Hallo ik heb een vraag over mijn pioneer versterker.
Type VSX-D512.
Ik had altijd mijn dvd speler aangesloten op de digitale aansluiting van mijn versterker (optisch)dat klonkt perfect
Na een tijd deed hij het niet meer ik dus een nieuwe optische kabel gekocht maar nee hoor.
Hij speelt wel digitaal maar dan via coaxial(tulpstekkers)
Ik heb een vermoeden dat de processor kapot is als dat het geval zou zijn wat kost zoiets en is het makkelijk te vervangen.
groetjes gerard
Controleer of de bron (dvd) of versterker defect is, door een andere digitale bron te gebruiken of een andere versterker.
Zo kan je in ieder geval uitsluiten wat er defect is.
Op 12 oktober 2006 18:37:00 schreef Willybilly:
Dat heb ik gedaan met een dvd recorder en een andere dvd
die doen het ook niet
gt gerard
Op 12 oktober 2006 18:59:58 schreef gerard1959:
gt gerard
voorheen speelde de dvdspeler op de versterker in dvd stand maar nu moet ik de dvdspeler afspelen op cd stand omdat in de dvdstand alleen 5.1 wordt aangegeven op de display van mijn versterker en ik kan dat niet veranderen ook niet in het menu het is begonnen toen hij er mee uit schee met optisch afspelen
gt gerard
Twee mogelijkheden: of de optische "zender" (Toshiba TOTX173) of de optische "ontvanger" (Toshiba TORX173) is defect.
De zenderkant kun je testen door er even in te kijken, zie je wat roods branden dan is deze ws. nog wel OK.
Beide zijn 4-polige componenten die rechtstreeks op de print gesoldeerd zitten, die willen zichzelf door torsie van de kabel nog wel eens loswerken.
Dus: eerst kijken, dan evt. doorsolderen, en dan evt. vervangen.
Dingen kosten haast niks.
Kan dus ook nog in de voeding zitten, misschien een fusible resistor doorgebrand.
Trek eens een foto, zou ik zeggen (van het inwendige, natch!)
