Ik heb een DCF klokje met LCD display (2x20 karr.) gemaakt.
Dit werkt met een PIC16F876A, en een DCF antenne van Conrad.
Dit klokje wordt gevoed door een 9 volt batterij.
Via een kleine 7805 (TO 92), wordt de spanning terug gebracht naar 5 volt.
Helaas is de batterij na zo'n 4 dagen al leeg.
Het geheel gebruikt nu ca. 0,008 Amp.
Is deze stroom opname te beperken ?
Een geschakelde regelaar kan je stroom en vermogensopname beperken. Je zet nu 32mW om in de regelaar, je klokje verbruikt *40mW 30mW, het rendement is nu niet denderend.
*stroomopname van de regelaar vergeten weg te strepen
De 78L05 trekt een 'ruststroom' van zo'n 2mA, dus door een 'zuiniger' ic te kiezen kun je daar wat winst op maken, maar veel haalt 't niet uit.
Met een superzuinige switched step-down converter (maxim) kom je misschien weer een stapje verder maar dat schiet ook niet erg op.
Overstappen op netvoeding? Oplaadbare batt. gebruiken?
Wat trekt die dcf-ontvanger aan stroom?
En kan die PIC misschien nog op een lagere clock gaan draaien, of zoveel mogelijk in 'sleep' zetten?
Je PIC laten slapen, alle overbodige functies afzetten, die vreten allemaal stuk voor stuk stroom.
LCD+PIC+DCF en dan maar 8 mA? Lijkt mij minmaal het 10-voudige. Weet je zeker dat je goed meet?
Zwart witte LCDs zonder achtergrondverlichting zijn wel zuinig hoor. DCF weet ik niet.
Op 1 november 2006 19:25:44 schreef MMSoft:
Neem allereerst eens een low drop spanningsregelaar.
Bijv. een LM2931-5 in TO92 is perfect voor 9V batterij gevoede apparaten en heeft maar 600mV nodig om te kunnen werken.
Theoretisch kun je de 9V batterij dan tot minder dan 6V uitputten.
Met een 78L05 wordt deze al bij 7 à 8V als "leeg" gezien.
Op 1 november 2006 19:44:12 schreef JuuL:
Dat gaat helaas niet, de PIC is continu bezig met de DCF signalen...
Op 1 november 2006 19:56:16 schreef fzwart:
Dat is wat ik meet.
Ik heb rekening gehouden met minimaal stroom verbruik, PIC op slechts 4Mhz, 50K pot. voor het contrast.
10 K pull-up weerstanden, geen verlichting of LEDjes...
Op 1 november 2006 20:13:58 schreef Hugo Welther:
Die bestel en plaats ik....
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
Op 1 november 2006 20:20:41 schreef MMSoft:
Een klokje? En dat moet continu? Eens per seconde hoef je maar te updaten.
Als je een echt zuinige uC wilt gebruiken moet je eens bij de MSP430 familie kijken ipv die PICjes...
Die lachen om een PIC. Stroomverbruik in orde grootte microAmperes.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Gebruik een LP2950 (ook een lowdrop regulator), daarvan is de queiscent current met 75 uA een stuk lager. Je kan ook de klok van de PIC omlaag gooien. Ik weet niet wat het DCF moduultje aan stroom trekt maar de PIC + regulator + display moet je onder de 2 mA kunnen krijgen en hoogstwaarschijnlijk nog wel een stuk lager.
Handiger is misschien om 4 AAA of AA cellen te gebruiken, daarvan is de capaciteit meestal hoger dan een 9V blokje en je kan de regulator eruit halen.
...Een klokje? En dat moet continu? Eens per seconde hoef je maar te updaten...
Er moet toch gekeken worden of er een puls komt, hoe lang deze duurt. Dus of het een kort of lange puls is...
Gebruik een LP2950...
Is die beter dan de LM2931-5 ?
Wat zou het verschil zijn tussen 4 Mhz en bijv. 1 Mhz ?
Oke, ik ben niet bekend met die DCF.
Kan je die niet op interrupt basis laten werken?
