hallo,
Ik ben op het moment op stage (unis groups). Nu interreseer ik me er al een tijd voor. en ik heb een klein tvtje hier staan die defect is. (we hadden em op zolder gezet vanwege mijn opleiding. knutselen is leuk
het is namelijk zo dat als de TV1407T (op internet gevonden: "Indiana 100 Chassis" weet niet of dit klopt) aan word gezet dat de zekering meteen stuk gaat. er zit naar mijn idee ergens een kortsluiting. waar kan ik dit het best als eerst zoeken? ik lees vaak de afkorting BB waar staat dit voor?
Waar lees je dat BB = BeeldBuis ?
Kijk eerst eens naar de simpele dingen zoals het primaire gedeelte van de voeding, demagnetisering, gelijkrichtbrug, Primaire schakeltor.
Pas op met oude tvtjes, het zou zomaar eens kunnen dat het hele chassis onder netspanning staat, hiermee moet je vooral uitkijken als het ding geen scart en koptelefoon aansluiting heeft.
ik heb 2 fotos van de print gemaakt. met een rare fout(?)
dit is de print in zijn geheel. rest even gedemonteerd.
over de 2 pinnen aangewezen met pijltjes op de transistor s2055n meet ik 0 Ohm otw kortsluiting. kan dit de oorzaak zijn? en zoja moet ik ook meer vervangen?
datasheet:
http://www.semicon.toshiba.co.jp/td/en/Transistors/Biplar_Power_Transi…
Alvast bedankt
Dat is je lijntor ja.. en als die in sluiting ligt springt OF je SMPS voeding in beveiliging of knalt je zekering eruit
Heb je dit in-circuit gemeten?
Dit is wat je moet doen: Allereerst: zoek een normale gloeilamp (80W ofzo), soldeer er draden aan. Ontlaad hiermee de grote condensator in de voeding (die is meestal nog lang geladen, zou iets van 325V over moeten staan als je TV aan staat) door de draden tegen de pootjes van de elco te houden (lamp flitst misschien). Meet hierna de spanning over de elco.. Lage spanning (minder dan 2V)? Dan kun je nu veilig werken.
Soldeer die transistor uit het chassis (printplaat) en soldeer die gloeilamp tussen massa en de collector. Zet nu je TV aan. Als de gloeilamp aan gaat of knippert was je transistor inderdaad kapot en moet je deze dus vervangen.
Let bij het aanzetten van de tv op: alles staat weer onder hoogspanning (325V is dus weer aanwezig). Als je je tor gaat vervangen, ontlaad dan weer op dezelfde manier de grote condensator. Let erop dat je precies hetzelfde type transistor koopt, het liefst van dezelfde fabrikant.. Lijntor is een zwaar beroep.
[Bericht gewijzigd door smsmonster op ]
Je bent tussen de B en E aan het meten, daar zit een spoel van het stuur trafotje overheen. Daar meet je ook 0 Ohm als je tor nog goed is.
Uitsolderen en dan meten is de enige mogelijkheid.
Vervang in de voeding de FET,voedings IC,en de 2 hoogohmige weerstanden (deze hangen tussen de 300V en het voedings IC)maar,soms gaat ook de 5W weerstand stuk maar dat komt minder voor.Grote kans dat het daarmee opgelost is.
William
mensen bedankt.
dat ontlaad stukje had ik al gedaan. we hebben op mijn stage hele gavanceerde meetapparatuur waarmee je kan zien wat de transistoren doen. ik heb deze uit de print gesoldeerd en getest met de Huntron.
leek nu inderdaad goed en het was zo dat er een wikkeling over zat. verder kwam ik bij de hoogspanningstravo een klein spoeletje tegen die losgesoldeerd was(warmte?)
ik heb het hoogspanningsgedeelte geheel overgesoldeerd en ook heb ik de condensatoren vervangen (tip van "collegas")
verder was die 5W weerstand nog in orde (gemeten kleine afwijking omhoog)
zijn er nog dingen waar ik echt naar moet kijken?
alvast weer bedankt
ik heb em gewoon int stopcontact gestoken zonet. hij werkt weer prima na wat ik vervangen en gesoldeerd heb.
Bedankt iedereen.
voor je iets hier post: bekijk even de datum: APRIL dit jaar, als hij hier was, is hij nu alweer weg
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 24 april 2006 23:58:52 schreef smsmonster:
Heb je dit in-circuit gemeten?Dit is wat je moet doen: Allereerst: zoek een normale gloeilamp (80W ofzo), soldeer er draden aan. Ontlaad hiermee de grote condensator in de voeding (die is meestal nog lang geladen, zou iets van 325V over moeten staan als je TV aan staat) door de draden tegen de pootjes van de elco te houden (lamp flitst misschien). Meet hierna de spanning over de elco.. Lage spanning (minder dan 2V)? Dan kun je nu veilig werken.
Hier kloppen een paar zaken niet.
Een gloeilamp is 220V als je die over een condensator met lading 325V hang springt ze stuk.
Als de lijntor in sluiting ligt springt de netzekering niet.
Uw beschrijving van de lampentest klopt ook niet voor een stuk.
Ward
