Ik heb dit apparaat in mijn bezit maar weet niet hoe de zenders in te programmeren. In een grijs verleden heb ik dit al eens getracht op te zoeken via internet, toen kwam ik niet verder dan het zoeken van een zender, ik kon niks opslaan. Nu is het opeens wel weer erg nuttig om toch zenders te kunnen veranderen want ik ben verhuisd en heb dus een andere kabelprovider :) Zonder handleiding kom ik er niet uit vrees ik. Misschien heeft iemand een gebruikers handleiding voor me?
Excuses voor de niet helemaal correcte topictitel, het gaat om een KV-A2521D.
[Bericht gewijzigd door smvs op ]
Evarist heeft per toeval gekeken. De mail vertrekt nu. succes.
Ik heb dus de handleiding gehad van Evarist, heel vriendelijk. Echter dit is een service manual, dit is allemaal heel technisch over hoe de TV te repareren, er staat niks over in hoe gewoon gebruiksersfuncties te gebruiken. Iemand?
Welk type A/B is dit, als het zo'n brede is bv. RM815 met dubbele bediening, dan zit er onderaan verzonken achter de afscherm kap een aantal toetsen om de zenders mee in te stellen. Gaat het met een menu, dan de optie TUNER kiezen en de rest wijst vanzelf.
Groetjes Hans.
Ik heb de handleiding niet. In het schema dat ik je gestuurd heb zit de handleiding niet bij. Volg de raad van Zoef.
Op 4 november 2006 15:26:43 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Hmm idd. Ik voel me een beetje stom maar die knopjes heb ik dit keer blijkbaar over het hoofd gezien. Ik moet ze de vorige keer wel gezien hebben want een zender zoeken kon ik toen wel. Dit keer was de stap zender zoeken -> opslaan verre van onlogisch, dit lukte vrijwel gelijk. Hoe dan ook, het is gelukt. Ik ben blij, bedankt!
Hoi,
Voor mijn broer ben ik op dit moment bezig om zijn Sony KVA 2125 te repareren.
De fout bestaat eruit dat de tv na een val nog wel geluid geeft maar geen beeld. Ik heb al een keer in de tv gekeken, maar alle verbindingen lijken goed te zijn. Ook rond de lijntrafo en in enkele aanverwante spoelen kan ik geen sporen van printbreuk of haarscheuren in de soldeerverbindinen ontdekken. Als eerste probeerseltje heb ik de verbindingen naar de hoogspannings trafo en enkele andere komponenten die zo te zien tamelijk heet konden worden opnieuw gesoldeerd echter zonder resultaat.
Van de tv heb ik geen gebruikers handleiding en geen service handleiding, ook de oorspronkelijke afstandbediening is er niet meer.
Mijn vraag is dus, wie kan mij helpen aan een gebruikers handleiding, wie kan mij helpen aan een service handleiding en wie heeft er nog een tip om dit probleem op te lossen (tv met wel geluid maar geen beeld).
groetjes en alvast bedankt voor de moeite.
