Een tijdje geleden heb ik de free versie van eagle gedownload om te kijken of het wat voor me is. Het ziet er goed uit en ik zou zelfs wel willen upgraden. Alvorens dit te doen zit ik met een ding dat ik maar niet voor elkaar krijg. Misschien weet iemand raad.
Het is namelijk zo dat als een printje er op de printer uitkomt de boorgaten in de pads zo (onnodig)groot zijn. Nu heb ik wel gevonden waar je het koper van een pad groter kunt maken (restring) maar hoe krijg je dat boorgat kleiner. Zoals de printen in de Elektuur staan vind ik ideaal. In het middden van elk pad een minimaal boorgaatje om de boor te centreren. Meer wil ik niet.
Kan je misschien iets meer in detail aangeven hoe dat moet. Alles wat ik geprobeerd heb met drill diameters aanpassen in o.a. menu options/set/drill heeft geen resultaat gehad.
b.v.d.
Als ik me niet vergis moet je bij de meeste componenten dit in de lib doen, ik kopieer meestal een element naar mijn eigen lib en dan kan ik dingen aanpassen zoals de pad grootte en boordiameter.
Ik zou niet naar een illegale full-eagle versie gaan. Als je dat doet kan het heel goed zijn dat je bestanden die je maakt, na opslaan en afsluiten niet meer open krijgt, niet op je eigen versie of op een andere versie. Maar die dingen mogen hier niet op het forum besproken worden.
In DRC en dan SIZES en dan MINIMUM DRILL verkleinen.
Dat zou de truc moeten doen.
Neeje, dan heb je alleen een controle op het te klein zijn van de gaten, om van een component de gaten te verkleinen is volgens mij toch echt in de lib. Bij mijn versie lukt het in ieder geval niet op die manier.
Kluyze je hebt helemaal gelijk dit is de minimale waarde van het gat de TS wil de maximale size aanpassen.
Yep!
Dat is een nadeel aan eagle
Het zijn de componenten zelf die deze 'grote' drills hebben
De oplossing is vervelend maar het zal waarschijnlijk
aanpassen van de lib files zijn..
sorry!
En als je er nu een 'via' overheen zet?
Het formaat van een via kan je wel makkelijk aanpassen in de layout editor.
Er moeten toch veel meer mensen zijn die met eagle werken die tegen dit probleem aanlopen. Mogelijk dat met 2zijdige doorgemetalliserde printen het probleem niet zo telt. Maar met de voor eigen 'eet' te fabricren enkelzijdige printjes zijn die kleine eilandjes vreselijk kwetsbaar.
Jammer toch van zo'n pakket dat je de lib-files dan aan moet gaan passen om een simpel gaatje wat kleiner te krijgen. Voor een eenvoudig printje is het plaatsen van via's wel een oplossing maar ideaal is het niet. Dan werkte dit in LAYO1 dat ik vroeger gebruikte toch allemaal wat beter. Misschien dat ik die maar weer op ga pakken. Alleen de (full) versie die ik gebruikte was een DOS versie en vandaar dat ik opzoek ben naar een goed windows pakket. Kan iemand misschien nog een tip geven voor een fatsoenlijk pakket met schematekenpakket etc. compleet.
B.v.d. Cees
Al de ULP drill-aid.ulp eens gezien? Die doet precies wat je wilt automatisch.
Op 18 oktober 2006 18:52:12 schreef tamble:
B.v.d. Cees
Probeer onze zoekfunctie.
Het kapen van een topic is btw niet zo netjes.
Op 18 oktober 2006 19:21:12 schreef Henry S.:
lol? :D
Op 18 oktober 2006 19:15:42 schreef madwizard:
Dit is precies wat ik zocht. Tnx.
