Ik ben reeds bezig op school met een project.
Met dat project is het de bedoeling dat je een voeding maakt.
We hebben van school een schema gekregen en dat is deze:
www.elektrotechnicus.nl/schema.jpg
Nu moeten we dat met z'n 2en gaan maken.
Nu ben ik samen met mijn groeps genoot een heel eind verder in de ontwikkeling dan de andere uit de klas...
Nu willen wij een grotere, zwaardere en beter voeding maken.
We hebben al een aantal dingen bij elkaar gevonden:
1)Trafo 24V~ 15 Amp.
2)Gretz 36Amp.
3)Koeling actief
4)Grote condensator voor afvlakking
En nog wat dingen...
Nu willen wij een voeding maken die het volgende kan:
1) 15 Amp. geven (mag ook iets minder zijn want je hebt altijd verlies)
2) Van 0 tot 24V gelijk spanning te regelen
3) in te stellen met een potmeter
4) Gegevens op een lcd scherm laten zien met een pic 16f628a
Nu heb ik een aantal vragen betreft de spanning,stroom en veranderingen...
Ik heb al het een en het ander een andere leraar gevraagd en die heeft ons het volgende verteld...
Je moet de BDX33C veranderen door een hogere
R3 zou je weg moeten halen om verder van af 0 V te kunnen regelen, dus bedoel normaal kan je vanaf 5 V beginnen maar nu lager.
Ook zou je iets moeten doen met V1 omdat die onder andere zorgt voor de minimale spanning die er uit komt.
Nu zijn onze vragen...
1)Kan je met dit schema(met aan passingen) een goede voeding maken die aan onze eisen voldoen?
2) wat zal je eventueel aan het schema moeten veranderen?
Wie kan ons helpen om een goede voeding te kunnen maken?
Verder heb ik zelf nog wat vragen betreft de pic.
Hoe kan ik het aantal Volt meten dat er op dat moment uitgestuurd wordt?
Hoe kan ik het aantal ampere uitmeten?
Wat ik namelijk wil is dat ik het aantal Volt, Ampere en de temperatuur uit kan lezen.
De temperatuur uitlezen is om te zien hoe warm de darlington wordt.
Als ik het aantal voltage en amp. wil uitlezen hoe gaat dat dan in zijn werk?
Ik heb op picbasic het een en het ander gelezen over de waarde van de potmeter op het scherm te laten zien.
Moet ik als ik volt wil gaan meten een weerstand voor de pic doen die zo groot is dat de maximale spanning 5 V is?
En dan de waarde van 0 tot 255 uitmeten en van daaruit op het lcd scherm zetten wat de spanning is?
Hoe kan ik het met het aantal ampere doen?
Dat wordt wat moeilijker want ik kan niet parralel meten hoeveel ampere er door heen gaat.
Is er een klein schema om dat te kunnen meten en om dat naar de pic te kunnen sturen?
Kan iemand mij ook daarmee helpen?
Ik hoop dat ik het allemaal goed uitgelegd heb als dat niet het geval is hoor ik het graag..
Gr,
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
een zwaardere bypass tor wil die 15A wel denk ik,, maar je moet veel stoken hoor met deze schakeling!!!
en de meters:)
http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.html
Een voeding die 24V / 15A haalt, gaat het niet zomaar worden met een 741. Je praat ook over iets andere belastingen.
Kijk bijvoorbeeld naar de dissipatie van je eindtrap bij sluiting: er staan dan al snel 30V (je moet wat regelruimte over houden) over terwijl er 15A loopt. Dat is 450W wat je ergens kwijt moet raken.
Verder zal je je eindtrap ook niet meer direct uit een 741 kunnen sturen, zal je ingang te sterk mee varieren (en daarmee de spanning over de zener, en daarmee weer je uitgang).
'Iets' in elkaar frutten wat 24V kan leveren en ook nog 15A zal vast lukken, maar de eisen die je aan een normaal aan een voeding stelt gaat het zo niet halen.
Als het echt lineair moet: Kijk eens naar een 723. Oud beest, maar wat mij betreft nog niet dood. Ik meen me te herinneren dat ik er wel eens een datasheet van gezien heb met een voorbeeldje wat in de buurt komt. Ook een hork van een ding wat dissipatie betreft, maar daar ontkom je toch niet aan als het lineair moet.
