Hai,
Onlangs hebben we een Aristona breedbeeld tv gekregen (leeftijd is ons onbekend, wel redelijk oud).
Sinds kort verspringt het beeld naar een heel groot formaat die naar de hoeken trekt. De zijkanten zijn dus hol naar binnen toe. Ook als we de tv op 4:3 hebben staan. Dit gebeurt niet alleen als de tv al een poosje aanstaat. En soms springt het beeld weer in het juiste formaat.
Wie kan ons hiermee helpen? We twijfelen namelijk of we de tv moeten weggooien, of dat er nog iets aan te doen is.
Alvast bedankt!
O/W trafo nasolderen. Lijkt mij geen groot probleem, is geen defekt component lijkt mij.
Groetjes Hans.
Hoi Hans,
Allereerst heel erg bedankt voor je snelle reactie. Er is alleen een klein probleempje, ik weet niet wat een O/W trafo is... :)
hoi hans,
als je de tv opemaakt moet je een print zien zitten die schuin is afgezaagt aan een kant, dat is de oost/west print
daar zit een spoel op met nummer 5634 dat is de spoel de waarschijnlijk lost zit, soldeer deze vast, let op als de speolen te warm worden kunnen ze loslaten of defect gaan, en soldeer alles erom heen ook vast.
er zou ook nog een defecte / defect gaande condenstaor op kunne zitten deze heeft nummer 2634 waarde 18 nf 400 volt
greetz Guylke
Had hetzelfde probleem met dezelfde TV. Via Google op dit forum gestuit..Inderdaad was de spoel op de OW-print niet goed gesoldeerd. TV doet het nu weer prima..top informatie!
Bedankt,
Bert
