Heeft iemand een suggestie om een QFN-28 package op de hand te solderen? Wordt dat alles vertinnen, ding met een pincet vasthouden en de soldeerfohn erop??
LaStei
carpe cerevisi
Als je de printplaat eens netje vertind, en dan de chip vastplakt en de fohn erop??? (suggestie, niet sprekend uit ervaring)
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Ik weet niet of je al een printplaat hebt, maar de beste manier is volgens mij de pads iets langer te maken. Zodat ze onder de chip vandaan komen. Van te voren de pads netjes vertinnen, chip erop plakken en dan met de soldeerbout over de uitstekende pads gaan.
Als je een hete lucht bout hebt:
http://www.sparkfun.com/commerce/present.php?p=SMD-HowTo-6
Anders misschien wat lange pads maken en de zijkant van de 'pinnen' aan de pads vast solderen.
Ik heb deze meermalen met succes gesoldeerd op 2 manieren.
Zoals voorgesteld door WilToyo, in het ontwerp de pads wat langer laten, en dan met de hand een lading tin aanbrengen en met litze verwijderen. snel werken, niet bakken! Das niet OK voor je pads, en je package inhoud vindt het ook niet leuk.
Meest effectieve wijze tot nu toe, is gewoon het standaard land-grid in het ontwerp opnemen, dus niet verlengen, en met vloeibare tin (uit een spuit, soldeer pasta dus) een heel dunne lijn aanbrengen over de contacten (overdwars)
en dan in een oventje (of op een strijkijzer)de boel reflowen. echt niet te veel aanbrengen, dan gaat het geheid mis.
Is dit een cp210x (usb naar uart) wellicht?
Wel opletten met het fohn verhaal van LaStei, dikke kans dat je onderdeeltje de ionenstroom niet overleeft.
Samengevat 2 mogelijkheden:
- Vertinnen en het hele spul met een fohn verwarmen. Ik heb een fohn die hiervoor bedoeld is. Neem aan (?) dat het met de ionenstroom dan wel los loopt. De reflow methode laat ik hier even onder vallen (bij gebrek aan een oven)
- Pads langer maken, alles vertinnen en er vanuit gaan dat koper genoeg geleidt om vanaf de zijkant te kunnen solderen.
Laatste mogelijkheid waar ik nog aan dacht is het ding op z'n kop op de PCB lijmen en met kortje dunne geisoleerde draadjes (0.2mm) aan de (iets wijder uit elkaar staande) pads plakken. Lijkt me voor een enkel prototype wel te doen.
Het chippie is overigens een AT83C24.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Ik heb deze behuizing (van een CP2102) al meerdere malen gesoldeerd.
Ik vertin eerst een pads en voorzie deze van een homogene laag tin.
Hetzelfde doe ik met de pads op het component, beetje 'rework flux' op de print.
Component plaatsen en vervolgens solderen met hete lucht.
Werkt perfect, je hoeft bij deze methode ook de pads niet langer te maken.
Ik heb het ook een paar keer geprobeerd met soldeerpasta, maar dat experiment liep uit op een kliederboel.
Het aanbrengen van een homogene laagdikte op de print en component is van groot belang, aangezien anders sommige verbindingen niet gesoldeerd worden.
Mijn manier om QFN te solderen:
1. pads iets langer zodat ze iets onder de packadge uit komen.
2. alle pads vertinnen (eerst tin er op, dan met litze verwijderen)
3. Plaats IC. Ik hou het ic op z'n plaats door de punt van een telefoontang (zo'n gebogen) op het IC te laten rusten.
4. Ik snij dan een klein stukje tin af (met een scalpel). Ik gebruik 0.5mm tin. Het stukje is ongeveer even lang als dik.
5. Dit stukje tin leg ik op de pad tegen het ic aan. Dan met een extra fijn soldeerpunt (0.25mm) 'schuif' ik het stukje tin tegen de IC aan. Hierdoor smelt het stukje tin netjes tegen de pad en het IC aan.
6. Controleer de positionering nog een keer. Nu kun je nog makkelijk corrigeren.
7. Soldeer daarna alle pads op de zelfde manier.
Op 18 oktober 2006 06:34:52 schreef Marco69:
wel even oppassen dat je je de juiste pads aan de juiste pads op het chippie soldeerd!
free_electron
Silicon Member
Op 18 oktober 2006 08:57:52 schreef Xenobinol:
das inderdaasd het handigste.. dsn moet je wel hetelucht hebben
. Bedankt voor de suggesties, ga het maar eens met hete lucht proberen (als het PCBtje klaar is).
