Mijn zoontje van bijna 2 vond het nodig de GSM van mijn vrouw in de Roosvicé te dompelen.:-( We waren er (net niet) op tijd genoeg bij.
Resultaat is een plakkerige telefoon die het in zoverre doet dat alleen het display niet meer leesbaar is.
Is dit nog te herstellen?
Ik denk dat het een vuil kwestie is. Is zo'n display (of zijn contacten) een beetje te reinigen?
Grootste fout die je kan maken is het toestel aan laten staan of opnieuw aan zetten.
Ik denk dat hij zeker weten overleden is.
Op 27 oktober 2006 20:13:15 schreef Dominic:
Dat wist ik...
Ik was er meteen bij en heb hem uit gezet en meteen op de kachel gelegd.
Nogmaals, alleen het display laat strepen zien ipv letters.
batterij eruit en spoelen met gedestileerd water zou moeten werken in theorie, daarna natuurlijk weer langdurig drogen.
Op 27 oktober 2006 20:17:00 schreef Fantomaz:
En toen dus toch weer aangezet voordat ie goed schoon was van binnen...
Batterij eruit, open maken, heel goed schoonmaken met gedestileerd water / alcohol, heel erg goed laten drogen (niet een uurtje op de kachel, wel wat langer) alle contacten nog eens nalopen en dan weer in elkaar zetten en nog eens proberen.
hmm, 2 dagen zou goed moeten zijn, geen oververhitte kachel, 60oC celcius aan je telefoontje vindt je niet fijn ;)
Hmmm Ik krijg hem niet eens open...
Tis vorige week gebeurd en ik heb hem nu al langere tijd laten drogen.
Net even de plakkerige troep verwijderd, maar geen resultaten wat aanzetten betreft. ;-(
heeft in al die droogtijd de batterij er in gezeten? dan denk ik dat je het helaas wel vergeten kunt, en btw, wat kost een mobieltje tegenwoordig nog...
wat voor telefoon is het heb meerdere malen telefoons gehad met zulke klachten en uitspuiten met dust-off heeft altijd goede resultaten gehad.
Op 27 oktober 2006 21:04:42 schreef pcnerd:
prijzen lopen zeer uiteen he;)
ik heb mijn gsm wel is in de wc laten vallen en ik had precies hetzelfde probleem! behuizing eraf en een beetje aan het display prutsen en natuurlijk helemaal goed afdrogen. en hij deed het weer helemaal
Op 27 oktober 2006 20:55:52 schreef Fantomaz:
Nu ook niet aanzetten. Doe het over 2 dagen nog eens nadat je hem grondig hebt gereinigd.
Ik heb een nokia die een half jaar geleden een compleet programma bonte was heeft meegedraaid (in m'n broekzak laten zitten).
Deed helemaal niets meer.
Uit elkaar geschroefd, met de compressor drooggeblazen en weer in elkaar gezet.
Deed het weer (en nog steeds) prima.
Even ter afronding:
Even met alcohol schoongemaakt nadat hij langere tijd op de radiator had gelegen. Afgezien van een wat flets beeld en zwakke achtergrondverlichting, is alles redelijk OK nu.
Op 27 oktober 2006 20:36:07 schreef pcnerd:
Als ik moet stoken word hij 200graden :P
Maja, water lijkt me minder erg dan die zoete plak zooi. Ik denk dat met alcohol de beste/makkelijkste manier is om hem schoon te maken. Maar houd je zoontje van 2 wel uit de buurt van de fles met alcohol :p
Op 5 november 2006 14:19:13 schreef Nieko:
speciale dop..?
Op 5 november 2006 15:35:56 schreef buzzer:
speciale dop..?
Nee speciale werkruimte waar de kids niet mogen komen.
Daar staat, ook nog eens buiten handbereik, de Alcohol.
Met een GSM is dat anders. Die heeft bij mij thuis geen vaste plek :-P
Ik heb ook meerdere mobiele telefoons gehad die in het water zijn gevallen, en niks meer deden of dat het display het niet goed deed. Witte schermpjes, of strepen in het beeld.
Uit elkaar schroeven en goed schoonmaken (vooral de connectoren) en laten drogen is vaak de remedie.
Op 5 november 2006 17:45:25 schreef Ricardo:
Het ontbreekt me aan goede, fijne Torx schoevendraaiers.
En om die nou speciaal aan te schaffen...
heel kleine platte schroevendraaiers passen soms ook :)
Op 5 november 2006 18:33:11 schreef Fantomaz:
die schroeven in gsms zijn inderdaad erg klein!
mar lijkt me best grappig om die is uit elkaar te halen:P
[Bericht gewijzigd door vlad op (99%)]
Bij de Enorm ijzerwarenhandel doosje met stuk of 20-30 (kleine)bitjes. Nier eens zo duur. Ooit eens voor mn verjaardag gehad. Erg handig, vorige week nog even mn Nokia open gebroken.
Edit: Er zit ook nog een soort schroevedraaier in waar je de bitjes in kunt doen.
[Bericht gewijzigd door elektrohenri op ]