Dat doe ik al (50x per sec. kijk ik naar het DCF signaal)
Een batterij gevoede DCF klok kijkt niet continu naar de DCF tijd, 1x per uur of per dag zelfs is meer dan genoeg.
50x per seconde... ik denk dat je zeker wel een factor 5 lager kunt gaan, en dan nog steeds de juiste data eruit plukt. Als je eanmaal goed gesysncroniseerd bent, dan kun je zelfs nog lager gaan, dan hoef je in principe maar 3 keer per seconde te kijken. Nog een mogelijkheid: een maal per dag synchroniseren, en voor de rest die DCF ontvanger uitzetten.
50k pot tussen 5V en GND > 0.1mA
10k pullup > 0.5mA/st bij actie
Niet noodzakelijke pullups weg, noodzakelijke naar 100 of zelfs 220k, potje naar 250k?
In elk geval, zoals reeds geadviseerd, een low-current LDO erin in plaats van zo'n verspillende 78xx. Dat scheelt alvast de helft.
Wat is het spanningsbereik en het verbruiksgedrag van je ontvanger, wellicht kan die op 3V of minder werken, en gebruikt dan misschien ook evenredig minder stroom?
Op 1 november 2006 20:39:55 schreef MMSoft:
Stroomverbruik meer dan de helft kleiner.
Hoe snel is zo'n kreng uit sleep mode? Als dat snel genoeg gaat; alles op interrupt basis laten lopen en de mainloop enkel sleepen. Kan heel veel schelen.
De Conrad DCF ontvanger lust 3 mA volgens hun website. Dus als je die af kan schakelen tussendoor scheelt dat bijna de helft.
Ik wist trouwens niet dat die PICjes zo weinig nodig hadden ... maar ja, ik stam ook uit de tijd van de Z80 enzo ;-)
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
In sleep enkele tientallen uA :)
Op 1 november 2006 21:27:00 schreef Henk B:
Ja maar @ 4MHz hoeft hij maar 1/4 van de tijd aan te staan vergeleken met 1MHz.
Het is allemaal afwegen, en de wakeuptime ed maken dan ook nog uit.
De Conrad DCF antenne module gebruikt 5 mA...
Zoals reeds gezegd; eenmaal per dag ontvangst is meer dan genoeg. (Desnoods een uur later nog een keer als de ontvangst mislukt)
Daarna ontvangervoeding afschakelen.
Het beste is dit 's nachts te doen ivm. betere ontvangst / minder storing.
De PIC kun je het beste op een 32kHZ kristal laten lopen (gebruikt dan maar 20uA running)
De uC heeft toch niet veel te doen...
Peter
ik zou vooral proberen van dat 9 volt batterijtje af te raken, zelfs als kan je des schakeling nog een stuk zuiniger maken, de 9 volters bevatten weinig energie en zijn nog duur ook.
De verbruik van een LP2950 is veel lager:
Very low dropout voltage: typically 40 mV at 0.12 mA (Il=10 mA)
280 mV at 0.85 mA (Il=150 mA)
Low Quiescent Current. . .75 µA (Typ)
Zat toevallig in m'n mail van TI.
En idd, wat j&w zegt, de prijs/capaciteit verhouding van een 9V blokje is beroerd, oplaadbare komen op 200mAh wat natuurlijk ook niet veel is.
Ik kan weer vooruit....
Bedankt !
[...]Dat gaat helaas niet, de PIC is continu bezig met de DCF signalen...
Zijn die pic-dingen zo traag? Je zet dat ding in sleep, laat de DCF77 en interrupt triggeren en een zekere tijd later kijk je (timer interrupt triggered) nog eens op die poort of de bit no 'staat'. Zo ja: 1, zo nee: 0. Als je op diezelfde interrupt je LCD update (ga ja 1x per minuut de mist in ... damn... daar even wat op verzinnen). Kan-ie de rest van de tijd lekker sleepen (ohja, 1x per minuut nog even tijd uitrekenen).
je hebt nog wel een timer interrupt nodig om te zien dat de 59e bit mist.