Wij hebben toestemminge gekregen om eventueel een andere schakeling toe te passen.
Is er een goed schema die dat wel kan?
Het is neit noodzakelijk dat we het aantal ampere regelen maar is wel handiger...
Er is nog een nadeel:(
Wij frezen op school en doen niks met etsen dus een pdf file ofzo werkt niet ik moet echt een eagle file hebben als ik een compleet schema krijg..
[Bericht gewijzigd door Lithium op ]
Het schema ziet er heel mooi uit en misschien dat ik die ook wel ga maken maar ik heb een aantal vragen...
1)R7 waar dient die voor? kan ik die eventueel weghalen?
2)Kan ik met dit schema een voeding maken van 15 amp? zoniet wat moet ik aanpassen?
Op 30 oktober 2006 19:40:17 schreef Lithium:
R7 kan je niet weglaten, dit is de meetweerstand van de stroombegrenzing.
doe eens mee in dit topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/40386
lijkt wel of jullie op dezelfde school zitten.
Nee,
Wij hebben een schema waar we ons aan moeten houden behalve wij omdat we wat verder zijn dan de rest..
Wat zou ik allemaal moeten veranderen om hem tot 15 amp. te kunnen laten maken?
Hoeveel moet die weerstand R7 dan worden?
Probeer eens het schema te doorgronden, dat zal ook de reden geweest zijn dat jullie 'meer' mogen doen.
Ik heb het schema al een paar keer doorgekeken.
Ik heb het ook al aan mensen op mijn stage plaats laten zien.
Wat ik denk dat er veranderd moet worden is doe weerstand van 5Watt
Die weerstand zorgt ervoor dat het schema wel is waar kan meten hoeveel ampere er door gaat stromen.
Ik denk dat als er te veel gaat dat dan de opamp iets gaat doen.
Omdat we veel meer ampere willen laten stromen moet die weerstand aangepast worden omdat er anderes geen 3amp. door heen kan.
Verder weet ik echt niet wat er veranderd zou moeten worden vandaar dat ik het vraag.
Ik wil dit graag in 1 keer goed doen zodat ik maar 1 printje hoef laten frezen...
Gr, Erik
Het enige wat verandert is Q4 en R7. Reken 3A per 2N3055 en heel veel koeling!
In de tekst staat de functie van R7, de maximale stroomsterkte wordt 15/3 keer hoger, R7 dus... (zelf invullen).
Die tor kan toch mx 15amp. aan?
Hoeveel moet ik er dan gebruiken 5:P
15/3=5 dus hij moet 5 keer hoger worden
Dat is: 2.35ohm
Ook 5 watt of moet die ook hoger:P
maar waarom wil iedereen nu per se voeding maken die 10 12 15 20 ampere geven ? en dan ook nog instelbaar tussen 0 en 30 volt ? ....
das onnozel tot en met.
dergelijke voedingen maak je met een schakelende pre-regelaar gevolgd door een tweede linaire trap. dergelijk spul wordt heel complex.
een deftige labovoeding is 0.30 volt 0.2 ampere , en dat is meeeeeeer dan genoeg
ik zou liever een symmetrische maken ( bijvoorbeeld 0..20 en 0 .. -20 . )
of een 2 kanaal ( nog beter )
dan kan je via relais bijvoorbeeld schakelen tussen : parallel ( 0..20 volt 4 ampere ) serie ( 0..40 volt 2 ampere ) of symmetrisch ( 0.20 en 0..-20 : de instelling tracken dan elkaar ). of los vasn elkaar.
der zijn mooie schemas met ca3140 opamps ering. ene voor spanning en ene voor stroom regeling.
een tip142 ( of een paar van die beestjes ) doen dan het zware werk.
2 voltmeterkes en 2 strommeterkes erop.
kzal ne keer kijken wat ik liggen heb aan schema's
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Op 30 oktober 2006 20:27:03 schreef Hugo Welther:
Nee ik doe het echt 100% voor de hobby, ik zit in de 4e klas (examenjaar VMBO TG) van het middelbaar en dan hoef je op school bij electrotechniek nog niet bepaald een labvoeding te maken...
