Voor een project zou ik graag embedded ethernet willen gaan toepassen.
De bedoeling is dat mijn PIC of AVR eens in de zoveel tijd een vooraf geprogrammeerde locatie van een RSS feed pagina bezoekt. En deze data projecteerd op een LCD schermpje.
Ik realiseer me heel goed dat dit best wel eens complex kan gaan worden, maar niets is onmogelijk lijkt me.
Iemand suggestie hoe ik dit het beste kan gaan aanpakken?
Is het beste om een standaard ethernetcontroller card aan te schaffen en daarmee aan de slag te gaan?
Ik ben erg benieuwd of er hier al eens mensen zijn die soortgelijke projecten hebben gemaakt.
het is zeker niet onmogelijk.
Ik heb eens een artikel gelezen waarbij een uc gekoppeld werd met een netwerkkaart.
http://web.archive.org/web/20021003111042/http://www.rmbeales.fsnet.co…
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op ]
Op 13 oktober 2006 23:40:34 schreef The Headhunter:
Beetje overbodig, lijkt mij. Een seriele lijn naar een (analoog??) modem of PC, en dan de PIC als webserver laten dienen.
Het lijkt mij het beste om, als dat mogelijk is, de PIC via RS232 met een PC te laten communiceren. Als er perce LAN in moet zitten zou ik zelf kiezen voor simpele UDP communicatie tussen PIC en een PC, dan kan de PC het moeilijke deel (RSS ophalen en parsen) doen.
Op 13 oktober 2006 23:45:50 schreef Hugo Welther:
Is dit Elektuur artikel ook niet zoiets http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=28&year=2006&month=2…
Is ook een optie, als je een router over hebt (met een bruikbare poort voor je LCD) en wat voor linux kan programmeren. Een router zou overigens ook goed dienst kunnen doen als HTTP/RSS naar PIC/UDP tussenstation.
[Bericht gewijzigd door UFO op ]
Ik heb Ethernet aan de AVR reeds draaiend gehad. Neem een CP2200. Kost je 11 lijntjes, kun je alles.
Enig probleem waar je mogelijk tegen aan loopt is dat wanneer jij wat binnen krijgt, je snel genoeg moet zijn om het uit de FIFO moet lepelen. Zeker daar je niet weet hoeveel je voor je kiezen krijgt als je een RSS feed binnen sleept. -> pause control uitzoeken, kan dat chippie ook.
Verder moet je geen complete IP stack gaan implementeren. Gewoon rechtstreeks je packets in elkaar zetten en uitlezen. Misschien nog iets met ARP (eigenbelang) en DHCP (is wel makkelijk).
Kijk ook eens hier.
Tenslotte moet je je afvragen of een klein embedded PCtje niet veel simpeler is. Of iets waar uClinux op draait.
Op 13 oktober 2006 23:25:45 schreef spruce:
Je hebt blijkbaar niet gegoogled? Er zijn zat projectjes met PIC/AVR en een ISA Ethernet kaart, of met een losse RTL8019 chip. Een nieuwer alternatief is de ENC28J60 van Microchip. En als Mirochip zich aan zijn woord houdt komen er voor het einde vh jaar PICs met Ethernet aan boord.
Maar het gaat over meer dan enkel een Layer2 ethernet frame ineen kunnen boxen, en daar dan de data uit halen.
Je moet dan nog een IP stack schrijven. Da's niet zo ongelooflijk moeilijk. Maar dan komt nog TCP, en ICMP, ARP, ...
TCP is toch wel redelijk ingewikkeld, omdat het een CO verbinding is. Eventueel zou je op de PC een TCP-UDP bridge kunnen maken. UDP is CL, wat het maken van eenstack veel simpeler maakt. Bij TCP moet je de verbinding opzetten, ACK's geven, afbreken, ...
ICM, ARP, RARP, PING zijn protocollen die allemaal wel meevallen.
Je moet uit het ethernet frame het type protocol afleiden. Dan SAP's maken voor elk type stack. dan deze date doorsluizen via de SAP's naar de volgende stack. Tis allemaal niet zo heel simpel...
Daarna moet je dan nog de data renderen en projecteren. Je moet die dan uit de TCP boodschap gaan halen.
Het is doenbaar, zeker wel... Maar je moet eerst goed weten hoe nu eigenlijk ethernet, ip en tcp ineen zit.
Er bestaan wel zeker chips die tot Layer 2 alles implementeren (dus de EN MAC hebben). Dat maakt het schrijven stukken eenvoudiger.
Lees eerst wat erover, en dan zal dat wel lukken
groeten
Op 14 oktober 2006 09:33:06 schreef stecj366:
groeten
IP en TCP is al vaker gedaan. Die headers hebben altijd dezelfde volgorde. Volgens mij wordt het veel moeilijker als je dan ook echt iets met die RSS feed wil doen. Daar mag de data namelijk redelijk door elkaar staan, lege ruimtes, variabele lengtes van teksten. Dan komt daar ook de lengte van die feed nog bij, die waarschijnlijk groter is dan je 300byte ram in de PIC. Natuurlijk kun je die opslaan in de EEPROM, maar dat is ook niet alles.
moduleke van lantronix gebruiken.
dan heb je al ethernet naar serieel. en ben je an de tcpip vanaf.
Het hoeft niet perse RSS feed te zijn.
Wat ik eigenlijk wil bereiken is een apparaatje dat eens in de zoveel tijd connectie maakt met een server en daar zijn data ophaalt.
Dus ik stel in op de server dat alle apparaten "Hello world" moeten afbeelden op lcd scherm. De schakeling haalt deze data op via internet en beeld het af op scherm.
Op 14 oktober 2006 18:18:15 schreef Rd12tf:
http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xpo…
Scheelt een hoop werk.
