Hey,
Zoals de titel al zegt, mijn TDA7294 versterker produceert constant ruis, ik heb een symetrische voeding van +25 en -25V
gelijkgericht door 10A diodes, dan 3 x 2200uF voor positieve kant en 3 x 2200uF voor de negatieve kant daarna heb ik nog wat kleine condensatortjes gezet, 220nF en 10nF tegen hoogfrequentstoring
ik heb al geprobeerd om op de uitgang een condensatortje te zetten, zonder resultaat, ook al geprobeerd de ingang kort te sluiten had ook geen nut,
Het schema is gewoon het eerste uit de datasheet, als hij signaal op zijn ingang krijgt geeft hij gewoon "hard" geluid,maar het ruis blijft op de achtergrond
Zelf gemaakte PCB, de TDA7294 heeft ook koeling hoor.
Ik kom niet meer online voor deze avond "moet werken"
Alvast bedankt
Plaats je PCB eens hier, ik vermoed dat het een ground kwestie is, zoals vrijwel altijd met die IC dingen.
Signal ground en power supply ground altijd scheiden, steraarde dus, en 99 van de 100 problemen zijn weg.
Audio hangt aan elkaar van ongeschreven regels, maar dit soort dingen is tamelijk elementair.
Ik heb inderdaad de massas aan makaar, maar de versterker IC heeft toch een GND nodig, dus waar moet ik die van halen, nu neem ik de 0V van mijn symetrische voeding:
Sorry dat ik de pcb van mijn versterker niet kan posten, niet opgeslagen
, ik wil altijd te snel beginnen denk ik
wel kan ik je de schemas ervan geven:
Symvoeding:
TDA7294:
Wil iemand mij ook mss uitleggen wat ik verkeerd doe met die aarde voor audio, dit is de eerste zwaardere versterker die ik heb gemaakt en direct ruis
, en er zullen nog versterkers volgen
Als mijn ingang niet inzet en ik sluit em kort dan krijg ik geen ruis, zet ik een weerstand ook niet, maar als ik er dan een audiosignaal aanhang dan doet de weerstand niks meer
Hopelijk snap je mijn manier van tekenen
Alvast bedankt
[Bericht gewijzigd door The Dutchman op ]
Als de tekening net zo is als de layout, dan vrees ik het ergste...
Natuurlijk komen de massa's ergens bij elkaar, maar het punt is belangrijk, KT88 heeft al gezegd hoe.
Door signaal massa mag geen versterkerstromen lopen.
Hey,
Ik heb overlaatst nog wat boxen bij gekocht nu heb ik er 4 van 100W, nu wil ik voor elke box een apart channel gaan maken gebaseerd op die TDA7294, maar ik had nog steeds men ruis er niet uitgekregen, en ik wil die eruit voor ik hieraan begin te bouwen, ik heb mijn schema nog is goed bekeken en ben tot devolgende conclusie gekomen
Zou hier mijn fout niet zitten ?
Alvast bedankt,
Jan Cools
Deels, de aansluiting van de audiomassa klopt zover, die van de mute is niet zo belangrijk. Veel belangrijker zijn de aansluitingen en verbindingenm et grote stromen.
Toch heel erg benieuwd naar de layout.
Fuzzbass
Zonder de exacte layout te zien van je opgebouwde versterker is er weinig van te zeggen. Zoek eens op "stermassa" of "stervormige massa" en lees eerst wat die termen betekenen, en kijk dan of je aan die layout voorwaarde voor eindversterkers voldoet.
Ik heb de versterker nu terug opgebouwd op men breadbord en alle massa's naar 1 punt getrokken en nog steeds heb ik wat ruis, sluit ik de ingang kort is de ruis weg, wat moet ik doen ?
Nog wat meer info:
Als ik de - van mijn probe van mijn osci op op de min houd van de steraarde op mijn breadbord begint ie nog een beetje harder te ruisen.
Kheb net weer iets geprobeerd, kheb de aarbus van het stopcontact aan de steraarde gehangen, hij ruisde weer iets harder als eerst ik haat die stomme ruis:(, kan dit mss ook verder komen van mijn PC ?
EDIT:
En als ik de 0V van mijn voeding uittrek ruist hij even hard als ik ze erin laat zitten
Alvast bedankt,
Jan Cools
Fuzzbass
Op 21 oktober 2006 19:33:49 schreef Coole Jan:
... sluit ik de ingang kort is de ruis weg ...
Wat is dan het probleem?
Is je gain mogelijk wat hoog voor de toepassing ? Dus dat de versterker te veel versterkt, en je je volume maar een klein stukje open kunt draaien.
Voor wat betreft de (gnd-) routing bij eindversterker IC's maakte ik onlanks dit schetsje:
Als je asymetrische audioverbindingen gebruikt vanaf je (geaarde) PC moet je de schakeling in princiepe dubbelgeisoleerd (zonder aarding) uitvoeren, anders maak je een gnd-loop.
Dat soort fouten geeft echter geen ruis (shhh) , maar knetter of brom op 100 Hz.
Op 21 oktober 2006 23:13:39 schreef Fuzzbass:
Te hoge ingangsimpedantie?
dexter
It's a good day for science!
PC's kunnen behoorlijk ruisen!!! Sluit de INgang van je versterker eens kort en kijk dan eens of je er nog steeds last hebt.
Wat over het algemeen in een PC helpt is alle ingangen die je niet gebruik muten. Dit wil bij veel geluidskaarten (incl onboard) over het algemeen behoorlijk wat ruis schelen.
[Bericht gewijzigd door dexter op ]
Fuzzbass
Topicstarter had al gezegd dat de versterker stil is als hij de ingang kortsluit. Kortom: de versterker ruist niet, maar de bron. Dus daarom vroeg ik "wat is dan het probleem?"
Ja, je hebt inderdaad gelijk, het ligt aan men kl*te pc
zoveel gezocht op niks
Nu ga ik er mijn Creative Live 24Bit in steken en is kijken of dat helpt
Jan Cools
