Ik zoek nog een gepaste wisselstroomtransfo voor gebruik met de lm317 voeding van de site.
Bij mijn electroboer stelden ze mij een model voor dat maar liefst 23€ kostte. Is dat niet wat veel?
Daar de totale richtprijs vanop de site nog geen 10€ is!
Ik bestel meestal bij RATO.
Welk type van hun webshop is het meest geschikt voor gebruik bij deze voeding?
Bedankt,
Geert
je kan ze veeeeel goedkoper kopen, alleen al bij c..rad
maar de vraag is: hoeveel stroom wil je uit je trafo halen? Dus hoeveel heb je nodig?
En wat stelde Rato voor?
Komop geert2, geef eenswat meer details, genoeg raadseltopics van jouw kan gehad.
Aart schreef in http://www.circuitsonline.net/forum/view/40745
Op 3 november 2006 14:51:27 schreef Aart:
Let wel op; als je veel onduidelijke topics opend en/of informatie achterhoud zal men steeds minder geneigd zijn tijd te steken in het geven van goede antwoorden.
Ik heb hen gemaild met de vraag naar een geschikte transformator voor de lm317voeding vanop de site hier.
Ik heb de gegevens van de transfo van de schakeling mee doorgegeven. (trafo secundair 28 V 1,5A)
Hierop kwamen zij met als antwoord dat ik dan gebruik moet maken van een EREA 32TR40.
Met als verkoopprijs 23€
Kan ook iemand me ff duidelijk maken wat die 32TR40 wil zeggen?
Op hun site kan ik helaas niks terugvinden over dit type, buiten dan dat het een trafo is van 40VA. Ik wil toch zeker over een max spanning van 15V kunnen beschikken en het optimale aan mA's er uithalen.
Ik hoop dat mijn duistere vraag hiermee nu iets duidelijker is?
Geert
pros
Op 3 november 2006 21:10:25 schreef geert2:
Da's een 40VA-trafo, die een spanning van 32V kan leveren. Ik denk niet dat een LM317 met dat geweld overweg kan als je bv. 5V/1A wil afnemen. Als je de maximum stroom wil halen, dien je het verschil tussen in- en uitgangsspanning te beperken. Wil je een groot spanningsbereik, dan moet je de stroom beperken.
Dan heb je het Rato ook niet goed uitgelegd...
15V max uit, en maximaal 1,5A. Dat zijn je eisen.
De spanning:
De lm317 verwacht ongeveer 2-3V meer op de ingang dan op de uitgang.
Dus stellen we 18V voor. We hebben nog wat verlies in de gelijkrichterbrug: 2*0,7V en komen we op 18+1,4=19,4V uit.
Wisselspanning omzetten naar een gebufferde gelijkspanning komt neer op keer √2 doen: omgekeerd dus 1/√2=0,707.
19,4*0,707=13,7V. 13,8V komt voor maar 15V is gangbaarder.
De stroom:
Als de spanning uit een trafo na gelijkrichting √2 hoger wordt dan moet de stroom uit de trafo √2 lager worden. Dit is de wet van behoud van energie.
0,707 keer de wisselstroom dus, maar door het 'vreemde' gedrag van de gelijkrichter moet je 0,6 keer nemen anders wordt de trafo door de stroompieken overbelast.
1,5A is wat je vraagt, 1,5*(1/0,6) is wat de trafo moet leveren: 2,5A
Trafo: 15V/2,5A(37,5VA) maar een 15V/2A trafo(30VA) kan het ook zonder problemen aan, die zal alleen bij constante volle belasting het wat te warm kunnen krijgen.
Dergelijke trafo's kosten bij Conrad rond de 10 euro.
32T40 is gewoon een code van de fabrikant btw. 32V/40VA
De maximumstroom wil ik er nu ook niet echt uithalen, maar het mag toch al wel een paar honderd mA kunnen leveren, zodat ik de meest gangbare sipmele schakelingetjes van stroom kan voorzien.
De regelspanning wil ik dus op max 15v uitgang houden, meer heb ik niet nodig.
Normaal hadden ze dit bij rato dan toch wel moeten weten denk ik. Ik heb er duidelijk bij vermeld dat het een voedingetje ging zijn met een lm 317.
@HENRY --> bedankt voor deze meer dan duidelijk uitleg, hoewel ik hem meer dan 1 keer heb moeten lezen ben ik er weer wat wijzer uit geworden.
