Een goede middag iedereen.
Ik zit met volgend probleem verveeld:
In de woonkamer zitten er audiokabels ingewerkt, deze lopen achter de plinten net boven de vloer.
Eén daarvan heeft een weerstand van ongeveer 35ohm.
Niet zo goed dus.
Heeft er iemand enig idee hoe ik het slechte contact of de onderbreking kan opsporen zonder 14m plint te moeten openbreken?
(Ik weet ook dat als ik er halverwege 1 plint uithaal ik al halfweg ben, maar dan blijt er nog 7 meter over. En ik hou ook rekening dat er misschien op meerdere plaatsen een slecht contact kan zitten.)
Tis dus geen volledige onderbreking.
Anders kon je de capaciteit van de kabels aan beide uiteinden meten. De waardes zijn dan evenredig met de plaats van de breuk.
en nieuwe trekken is geen mogelijkheid??
want zoals reeds aangehaalt, geen volledige onderbreking, maar toch niet normaal...en precies bepalen waar het probleem zit lijkt me eigenlijk ook moeilijk
Er zijn nogal wat soorten audiobekabeling; waar gaat het precies om ?
Er is op zich allerlei testapparatuur om dit soort dingen op te sporen, maar gewoon thuis zou ik voor een `visuele inspectie' kiezen en in geval van twijfel de boel (deels-) vervangen.
Niets zo vervelend als onbetrouwbare verbindingen.
Zijn de stekkers nog goed, heb wel eens vocht tussen de contacten gehad, waardoor hij het slechter deed.
Oowja.... vergeten vermelden...
Het gaat om gewone luidspreker kabel, je weet wel die
2-aderige rood/zwart 1mm² zonder stekkers.
http://www.rockingstone.nl/itcenter/itemimages/002159.jpg
En nog bedankt voor de replies.
@ cosphi : ik snap het niet volledig, kan je dit even uitleggen?
Dus aan elke kant eens de cap. meten en verder?
Je meet aan beide zijden de capaciteit van de draden.
Deze capaciteiten verhouden zich recht evenredig met de lengtes van de draden en dus de plaats van de onderbreking.
Nieuw stuk kabel aan de oude knopen, doortrekken, klaar.
vreemd dat die weerstand zomaar oploopt naar 35 ohm. zit je met muizen?
Een TDR meting... Daar heb je een scoop voor nodig en een naaldpuls generator.
Een naaldpuls generator kan heel simpel zijn.
(TDR = Time Domain Reflectometer)
http://www.epanorama.net/circuits/tdr.html
Op 23 oktober 2006 19:02:08 schreef KT88:
Hopelijk zit hij in een buis en niet in de muur ingemetst.
Iets harder trekken ;), en ook ik vraag me af of er muizen bezig zijn...
Bedankt voor de reactie's.
En nee de draad zit niet in een buis, maar gewoon achter de plinten. Anders was ie allang vervangen.
Met 2 katten, waaronder 1 Noorse boskat, geef ik die muizen weinig kans....
Tegen de tijd dat ik hier een scoop heb met een naald-dingen heb ik die kabel al vervangen.
Het is trouwen een leuke link, ga ik me even in verdiepen voor op me werk.
En zijn muizen altijd 35ohm ? :+
Bedankt iedereen.
Weet je zeker dat het de kabel zelf is en niet de connectors?
Een kabel met isolatie in buis verandert niet uit zichzelf van weerstand...
of je moet een nagel / schroef door de kabel getikt hebben :P
Ik woon hier nog maar pas, dus ik weet niet wat de vorige hier allemaal heeft "aangepast"...
@ Sine: Inderdaad... ik denk dat ik eerder aan zoiets moet gaan denken. Maar dan heeft ie wel verdomd goed kunnen mikken, recht in 1 ader en zonder kortsluiting...
@ Henry: Er zitten geen connectoren op, het is gewoon een losse draad/kabel achter de plinten.
Op 24 oktober 2006 14:44:25 schreef Sine:
Zoiets moet het haast wel zijn, merk je snel genoeg als het verwijderen wat hapert. :P
Op 24 oktober 2006 17:27:10 schreef Tito Rules:
Och, komt zo vaak voor in het elektrowerk.
misschien had de vorige eigenaar geen poezen?
Ik denk persoonlijk aan een rottend kroonsteentje ergens halverwege. Hebben beide aders een probleem of is de andere netjes <0,5 Ohm ?
