Hoi allemaal,
Ik zit met een probleempje dat opgelost kan worden met heel snelle "ripple-counters".
Nu weet ik dat er een soort digitale logica bestaat die erg snel is, als ik me goed herrinner is dat op stroom schakelen gebaseert.
Dus geen HC of HCU en ook geen LS of S maar welke dan wel?
Mijn geheugen laat me in de steek en kan het niet op het net vinden.
Wie kan me op het goede pad zetten?
Hoe heet die soort die stroom schakelend werkt, en als we er toch mee bezig zijn, waar zijn ze te krijgen?
Ik wil graag frequentie's meten tot 50 Mhz of zelfs nog iets hoger.
Bij voorbaat dank.
PS. Het is hetzelfde probleem als in die andere topic die met zijn PIC freq. wil meten.
Ik wil met AVR een "ripple counter" uitlezen.
Ben.
[Bericht gewijzigd door bitbanger op ]
Ja bedankt, ik zie in de data sheet dat een propagatie delay van 8 ns gehaald wordt en dus een freq. van 125 Mhz aan kan.
Dit is wat ik zocht.
Als iemand me nog enige tips kan geven over het gebruik van deze C type logic, alles is welkom.
pros
Op 3 november 2006 21:43:50 schreef bitbanger:
Ik ben ooit wel eens aan de slag geweest met de 74F-serie, en die is behoorlijk snel. Een leuk neveneffect was, dat ik tot de vaststelling kwam dat het "in een kring schakelen" van 3 74F04-inverters een frequentie van ±100Mhz opleverde.
Ja, juist, het is ook leuk om op een alternatieve manier een VCO te maken.
Dus een paar inverterende poorten in een lus zetten en de voedingsspanning varieren van 1 tot 5 V geeft een redelijk lineaire VCO uitgang.
Gaat goed met 4XXX serie, 1 tot 15 V !!
Mss is door het moduleren van de voedingsspanning wel een FM-bug te maken met digitale poorten??
Hier nog een interesante site over allerlei soorten logic:
http://www.fairchildsemi.com/collateral/logic/catalog/logic_product_ca…
free_electron
Silicon Member
F van Fast.
en alst nog rapper moet ; ECL gebruiken
of anders prop je dat in ene cpld. die dingen halen 2.5 nanoseconde op hun sokken
WOW!! da's nog sneller dan overtoom
Ben bang dat de levertijden lang zijn als ze al verkrijgbaar zijn, dus aleen voor eigen gebruik maar niet geschikt in ontwerpen die voor reproductie bedoeld zijn.
Is ECL en/of F wel gangbaar/verkrijgbaar?
Ik zie dat Reichelt van de F's er zegge en schrijven 4 stuks aan bied, 00-02-04 en 10.
Verder hebben ze wel veel AC's,
Voor wat ik er mee wil is de F zeker snel genoeg, maar ik experimenteer ook graag dus als iemand weet waar ik ECL kan kopen?
free_electron
Silicon Member
ECL is de 10Kxx of 100Kxx van on semiconductor.
elke deftige boer heeft dat ( digikey , mouser , farnell )
ecl haalt sub nanosecondes. ( ik dacht 0.4 )
nadeel : die ding vreten stroom . en met vreten bedoel ik VRETEN . een quad nand gate ( 7400 style ) vreet 65 milliampere. sommige ECL chipjes vreten een kwart ampere ( 250 mA ) ( vandaar dat die Cray computers met Freon gekoeld worden , gans die comnputer is ondergedompeld in een vat freon die door een chiller loopt. das de enige manier om hem niet op te stoken. Gans dat bakbeest is in ECL gebouwd )
zowel ECL als F zijn volop in productie en massaal leverbaar.
je kan ook eens naar de 74GTL familie kijken ( Gunning Transmission logic ). die zijn lastiger te pakken te krijgen
maar nog eens : duw dat in een cpldtje als het echt vooruit moet gaan.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Bedankt voor de goede uitleg, ga zeker een beetje stoeien met ECL's.
CPLD techniek gaat nog een beetje boven mijn petje en ik wacht tot jij je boek uitgebracht hebt, dan ga ik het zeker aanschaffen.
Als ik het goed begrijp dan kan er met een ECL poort in het Ghz bereik gewerkt worden, of er tegen aan.
Het lijkt me heel leuk om een snelle ADC te bouwen met losse ECL IC's, een demuxer er achter met een hele serie SRAM's om de brei op te slaan, dan hoef ik alleen nog maar DMA logica te maken voor een AVR met display, dat maakt al snel een soort scoopje met eigen spec's, prachtig.