EDIT,,
Misschien moet je ook de Potmeter voor de stroom aanpassen, omdat hij anders wel erg gevoelig staat of niet? Ik denk dat je dan een lagere waarde moet pakken....
Of hoeft dat niet?
Wat je anders misschien ook nog zou kunnen doe is 2 potmeters, 1 met een hoge waarde om snel de stroom omhoog te bregen en nog 1 kleine potmeter om je stroom fijn te kunnen verstellen...
[Bericht gewijzigd door Nieko op ]
Is mss wel verstandig maar week niet zeker of dat dan wel goe duitkomt met de weerstand R7?
Kloppen mijn gegevens?
Heb ik dan 5 van die darlingtons nodig?
Ik denk het idd dat je dan 5 van die darlingtons parallel over elkaar moet schakelen...
Ik zeg niks over R7.... :o
Goed kijken dan over R7:P
Hoe moet ik 5 van die dingen over elkaar zetten?
EDIT:
Moet ik ze net als een weerstand parralel zetten dat ik alle
stuur uiteinden aan elkaar doe en alle ingangen en uitgangen?
Op 1 november 2006 20:33:27 schreef Lithium:
Minimaal 5, zoek op wat SOA betekent.
Dat is: 2.35ohm
Je rekent de verkeerde kant uit... De maximale spanningsval over R7 moet gelijk blijven.
Op 1 november 2006 21:12:53 schreef Nieko:
Nee, de 2n2219 vervangen voor een darington is wel een optie, betere regeling, maar verder gebruik je gewoon 2N3055's, in parallel maar in elke emitter een 0,1Ω 5W weerstand opnemen.
ik snap het nu even niet meer leg uit...
Op 1 november 2006 21:53:27 schreef Henry S.:
SOA = Safe Operational Area (CMIIW) heb ik in een ander (of dit topic?) gelezen...
Tja ik ben nog steeds in de begin/leer fase van electronica dus ja, ik kan niet alles weten hé...
(*hint* check signature :p).
Op 2 november 2006 13:01:59 schreef Lithium:
Wat snap je niet?
De Safe Operational Area snap ik dan wel.
0.1 Ohm en 5watt. 2N3055
Dus ik neem 5 van die 2N3055's en dan op elke emitter zet ik een weerstand van 0.1 Ohm en 5Watt.
De emitter is de uitgang van de 2N3055.
Waarom heb ik die weerstand nodig?
Het is wel een hele kleine weerstand verkopen ze die wel???
MOet die R7 dan wel blijven staan?
Als die moet blijven staan wat moet R7 dan voor waarde worden? want ik rekende de andere kant uit
Op 2 november 2006 19:17:52 schreef Lithium:
Die transistoren zijn niet allemaal 100% hetzelfde, zonder weerstanden zou de ene transistor meer stroom doorlaten dan de ander en zichzelf opbranden.
Bakken vol!
Ja dat is een hele andere weerstand
Wet van Ohm gebruiken!
spanning over R7 blijft gelijk, stroom wordt 5x groter... Dus weerstand wordt...
Ok
Kan ik die weerstand van 0.1 bij conrad bestellen?
R7 moet dan 5 keer kleiner worden:P
Was de weg even kwijt want hoe groter de weerstand hoe meer moeite je moet doen om er door heen te gaan,
Hoe meer amp. je ergens doro heen wilt hoe kleiner iets moet zijn omdat het minde rmoeite hoeft te doen om er door heen te gaan.
Nu zeg ik het wel goed he:P ?
Als het goed is heb ik dan alles wat ik moest weten:D
Ik moet die hele lijst bestellen en R7 wordt dan kleiner moet 4 torren bij bestellen en de gretz moet weg want die heb ik al een goede.
verder koop ik van die potmeter een potmeter die je 10 keer rond moet draaien zodat je toch niks in je schema hoeft te veranderen...
Klopt het allemaal?
Zijn er nog dingen die handig zijn om te weten of niet?
Ik heb hier een condensator van 10000uf 60V zou je die kunnen gebruiken of valt mijn spanning dan te ver in?
