Hoi,
Ik heb laatst de accu van mijn auto leeggereden (kapotte dynamo) En nu doet mijn radio het niet meer!
Als ik de radio aan een voeding zet, en ik doe hem aan,dan gaat het display branden maar gaat hij na 1 seconde weer uit.
Ook als ik op het knopje druk van cd uitwerpen, dan beweegt de cd speler even maar gaat gelijk weer uit.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan? Heeft de radio een beveiligings code of zoiets?
Ik heb er helaas geen boekjes meer bij, heb wel op internet gezocht en gevonden, maar daar word ik niks wijzer van.
Alvast bedankt,
Hylke
Niet vergeten ook de gele draad aan de 12 volt te hangen. dus niet alleen de massa en +12 maar ook de gele draad die normaal aan je accesoires stand zit.
ben ik niet vergeten, toch bedankt.
hallo Hylke,
een tipje Controleer transistor Q956 (2SD1859).
deze slaan door omdat de spanning te laag wordt en hij meer ampere moet handelen
succes
trouwens dit is een veel voorkomende fout van dit type pioneer
hallo, hylke
ik heb het zelfde probleem, radio gaat knipperen en reageert niet meer op cd. heb trouwens ook een defecte dynamo gehad
zou het zelfde probleem niet bij mijn radio ook kunnen zijn,
het is een deh 5730
Je zou nog kunnen controleren of de contacten van het afneembaar front niet vuil zijn. Dit was bij mijn DEH-P3100 het geval, waardoor hij telkens uitviel als ik een knopje indrukte. Uiteindelijk werd het zo erg dat het juist andersom ging werken; de radio wilde enkel nog aan als ik wat aan het front bewoog. Met een wattenstaafje met alcohol heb ik de contacten van de radio en het front toen gereinigd, heb er daarna nog een tijd plezier van gehad!
als ik de cd unit er uithaal, knipperd het display niet meer, maar dan ik ook geen cd's afspelen
denk dat ik het hebt gevonden, de 2sd2296 staat mee te varieren op het knipperen.
iemand eenig idee waar die kan vinden in nederland ?
Klopt dat type?
2SD2296 heeft een Vceo van 800V...
hallo henry,
volgens mij is die andere eens gerepareerd geweest maar origineel zit er een 2SD1859 in.
maar ik las wel dat iemand een soortgelijk probleem heeft gehad met een ander type radio ................ dus wie weet kan het wel.
hylke heeft een 6100 en de andere is een 3100, euh appels met ... vergelijken ??? lijkt mij niet aan te raden met een pioneer systeem !!
Mvg Guylke
HV transistors hebben andere eigenschappen dan de normale, hele Hfe, grote capaciteiten...
2SD1859 zou goed kunnen.
het is niet de 2sd2296 maar de 2ds2396, er zitten er 2 in, met de scoop zie je gewoon dat de spanning in elkaar zakt, als de cd unit er in zit, zonder cd unit gaat het wel goed