Dan maar een paar amp's weg stoken, t'is voor een goed doel zal ik maar zeggen.
pros
ECL werkt met negatieve spanningen/stromen dus een symetrische voeding of negatieve voeding is nodig.
http://www.play-hookey.com/digital/electronics/ecl_gates.html
LaStei
carpe cerevisi
Als je trouwens ECL erin gaat knopen: goed letten op de logic levels/voedings spanningen, die zijn anders dan de standaard TTL/CMOS I.C.s en een 74F393 red net de 100 MHz.
pros
Yep, dat is het ('k was zelf te lui om het op te zoeken). Ben je echt van plan, daarmee aan de slag te gaan? Er zullen nogal wat eisen aan je printontwerp gesteld worden, om de volle snelheid te halen, stel ik me zo voor...
pros
Op 4 november 2006 11:17:16 schreef LaStei:
... en een 74F393 red net de 100 MHz.
Komkom, een 74HC595 mag je al tot 100MHz klokken. De F-serie kan meer aan.
Op 4 november 2006 00:24:18 schreef free_electron:
[offtopic]
Op z'n minst werden de cray 1, 2 en de YMP vloeistof gekoeld.
Maar niet direct door freon, niet direct in ieder geval, ( dat is ook wat moeilijk dan moest de hele computer gasdicht zijn ) maar door fluorinert, die fluorinert werdt op zijn beurt door een freon chiller gepompt.
Cray ging zelfs zo ver dat de chiller in kwestie een grote plexiglazen "koeltoren" er bovenop had staan waar het fluorinert als een waterval overheen liep
klik
pros
Ik lees "Typ. 130MHz". Nou ja, dat zal de zaak niet maken. Als bitbanger de uitgangen parallel inleest, blijft het risico bestaan dat dit gebeurt op het ogenblik dat het CLK-signaal v/d 393 net laag geworden is, en alle uitgangen hun nieuwe positie nog niet hebben aangenomen. Een synchrone counter lijkt me veel beter geschikt voor de job.
free_electron
Silicon Member
Op 4 november 2006 11:45:35 schreef Sine:
[...][offtopic]
[/quote]
juist. en als die waterval stopte had je een groooooot probleem
een paar mooie plaatjes geschoten 2 weken terug in het computermuseum
De guts can een Cray-1 . Serial nummer 6 ...
Een Cray III in vol ornaat
Een Y-MP van Cray. Blauw is koude water in en rood is koelwater uit... je ziet onderaan de 'waterleiding ...
Ene speciaal voor KT88 : Een close up van de ALU van SAGE ( 1960 : defensie computer ). allemaal 'glazen ballonnekes met schroot in'
Een 'fietswiel' harde schijf. met een gigantische capaciteit van 10 miljoen karakters .. ( 7 bit EBCDIC ) . de foto neemt meer geheugen in dan er op gans die schijf kan. aangedreven door een 3 fase motor ...
nog ne Cray 1 ( in de inkomhal van het computermuseum in san jose )
De Apple 1. Toe waren het nog echt computers voor echte nerds en niet van die gepolischte yuppie dingen met clickwheeltjes en witte behuizinkjes ..
en ten slotte de eerste productie Google machiene. de eerste publiek toegankelijke machiene van bij google. Als je in 1998 al googelde heb je dikke kans dat deze bak je respons gaf
Klinkt als een museum waar ik eens moet gaan kijken ...
Jammer dat het een eindje uit de buurt is
Nog een CM5 gespot daar trouwens ?
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Squant
Sorry voor de Derail, maar een paar van die Cray's waren echte milieu rampen in een mooie behuizing met al die GaAs logica
free_electron
Silicon Member
Op 5 november 2006 15:36:38 schreef Squant:
GaAs is niet giftiger dan iets anders. leds zijn ook galium arsenide.
der was nog een mooie machiene i
een computer van CDC met 2 RONDE beeldbuizen 9 radarscherm type 0 naast elkaar. de eerste die seymour cray ( die werkte toen voor CDC ) ontworpen heeft.
ding is uit 62 dacht ik. op het bordje staat : dit was de snelste machiene voor 4 jaar. Daarnaa had Cray de volgende klaar.
dat was trouwnes jarenlang een 'running gag' en ook de waarheid :
The only machine faster then a Cray is the next Cray ...
Slechts in 1998 zijn ze voor het eerst geklopt door IBM.
En nu nog domineren de Cray machienes de markt.
Er zijn wel snellere machienes maar dat zijn meestal one-offs. Cray is wel nog altijd de snelste 'productie' machiene, met andere woorden : machienes waar er meer dan ene wordt van gemaakt.
Free, hebben ze ook een CM5 ( enorme LED bak ) ?
Uit mijn verzameling :
