ik heb deze ontvanger gemaakt
http://www.somerset.net/arm/reprints/improved_simplefm.pdf
en ik heb ruis:) ik vind dit een grote prestatie voor mijn eerste hf projectje:)het enige nadeel is dat ik nu geen posten vind:( kunnen je mij helpen
die twee afstemcondensator heb ik vervangen door 1 trimmer van 5.5-65pf en als spoel heb ik 6 windingen met in de midden een aftakking.ook heb ik in de plaats van een 2N4416 heb ik een BF256 gebruikt
(Z)weetvoetje
Foto graag.
Maak de spoel eens 4 windingen groot.
Kijk eens of je ermee kan storen op een gewone radio, want dan heb je namelijk wel de goede frequentie (of de halve) te pakken.
ik heb geen digitale camera:( mss eens lenen van een vriend
maar zal voor later zijn
het is een ontvanger en geen zender of bug
van die spoelen zal ik eens proberen
(Z)weetvoetje
ja, maar het is volgens mij een superreg ontvanger, en die dingen storen als de ziekte op de frequentie waarop ze ontvangen.
LaStei
carpe cerevisi
En de komplimenten als je het aan het werk krijgt. Superreg zijn eenvoudig om te bouwen, maar o zo lastig om goed te laten werken.
(Z)weetvoetje
kijk ook hier eens.
Op 1 november 2006 21:15:09 schreef Rd12tf:
Zeker zonder antenne.
ja dat vroeg ik mij al af wrm geen antenne. nog een vraagje
ik heb een trimmer met drie pootjes moet je ze alle drie gebruiken of maar twee. ik gebruik er eigenlijk maar twee
(Z)weetvoetje
2 zijn genoeg. de twee het verst van elkaar zijn doorverbonden. Je moet degene in het midden, en één van de 2 anderen hebben.
ik heb juist een spoel aangebracht met 4 windingen en hij gaat nog altijd niet:( maar we moeten pos blijven in het leven:):p
Op 1 november 2006 21:05:23 schreef (Z)weetvoetje:
hoe doe je dat dan precies?
(Z)weetvoetje
je zet er een FM-ontvanger naast, en dan ga je luisteren. Zet m het liefst onderin de band, (88MHz) en dan kijken of je iets ontvangt.
Het is overigens altijd erg lastig om met deze ontvangers de goede frequentie op te zoeken...
maar zo'ntrimmer blijft maar altijd doordraien en zo weet ik niet meer wat het begin is en wat het einde is van die trimmer:(
leuk he
Geintje!
Minimale capaciteit: Plaatjes compleet uit elkaar.
Maximale capaciteit: Plaatjes compleet in elkaar.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Op 2 november 2006 01:12:26 schreef jongensenwetenschap:
het misbruiken van een regelzener als audioversterker is ook wel grappig...
hoe misbruik je dat dan in de schakeling
jongensenwetenschap
de TL 431 is een "instelbare zener" (bevat een stevige feed-back- bedoeld als referentie-elelement in een voeding.Op de instelklem geeft men buiten een feedbackspanning (via de twee weerstanden in potentiometerschakeling) ook muziek...de tl 431 ziet dit als een afwijking op de voedingsspanning en 'regelt' tegen... azo wordt de muziek versterkt.
kun je dat eens in de schakeling tekenen want ik heb dat nog nooit van gehoord van een instelbare zener?
(Z)weetvoetje
heb je nou trouwens in die link van mij gekeken, want dat gaat volgens mij over zo goed als hetzelfde schema...
Hoe groot is trouwens het hele ding? Zitten er draden van meer dan 5cm in? (voor de voeding en de audio maakt dat niet uit, voor het HoogFrequent deel wel)
in deze topic heb ik eigenlijk nog geen link gekregen of gezien.
d printplaat is 8cm op 3cm en mss zijn de massa en de voedingslijn langer dan 5 cm(alles is ook gebouwd op een experimenteerprint
(Z)weetvoetje
Op 1 november 2006 21:18:52 schreef (Z)weetvoetje:
kijk ook hier eens.
ok bedankt voor deze link ik zal eens de aanpassingen van in die link toe passen en ok zo vlug mogelijk fotoos doorsturen en dan kunnen we nog eens zien of hij gaat of niet(het zal waarschijnelijk vnv al zijn)
jongleur
jongensenwetenschap
Op 2 november 2006 13:44:50 schreef jongleur:
vanavond of morgenvroeg. overigens is het goed dat je ruis hoort. dit betekend dat je pendeloscillator werkt. kwestie van afstemmen dus.
ik heb juist 8 windingen gestoken op de pintplaat en probeer... en nee gaat niet .de volgende stap is een regelbare steken in plaats dan die 24pf voor die terugkoppeling volgens die link dat zweetvoetje gegeven had(bedankt daarvoor) maar een nadeel is dat ik morgen een hele dag weg moet en er niet kan an werken en die andere dagen niet naa de winkel kan gaan achter een trimmer:(oh ja foto's komen zeker nog maar niet vnv of morgenvroeg
nog een vraagje
is dat zo als je een spoel vraagt dat hij eruitziet al een weerstand rond een 1w
(Z)weetvoetje
