Hallo allemaal,
Hier gaat het om: http://www.chipcatalog.com/Datasheet/93A51D5A20213493128FAA11F5BB056F.…
Voor een RGB led project wil ik eigenlijk gebruik maken van deze constante stroombron. Ik kan hem niet krijgen maar mischien één van jullie wel.
Als dit niet mogelijk is loont het mischien wel om het na te bouwen. Enig probleem welke componenten waarden/types zitten erin
Ik heb al even een 'print screen' gedaan van het binnenste:
Nu is concreet de vraag:
* Welke waarden hebben R1 en R2
* Zijn de dioden D1 en D2 ook van een speciaal type
* En welke PNP moet ik voor T1 hebben
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
pros
wat de waarden van dat ding zijn weet ik niet.
wel heb ik misschien een andere oplossing
ik heb pasgeleden een paar CL7 van Supertex binnengehad. Hier wil binnenkort nog eens mee gaan experimenteren.
Dit IC is een constante stroombron met een PWM ingang zodat je nog leuk kan PWM'en ook
Kijk maar eens op www.supertex.com
zulke antwoorden zijn ook zeer welkom, mooi chipje.
Maar ik ben bang dat 100mA net iets teveel is,en volgens mij is die chip niet instelbaar.
[Bericht gewijzigd door NL Cortana op ]
pros
Op 25 oktober 2006 20:22:05 schreef NL Cortana:
In de datasheet is ook wat te vinden over een weerstand 'R internal' hebben ze het dan over R2?
Ik vermoed van wel. Het IC is trouwens enkel de moeite van het aanschaffen waard, als je plaats wil besparen. Hetgeen er in verpakt zit, is een doodgewone standaard-stroombron.
In de datasheet vindt ik ook een formule:
0.617
Iout = ------- + 15µA
Rext
Ik heb gister de schakeling opgebouwd en voor T1 een BC327 genomen. R1 had ik 39ohm genomen zodat Iout 15mA gaf.
Mijn vraag is alleen bij welke spanning?
Want de stroom veranderde naarmate ik de spanning omhoog draaide.
6 volt 9,5 mA door de led
10volt 11 mA
12volt 12,5mA
20volt 13 mA
Is het niet zo dat de stroom juist hetzelfde niveau moet aanhouden?
Zoveel verandert die stroom toch niet?
En bedenk dat een grotere stroom door de dioden ook daar een grotere spanningsval tot gevolg heeft...
Kun je voor die dioden een tl431 ofzo gebruiken? Die is wat stabieler... (weet alleen niet of die het bij dergelijke spanningen redt).
Valt inderdaad mee: Slechts 0.25mA/V, dat is niet slecht voor die eenvoudige stroombron. Meet nog eens met verschillende belasting bij een constante voedingspanning.
pros
De afwijking bij verschillende voedingsspanningen wordt veroorzaakt door de stroomverschillen die door de dioden lopen. Daar valt iets aan te verbeteren met behulp van een zenerdiode en een extra-basisweerstand.
En anders gewoon http://www.circuitsonline.net/circuits/view/104 eens goed bekijken. Eenvoudiger kan niet...
wat NL Cortana in zijn bovenste schema heeft is hetzelfde als dit:
@Jan Bot: Enig verschil is dat R2 van mijn schema dan aan Iout is verbonden en via de LED ge'ground wordt.
Wat voor verschil geeft het eigenlijk?
Alleen dat de stroom door D1, D2 en R2 ook door de led gaat en dat je er met de programmeerweerstand R1 daar rekening mee moet houden. Scheelt een paar mA afhankelijk van de voedingsspanning. R2 rechtstreeks naar de massa heeft dat nadeel niet.
Op aanraden van marco69 vondt ik deze schakelingen in de datasheet van de TL431:
En verrek ik heb nog een bakje vol met TL431 regelaars, nu hebben ze eindelijk een doel.
Link naar de datasheet: http://www.nxp.com/pip/TL431C_AC_I_AI_LM431AC_2.html
Die current sinker heb ik nagebouwd en getest maar is echt minder stabiel dan wat ik eerst had.
Voor de weerstand aan V+ heb ik ff voor het gemak 1k genomen.
De andere weerstand heb ik berekend op 15mA daar komt ongeveer 150ohm uit.
(afgerond naar de e12 reeks)
Voor Vref heb ik 2,495 volt genomen (stond in de datasheet)
bij 2 volt 1,1mA door de led
3 volt 5,8mA
4 volt 11,8mA
5 volt 15,9mA
6 volt 19,5mA
7 volt 35,4mA
8 volt 42,3mA
9 volt 45,5mA
10 volt 47mA
De led werkt nog...
Ik heb echt geen idee waarom dit niet werkt, weten jullie het?
@Marco69: Kan jij mischien aangeven hoe die TL431 wordt aangesloten als ik die wil plaatsen in het eerste circuit (bovenaan thread)?
Dat weet ik niet
Ik dacht domweg dat die wordt gebruikt om de tor in geleiding te brengen.
Maar welke waarde moet het dan zijn?
EDIT: Ik heb er nu 47k ingedrukt
(dat had ik al eerder gedaan maar gaf geen resultaat, maar achteraf blijkt dat ik de TL431 verkeerd om heb aangesloten)
bij 6 volt 9,5mA door de led
8 volt 10,5mA
10 volt 11,5mA
12 volt 12,5mA
14 volt 13,5mA
16 volt 14,5mA
18 volt 15,2mA
20 volt 15,65mA
Wat ik nu raar vindt is dat hij pas bij 16 tot 20 volt de gewneste 15mA sourced terwijl je helemaal geen spanning meeneemt in de berekening.
Hoe zit dat? waarom geen 15mA bij 5 volt.
EDIT2: Ik heb nog even een zoektoch door de schakelingen gedaan van CO en vondt dit.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/31
Dit geeft wel een gewenst resultaat...
EDIT3: Heb zonet even een RGB led op die schakeling aangesloten. Bij alle 3 kleuren precies 17mA door elke kleur heen.
Van 1k naar 47k is een grote sprong maar je kan wel zien dat de stroom onafhankelijker is geworden van de voedingsspanning.
Je vergeet de stroom die de TL431 zelf neemt, dat is een parallele stabilisator.
Dus heb je grote kans dat R1 nu te hoog is, teveel spanningsval over R1.
Wat zou bijv R1=22k doen?
Waarom wil je dat bestellen?
constante stroombron is niet moeilijk om zelf te maken met de std. LM317 en wat weerstandjes! Je kunt ermee tot 1,5 ampere creeren en je kunt de LM317 bij elke elektroboer kopen.
Dat niet een optie??
Het moest in eerste instantie zeer klein. Vandaar dat ik eerst voor dat kant en klare componentje wilde gaan.
Maar het is inmiddels opgelost...
@ Henry S: Bedankt voor je reactie maar heb inmiddels de schakeling van jullie site gebruikt 2*BC847 en heb nu bij 5 tot 20 volt een prachtige stabiele 17mA
