Joeri de Man
LED there be light
Beste ik heb dus opnieuw geprobeerd een laserprint van mijn printlayout zwarter te maken.
Maar ik merk dat de bantjes aangetast worden als ik dat doe, ik heb het er zachtjes opgewreven en er weer afgehaald maar dan nog.
Of wrijf ik nu gewoon te hard?
Oh en sorry ben nog niet helemaal wakker maar mag die naar ontwikkeling toe
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op ]
Turbokeu
Nooit een probleem mee gehad (vroeger HP1100, nu HP2200 laserprinter).
Ik denk dat je toner niet heet genoeg op de sheet gebakken wordt (normaal +/-185°C).
Is de printer al een oudje?
Probeer eens ander merk/kwaliteit van laser overhead sheets.
CD
klein is fijn
Print je wel met een laserprinter? Het probleem wat je beschrijft zie ik eerder bij een inkjetprinter gebeuren.
Joeri de Man
LED there be light
Nee het is echt een laserprinter hoor, want met inkjet krijg ik er helemaal geen afdruk op.
Ik zal misschien een keer een ander iets proberen, maar de vraag was meer of het bij andere al eens is voorgekomen.
ding is 3 jaar oud dat is alles wat ik weet.
Frits Kieftenbelt
Heb je alle mogelijkheden gelezen die je fout gedaan zou kunnen hebben?
De inkt moet echt goed droog zijn.
Check de lijst op:
www.picbasic.nl/etsen_layout_nl.htm
pros
Ik heb nooit begrepen, waarom iemand een layout op overhead-sheets wil drukken, om vervolgens met oost-indische inkt aan de slag te gaan.
Afdrukken met een laser-printer op een vel kalkpapier, en de print kan meteen belicht worden.
pros
Joeri de Man
LED there be light
Op 1 november 2006 19:57:53 schreef Frits Kieftenbelt:
De inkt moet echt goed droog zijn.Check de lijst op:
Inkt is droog het is juist de inkt van de printer die loslaat.
Verder weet ik niks over een juiste zijde bij lasersheets.
En rede dat ik geen inkjet gebruikte was omdat die niet genoeg dekkend zou zijn.
Inkjet: Twee sheets printen, en economisch denken.
Niet A4's in de printer stoppen maar proefprint op papier maken, je sheet ruim op maat knippen en op de juiste plaats op papier plakken. Zo doe je jaren met 20 vel.
pros
Ik start een nieuw vel met een layout ter grootte van een A4-print. Daarin importeer ik de af te drukken layout, en plaats hem in een hoekje. Vervolgens printen, de geïmporteerde layout verwijderen, en op de silk-layer aanduiden welke ruimte reeds bezet is. Het volgend project komt dan ernaast of eronder te staan, enz. tot het vel geheel bezet is.
Turbokeu
Op 1 november 2006 20:35:22 schreef pros:
Maar komen wel verfrommeld uit een laserprinter!
Of ze smelten rond de ovendrum...
CD
Turbokeu
Op 1 november 2006 20:16:32 schreef johne:
print je op de juiste zijde van de sheet?
Gaat bij mij even goed langs beide kanten (beide kanten van de sheets zijn identiek).
CD
Turbokeu
Op 1 november 2006 20:26:31 schreef pros:
Tegenwoordige laserprinters printen lang zo geen dens zwart meer als vroeger.
Mijn HP4L zaliger was ideaal, printte zo zwart als in het gat van een neger
Mijn actuele HP1100 en HP2200DN (zelfs op de hoogste densiteitinstelling) printen 'grijzer' of minder dens dan de HP4L.
Bungard PCB sheet heeft dan misschien wel een hoge tolerantie wat betreft de belichting, ik gebruik meer en meer fijne tracks van <20mil en zeer kleine track clearances.
Ik neem dus geen risico's en zwart de overhead sheets eens over met inkt.
Paar minuutjes werk en het resultaat is perfect.
CD
pros
Mijn laserprinter (HP 6MP) maakt ook geen pikzwarte afdruk, hoor. 't Is gewoon een kwestie van de juiste belichtingstijd te bepalen. En printsporen tot 10mil. staan er nog perfect op; pas als ze 5mil. breed zijn, durven ze al eens vervagen. Maar dan gaat het toch om aanduidingen e.d.
