even kijken of ik dit helemaal goed denk normaal gesproken koop je een etsmiddel bijv. ijzer(III)cloride. dit lost op in water of is al opgelost, en vervolgens gaan de cloor-ionen reageren met het koper van de printplaat, waarom kun je dan geen keukenzout(NaCl) gebruiken zou toch hetzelfde doen of zie ik da verkeerd???
Op 13 juni 2003 20:05:02 schreef ML1:
Dat zie je idd verkeerd ;) Dit heeft te maken met de sterkte van de ionbinding van de ionen (Na+ en Cl-). Het is een nogal ingewikkeld scheikundig verhaal, waar ik nu eventjes geen tijd voor heb. Aedolon misschien?
Ik weet het niet honder percent zeker maar ik denk dat het zo zit. als FeCl3 in water komt dan splitst het in ionen. Cl heeft een groot oxideren vermogen dus zal het Cu gaan oxideren tot Cu(2+). Bij dit proces komen er elektronen vrij die moeten worden opgenomen. Omdat Fe(3+) ook kan bestaan als Fe(2+) zal het deze atomen opnemen, want Fe is niet echt een sterk metaal, zelfs een van de zwakeren.
Na daar en tegen is één van de sterkste metalen die er zijn en zal dus zeker geen elektronen opnemen.
(vandaag examen gehad van redoxreacties, zit nog vers in mijn geheugen). Ik ben er niet honder percent zeker van maar ik denk dat dit de reden is.
Op deze pagina staan de deelreacties http://www.schakelingenonline.nl/nl/elektriciteitsleer/etsen.htm
Etsen van printplaten is een redoxreactie.
het Fe3+ (aq) van het etsmiddel neemt één elektron (e-) op van het koper op de plaat waarbij Fe2+ (aq) onstaat. Doen twee Fe3+ dat dan krijg je een atoom Cu2+ (aq) ... een ion dus. Dat is het hele proces.
PS. (aq) betekent: opgelost in water.
Dat heb ik toch ook in de post juist boven die van jou gezegd maar hoe verklaar je dat Na geen elektron gaat op nemen? Na staat net zo goed als Fe voor Cu in de spaningsreeks en zal dus zeker geen elektron van Cu openemen, alleen meer omgekeerd. Ofwel moet je heel veel energie toevoegen door elektrolyse.
NaCl zal koper niet spontaan aantasten.
Het verhaal is gebaseerd op een redoxreactie.
Cu2+ + 2e- --> Cu
--> EO 0.34
Fe3+ + e- --> Fe2+
--> EO 0.77
Aan de hand van de EO potentialen kan je bepalen of een reactie spontaan zal verlopen. In dit geval zal ijzer III met koper reageren om zo ijzer II en koper II te vormen.
Wat de Reductiepotentiaal(EO) van Na+ of CL- zijn , kan ik niet direct tergvinden maar zullen in alle geval kleiner zijn dan 0.34
In principe kan dit ook thermodynamisch bewezen worden met behulp van standaard reactie enthalpie-entropie-gibbsenergie uitwerkingen om zo uit te wijzen of een reactie spontaan zou verlopen of het tegendeel, dat de omgekeerde reactie bevoordeeld is, omdat alle verbindingen streven naar een zo groot mogelijke wanorde , en dit kan gerelateerd worden met een zo laag mogelijke energie.... om een heeel lang verhaal in een paragraaf te formuleren.
Ik hoop wel dat ik geen fouten heb geschreven.
Zekers.. Bernd en Maxxe hebben gelijk, het gaat om te totaalreactie, niet alleen om een (initiele) stap.
ik kwam eigenlijk op het idee omdat ik ergens had gelezen dat het ook kan met caustic soda (NaOH) ma uit jullie berchten leidt ik dus af dat NaOH wel boven de 0,34 zit.
nou bedankt allemaal weer een probleem uit de wereld
Hmm...
Om effe alles op een rijtje te zetten en geen foute gegevens de wereld in te sturen :
Er wordt hier in dit topic over 3 verschillende reacties(chemisch gezien) gepraat.
Redoxreacties :
1 verbinding reduceert een andere verbinding en oxideert daar zelf bij.
vb.:
2 FeCL3 + Cu --> 2FeCL2 + CuCl2
Zuur-base reacties :
vb.:
Zoutzuur + Caustic soda
HCL + NaOH -> H20 + NaCl
of
2 HCl + Cu + 2 H20 --> 2 H30+ (=zuur-midden) + CuCl
Neerslagreacties :
vb.:
Printplaat + Caustic soda
Cu-laag + NaOH --> Cu(OH)2 + Na+(in oplossing)
Er zijn dus verschillende manieren waarop koper in oplossing gebracht kan worden.
Das nieuw. Daarnaast is het concept om van ongeladen reactanten geladen producten te maken revolutionair ;)
Op 14 juni 2003 20:13:19 schreef Benm:
Ja ok , dat 3de puntje klopt niet.
Daar moest eigenlijk staan : Cu2+ + 2 OH- --> CuOH2 (neerslag)
Dat is de neerslagreactie.
Maar dan moet er nog Cu omgezet worden naar Cu2+ ....
Wil er misschien iemand elaboreren over hoe men aan de Cu2+ ionen komt in het geval je met NaOH wil etsen ???
Ik zou niet met NaOH etsen want de fotogevoelige laag lost daarmee ook op..
Klopt.. En laat het nou net zo zijn dat
Cu + 2 Na+ --> Cu2++ + 2 Na
niet zo lekker wil lopen (althans, naar rechts).