Nog even over dat verlies in de diodebrug. Je schrijft 2x0,7v. In zo'n brug hebben we toch 4 dioden? Is die 2 omdat ze per 2 in serie staan?
Bedankt,
Geert
[Bericht gewijzigd door geert2 op ]
Je bent toch niet duidelijk genoeg geweest, de LM317 kan namelijk veel hogere spanningen leveren en Rato is daarvan uitgegaan.
pros
Uit het EREA-aanbod lijken me de 16TR3, 16TR4, 16TR7 en 16TR10 het meest geschikt, afhankelijk van de max. stroom die je er wil uithalen. Bij R@to allemaal onder de 10 euro geprijst.
Op 3 november 2006 21:53:39 schreef geert2:
@HENRY --> bedankt voor deze meer dan duidelijk uitleg, hoewel ik hem meer dan 1 keer heb moeten lezen ben ik er weer wat wijzer uit geworden.Nog even over dat verlies in de diodebrug. Je schrijft 2x0,7v. In zo'n brug hebben we toch 4 dioden? Is die 2 omdat ze per 2 in serie staan?
Dat is idd het geval, en het was met opzet zo geschreven dat je er met een paar keer lezen er nog wat van opsteekt, dit is zeg maar het kookrecept voor het uitzoeken van een trafo bij een voeding.
Op 3 november 2006 22:11:06 schreef pros:
16TR3: 2,5VA 16TR4:4VA 16TR7: 7VA 16TR10:10VA
Dit zijn stuk voor stuk lichte trafo's, geert2 zou nu zelf kunnen bepalen welke hij wil/kan gebruiken.
Kijk, als ik het goed begrepen heb moet ik dus een transfo hebben met een spanning van 24V om zo toch aan mijn 15V regelbare spanning te kunnen komen?
Is 18v dan niet net iets te weinig, of ga ik hier de 15V net mee halen?
Ik dacht aan een 24V 0,42A (10VA) transfo.
pros
Als je een wisselspanning van 16V gelijkricht, bekom je ongeveer 22V, ruim voldoende om een 15V-spanningsregelaar te voeden.
LaStei
carpe cerevisi
Nee, omgekeerd: Als je 15V DC eruit wilt hebben, met alle toeters en bellen ervoor heb zo'n 20 V topwaarde nodig. Nu is de opgegeven waarde bij een transformator altij de effectieve waarde van die spanning, (dit zou de spanning zijn als er een gelijkspanning geproduceerd werd) echter er komt een wisselspanning uit. Bij een sinus zit daar een factor wortel(2) tussen, de topwaarde is wortel(2) maal hoger dan de effectieve waarde. Dus bij een 15V transformator is de topwaarde 15 * wortel(2) = 21.beetje volt. Hoe komt dat dat je de topwaarde mag nemen: Doordat er een grote condensator na de diode brug zit, blijft de spanning constant en vrij dicht tegen de topwaarde aanzitten (in dit geval dus 21.beetje-1.4 V diode spanning is 19.beetje Volt). De prijs die je ervoor betaalt is dat de stroom niet meer netjes sinusvormig is, maar een pulsvorm heeft, als de diode geleiden. Doordat die puls vele malen hoger is dan de stroom die je eruit trekt, heb je iets meer verliezen in je tansformator. En daarom kun je die dus niet helemaal "vol" belasten.
pros
Ja, dan krijg je, zoals LaStel netjes heeft uitgerekend, iets meer dan 19V onbelast op je buffer-elko.
LaStei
carpe cerevisi
Ik zou een iets zwaarder trafo nemen, zoals ik als zei heb je behoorlijke stroom pieken, die extra verliezen in je trafo veroorzaken. In dit geval zou ik toch minimaal een 15 VA trafotje erin zetten.
Dan neem ik een 15v - 15VA - 1300mA uitvoering.
btw, zou mijn berekening kunnen kloppen als ik de lm317 tegen een koeling van 3,3K/W schroef?
Wat is aangewezen: een aluminium behuizing of kunststof behuizing?
Bedankt voor de vele tips.
