Wie weet er toevallig een merk/leverancier/(web)shop die de RCA sockets van het plaatje voert?
http://bliek.homeip.net/~henk/got/B1001068991.jpg
Tja, van die modellen heb ik er inderdaad genoeg liggen, maar die zijn allemaal te hoog (6.5 tot 7.5mm hart-pcb afstand). Die ik zoek is 5.5mm.
Probleem opgelost met dank aan ms. Anita Hou van Lih Sheng.
Welliswaar geen webshop maar een fabrikant, maar gelukkig toch bereid om een initial buy van MOQ/10 te accepteren.
http://bliek.homeip.net/~henk/got/rcajacks.jpg
Warom had je speciaal die versie nodig?
Vooral om de hoogte. De meeste van dit soort connectors zijn 2mm hoger, en sommige (ook slecht leverbaar) 1mm hoger.
Hier zitten 6.5mm connectors in (+1mm dus), de ruimte tussen het gat voor de WLAN (RP-SMA) en de RCA connectors is te klein om een standaard WLAN antenne er op te kunnen schroeven en tegelijk ook een tulpstekker op de RCA's te prikken.
http://bliek.homeip.net/~henk/got/rcamergo.jpg
Tweede reden is omwille van de PCB ruimte. Deze connectors zijn net iets smaller en korter dan de normale sockets. Aangezien de PCB redelijk vol zit is dat dus een aardige pré.
http://bliek.homeip.net/~henk/got/rca_pcb.png
Vandaar... dat is duidelijk, daar past niks anders.
Mooie compacte print btw.
mag ik vragen wat voor leuk klein compact doosje dat is en wat voor functie dat ding gaat doen.
ik ben al een lange tijd opzoek naar betaalbare "small size" pc's die je her en der in het "veld" weg kan zetten met communicatie poorten EN een DVI poort.
wat is de richt prijs van dit ding?
Op 20 november 2006 18:35:13 schreef Jeroen Boere:
Kijk eens naar zijn website:
http://www.whitebream.nl/p_cargo.shtml
Dit is de achterkant van het computersysteem dat ik aan het ontwikkelen ben. Om precies te zijn de achterkant van de variant voor pleziervaart ed. Vandaar ook het NMEA/NAVTEX gereutel.
Het apparaat draait met een Celeron-M of een Pentium-M processorboard in ETX formfactor en werkt op 9-36V. Behalve DVI (wat standaard overigens alleen maar analoog zal ondersteunen) heeft de computer ook nog een GPS aan boord, een FM tuner, een host-bridge controller zodat er direct een laptop ingeplugged kan worden, diverse ingangen en twee 12/24V uitgangen. Verder kan het uitgevoerd worden met WLAN, GSM/GPRS en een compass/gyro/accel.module (alles intern, op de antenne's na).
Om een idee van het formaat te geven; het baseboard is 100x159.75mm. Nagenoeg exact een eurokaart dus, en die loopt door de hele behuizing (die totaal 108 x 45 x 168mm is).
Voor 'betaalbaar' (in vgl met gangbare consumenten-pc's) zul je nog even moeten wachten tot de productievolumes dat kunnen rechtvaardigen... Ik verwacht dat'ie initieel zo rond de 1000 euro gaat kosten.
De communicatiepoorten zijn afhankelijk van de toepassing. Op m'n [url=www.whitebream.com]site[/url] staan nu al een aantal varianten, met elk een unieke samenstelling van interfaces. Het baseboard heeft daartoe oa 4 USB en 4 seriele poorten beschikbaar. De 'enige' beperking is de beschikbare oppervlakte voor de I/O module en de ruimte op de achterkant. Die componentenopstelling hierboven is ook zo'n variant (voor 2xUSB, TVout, RS232 en 4 audio).
Van de week komen de nieuwe baseboard-pcb's binnen. Als ik tijd, gelegenheid en zin heb zal ik wel wat plaatjes trekken voor het projects showtopic.
@Henk B
http://www.whitebream.com/images/c401/cargo_mon.jpg
waar vind je deze behuizingen? ben al lang na zoiets op zoek, voor een project om stuurelectronica in te bouwen in automotive omgeving
of een koelprofiel zoals een auto versterker , zodat je hem vast kunt zetten
mag ook via PM
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Aha , heel veel dank!!
ik zie dat het beide dezelfde kasten zijn?
alleen , bij de bovenste is de bevestings sleuf meegefreest in de front plaat
bij de onderste zitten de bevestings en ingeschoven
De rode is de frontplaat, de blauwe een achterpaneel.
De behuizingen zijn inderdaad eender, want de bulk van de inhoud blijft natuurlijk hetzelfde. De verschillende kleuren zijn puur om de verschillende varianten te accentueren.
In de achterkanten laat ik die zwaluwstaarten meefrezen zodat er achteraf brackets ingeschoven kunnen worden, zonder de behuizing te openen (dat vertrouw ik niet toe aan bv de gemiddelde car-hifi inbouwcenter ;)). De brackets worden daarvoor gemodificeerd met een imbusje om 'm te borgen in de rail.
Dit is 'm zonder panel:
http://bliek.homeip.net/~henk/got/case_DSC_3974.jpg
