Massakabel van beeldbuisprint naar beeldbuis los, hierdoor statische ontlading geweest. Nu enkel nog beeld via scart aansluiting. Heb nu ook OW fout en kleinbeeld.
Hoe is dit op te lossen, vermoedt dat fout zit op het stuurpaneel met de twee scartaansluitingen?
Heeft er iemand hetzelfde probleem meegemaakt?
Heeft er ook iemand een copy van het schema, of waar kan ik gratis downloaden?
Met vriendelijke groeten,
Frank.
OEPS dat doet pijn bij philips.
Zo te lezen uit je klacht zijn de opties verminkt.
Tuner staat verkeerd ingesteld nu en dus ook de geometrie.
Service menu op te roepen dmv sluiten service pennen op SSB .
Indien niet op te slaan eeprom vervangen.
Misschien zeg ik iets doms, maar ik heb met een Sony eens gehad dat de tuner niet werkte omdat de O/W correctie er uit lag. Heb nooit begrepen waarom, maar toen O/W gerepareerd was deed tuner het ook weer.
Groetjes Ronald.
Bedankt voor de tips, en hopelijk zal ik het probleem kunnen oplossen.
Groetjes Frank.
Tv is hersteld, Heb een tweedehands digiboard gevonden van een ander defect toestel, en hierdoor is het toestel hersteld.
Thanx Frank.