LaStei
carpe cerevisi
Gaan we weer even rekenen:
800 mA max, de spanning die maximaal over de LM317 kan staan is 20V, dus we hebben een vermogen dat we kwijt moeten vam 16W. Uit het datasheet: de maximum temperature is 125'C en de thermische weerstand J/C (TO220 behuizing) 4'C/W Dus de maximale temperatuur van de behuising mag 125 - 16 x 4 = 61'C. De thermische weerstand tussen case and heatsink is ongeveer 2.5'C/W (ook weer voor een TO220 behuizing) dus daar komt ook weer 40'C over te staan. Als we deze waardes aanhouden, moeten we een oneidige heatsink aanleggen en de maximale omgevings temeperatuur niet hoger laten worden dan 21'C..
Gaat 'm dus niet worden... (die TO220). Om het wel te laten werken kun je dus twee dingen doen:
1) gebruik TO-3 behuizing (op dezelfde manier door rekenen)
2) Laat je maximale vermogen zakken door een minimale spanning aan te nemen. B.v. de meeste projecten die je doet hebben 5 V nodig, en bij 5V heb je maar een vermogen van (20-5) x 0.8 = 12W, en dat geeft je weer wat meer speelruimte.
Wat behuizing: wat je mooi vindt, zolang die LM317 zijn warmte kwijt kan.
De schakeling die ik hier nu geknutseld heb heeft een voeding nodig tussen de 9 en 15V gelijkspanning.
Vandaar dat ik bovenvermeldde specificaties in gedachten had.
Blijkbaar is het allemaal niet zo simpel als ik dus dacht.
Mischien moet ik mij dan maar houden aan 15V max.
Je schreef: de thermische weerstand J/C (TO220 behuizing) 4'C/W
Volgens mijn datasheet is dit de thermische R van een TO3 behuizing. Of ben ik weer mis?
kluyze
The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot. - Shakespeare was a mathematician : root(4*b^2) = 2b or -2b
Op 3 november 2006 21:51:48 schreef Henry S.:
De stroom:
Sorry, maar hier ga ik niet mee akkoord. De spanning wordt helemaal niet √2 hoger. De spanning die op de gegevens van een transfo staat is de effectieve spanning en omdat je de rimpel moet berekenen ga je dus de amplitude van de spanning moeten gebruiken in je verdere berekeningen. Daar komt die √2 van, niet van het optransformeren van de spanning. Dus het is niet het gelijkrichten dat de spanning doet stijgen, je gaat gewoon van een andere spanning uit. Dan moet de stroom ook niet omlaag.
Oei ik hoop dat ik nu gaan ban of zo krijg omdat ik een mod tegenspreek
Ik ben het toch ook niet helemaal met jouw uitleg eens, Kluyze.
Die factor wortel 2 (waar heb je het wortelteken gevonden?) komt van effectieve (sinus) waarde vs. topwaarde.
Een gelijkgerichte en afgevlakte wisselspanning levert dus wortel 2 maal de (effectief opgegeven) trafospanning op, dus eigenlijk gewoon de topwaarde van de wisselspanning, minus de spanningsval over 2 dioden.
Mits onbelast, natuurlijk.
Onder belasting zal de gemiddelde gelijkspanning iets dalen.
kluyze
MAAR tussen de pieken van de spanning die van de transfo komt gaat de condensator het overnemen en gaat die dus de stroom leveren ipv de transfo.
Dus als de transfo stroom levert moet je ook nog uitgaan van de stroom nodig om de condensator te laden dat wel. Maar als de spanning van de transfo wegvalt gaat de stoom gewoon blijven stromen door de energie die in de condenstator zit te nemen.
Als er een afvlak condensator tussen zou zitten dan wel. Maar zonder zou de LM317 het niet zo goed doen.
Volgens mij zeggen wij zo goed als hetzelfde KT88, alleen heb ik me misschien wat minder goed uitgedrukt. Mij ging het er eigenlijk alleen om dat de stroom volgens mij niet daalt omdat de spanning zou stijgen.
Maar inderdaad die √2 spanning is door gelijkrichten en afvlakken, dat je de piek spanning moet gebruiken/uitkomt.
(wortel teken heb ik gestolen van Henry S
en is & radic ; )
[Bericht gewijzigd door kluyze op ]
Op 5 november 2006 16:51:39 schreef kluyze:
Daarom schreef ik er ook bij : mits onbelast.
Een belasting van 10 megaohm van je meter reken ik als geen belasting
Zo nog eens nalezend, denk ik dat we inderdaad hetzelfde zeggen, alleen noem jij de topwaarde de amplitude (hetgeen ook klopt).
Bedankt voor het wortelteken, weer wat wijzer!