Dat ziet er wel erg strak uit ja.
BTW: De Xport AR niet geschikter voor mijn project, omdat ik daar ondersteuning van rss standaard bijv zie staan
Zal eens zoeken naar tarieven en projecten die er mee gemaakt zijn. Thanx
[Bericht gewijzigd door spruce op ]
Ik heb aan drie embedded ethernet projecten gewerkt. Ik wil je bij voorbaat waarschuwen, dat embedded ethernet niet goed draait op een 8 bit microcontroller. Het nadeel is dat deze micrcontroller vaak het data verkeer niet goed aan kunnen en neigen te crashen. Hoewel ik weet dat vele van jullie op het forum wel geloven, dat het goed kan draaien op een 8-bit microcontroller. Mijn advies is daarom als het voor een school project is gebruik gewoon een 8-bit micrcontroller met watchdog om vasten lopen van het systeem te voorkomen. Als het voor praktische gebruik is kies dan voor een ARM micrcontroller (v.b. AT91SAM7X256) of embedded Linux/uClinux. De laatste optie is niet echt praktische voor beginners, maar wel een van de beste opties en mijn persoonlijk favoriet optie.
Ik sta ook op het punt te beginnen met een hobby projectje. Kan je daar wat meer over vertellen? Welke projecten, welke controllers. Was de verwerking van het dataverkeer het enige probleem of waren er andere problemen.
Mijn toegepaste projecten waren:
MSC1210 met CS8900(elektuur)
Implementatie is een Webserver. Deze web server neigde zeer vaak te crashen. Deze moest steeds de watchdog gebruiken om totaal vast lopen te voorkomen. Was daarom ook niet echt toepasbaar.
AT91SAM7X256
Implementatie is Webserver met encryptie. Voordeel is de aanwezigheid van een port met operating systeem FreeRTOS of uCos en virtuele COM poort(USB). De source code is redelijk complex. Het print ontwerp is relatief nog simpel. Nadelen is dat deze source code alleen een webserver, SNMP en FTP ondersteund
MCf5208(uClinux) en ETRAX 100LX (embedded Linux)
Over de implementatie met de MCF5208 kan ik niet te veel zeggen aangezien ik hier voor mijn afstuderen/werk mee bezig ben. Op de ETRAX 100LX(Fox board) draait op het moment Web server, FTP, SNMP, Telnet, SSH, etc. Het voordeel van een uClinux of embedded Linux oplossing is de hoeveelheid van toepasbare applicaties, robustheid, zeer efficient afhandeling van data verkeer. Nadeel is vereiste Linux kennis en tot zekere mate een goede C# kennis en complexe print ontwerp door BGA IC en geheugen IC's.
Op 14 oktober 2006 21:46:38 schreef Rhino:
Ik vind dat eigenlijk een merkwaardige uitspraak. Je vind waarschijnlijk ook dat Intel slechte chips maakt omdat Windows zo vaak crasht? (het doet er nu even niet toe of windows nu vaak crasht of niet)
Volgens mij heeft crashen te maken met slechte software - of eventueel met slechte hardware, maar dat lijkt me hier niet het geval.
Op 14 oktober 2006 19:53:10 schreef spruce:
Die Xport verzorgt alleen je TCP/IP communicatie. De onderliggende protocollen zal je zelf moeten implementeren in software op je u-controller.
Sorry hoor maar Wouter, maar waar slaat dat nou weer op. Wat je nu zegt is behoorlijk arrogant. Ik hoop dat je wel eens goed hebt getest, hoeveel netwerk verkeer een 8-bits micrcontroller aan kan? Blijkbaar niet.
Zo'n lantronix kun je helemaal vooraf programmeren/instellen?
Bedoeling is dat alleen mensen DHCP in moeten stellen in hun router en na aansluiten van apparaat gaat hij automatisch data ophalen van een server.
Als er tussen de lantronix xport en je PIC RS232 communicatie plaatsvindt lijkt me dit serieus een hele goeie optie.
Is bovenstaande het geval?
Je kan deze modules normaal gesproken instellen vanuit de UART. Aangezien je toch geintresseerd bent in dit soort modules kijk even naar de volgende modules:
Digi Connect ME
http://www.digi.com/products/embeddedsolutions/digiconnectme.jsp
of DPAC modules
http://www.dpactech.com/
Trouwens op wat voor een manier wou je communiceren met de server?
Ik moet je eerlijkshalve vermelden dat ik alleen ervaring heb met de Cobox Micro van Lantronix. Je kan er mee verbinden met een client of server en je kan gewoon data versturen over die hardware en je software bepaalt wat het moet doen. Wellicht is het toch niet wat je zoekt. Misschien is een Foxboard iets? Want heb je een compleet OS tot je beschikking.
Op 14 oktober 2006 23:14:27 schreef Rhino:
Maakt niet uit. Als die controller het niet aan kan zou TCP dat vanzelf moeten beperken (als dat goed in je uC zit geprogd natuurlijk). En als er een foutcontrole (en waar nodig een time out) zit op de ontvangen data hoeft er niets mis te gaan. In het ergste geval wordt dan een pakketje gedropt, waarna het gewoon opnieuw verstuurd wordt. Een vastgelopen uC wijst meestal op defecte hardware, een slecht programma (kan een bug in de compiler zijn..), een eindeloos-wachtende-loop of een overgeclockte uC.
UFO inderdaad klopt wat je zegt, maar ik heb echt nog geen web server gezien op een 8-bit micrcontroller die goed loopt zonder al te veel problemen. En inderdaad het crashen zou je moeten kunnen voorkomen. Met "In het ergste geval wordt dan een pakketje gedropt, waarna het gewoon opnieuw verstuurd wordt." ben ik het ook mee eens, alleen geldt dit voor TCP en niet UDP.
