de O/W fet kortsluiten, drain aan massa, dan moet het beeld veel te breed worden. Is dat niet het geval, C defekt. In geval van een sluiting start de TV helemaal niet meer, dat komt dus ook voor.
Groetjes Hans.
Beste Don en de anderen
Jullie raad opgevolgd en een oscilloscoop geleend.
vond een onderbroken printlijn in de aansturing van de fet 7480.
hersteld en de tv loopt weer als een zonnetje.
inderdaad meten is weten.
bedankt allemaal
