Hi All,
Ik zit met een probleempje waar ik niet aan uitkom. In het kort: ik ben bezig met een MIDI Thru device voor in mn studio.
Simpel genoeg om "even" snel te maken leek me, in theorie wel...maar in de praktijk blijkt het toch niet helemaal goed te gaan.
hierbij het schema welke ik heb samengesteld:
http://home.planet.nl/~andras/images/midi2.jpg
Nu lijkt het dat het op pin 6 van de opto (collector) al fout gaat. Deze uitgang wordt omhoog getrokken door een 3k3 pullup weerstand.
Wat ik echter meet als ik een midi signaal in de opto stuur, dat de uitgang wel netjes 5v hoog is alleen wanneer het ingangssignaal omlaag gaat
gaat de uitgang van de opto niet lager dan 1v. Wat er natuurlijk in resulteert dat de 74LS244 dit niet als een laag niveau herkend en alle uitgangen hoog blijven.
Dus mijn vraag of iemand mij de GOUDEN tip kan geven :) Zelf ben ik ook nog aan het expirimenteren geweest met de pullup waarde alleen zonder echt resultaat.
TIA!
Heb je de pull-up ook al eens bijvoorbeeld 10K gemaakt of meer? En zoja, hoe laag was de spanning toen?
En is de aansturing van de opto-coupler voldoende?
EDIT: In de datasheet van de 6N135 wordt gesproken over een 5K6 pull-up weerstand.
Pootje 7 is ook gebruikt in het schema in de datasheet. Daar moet een "photodiode-biasstroom" naartoe....Het is me nog niet duidelijk of dit noodzakelijk is
Datasheet 6N135
Ik zou om te beginnen die pull-up maar eens vergroten naar 5k6.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
Was ik vereten te vermelden, ik ben al aan het expirimenteren geweest met de waarde van de pullup R. Bij 5k6 gaat hij idd al richting de 0.7 volt ipv 1v. Maar als ik naar de 10K ga krijg ik meer storing dan signaal.
Pootje 7 is mij ook nog beetje een raadsel, vandaar dat ik hem los heb laten hangen.
Volgens de datasheet moet je 16mA naar de led sturen om aan de uitgang een 5K6 pull-up te kunnen sinken.
Met die 220 Ohm aan de ingang haal je geen 16 mA door de led.
(ik ga ervan uit dat je met 5V stuurt?)
Als je die 220 Ohm verlaagt naar 150 Ohm loopt er 20mA door de led. Dat lijkt me een betere waarde.
Je had misschien beter een 'normale' optocoupler genomen...:r dit is een high-speed geval, die midi-signalen zijn toch niet zo high-speed?
Die 220 Ohm en de Opto (6n135 36 en 37) heb ik genomen omdat ik dat in zo'n beetje ieder schema tegenkom waarin midi sturing zit. Dus ja gewoon kopierwerk :)
voorbeeldje:
http://www.iguanalabs.com/midickt.jpg
Ik vraag me ook af of een midisignaal wel 20mA kan leveren...
Die 6N137 is wel een andere opto-coupler. Er zit een soort inverter-poort in. PIN7 moet bij deze coupler rechtstreeks aan de +5V.
Bij de 6N135 kan PIN7 gebruikt worden voor een 'speed-up', maar blijft in de testcircuits van een andere fabrikant los hangen. De verschillende fabrikanten hebben ook allemaal hun 'eigen' datasheet :r
Er wordt dan wel weer gesproken over een 5 mA basisstroom....
Je zou pin7 eens met b.v. 470K naar de +5V kunnen trekken, en de zaak dan doormeten. Want 't is de vraag of ie dan nog goed uit geleiding komt. Er zou eigenlijk een meekoppel-signaal naar die basis toe moeten...
EDIT: En die 74LS244, heb je daar een LS type voor genomen?
Want daar zitten ook verschillen in.
EDIT: die 74LS244 ziet bij 0,8V of minder een 'nul' aan z'n ingang, en met die 5K6 pull-up haalde je 0,7 Volt, dus dan moet 't goed gaan....
Heb nog even een midi schema gevonden met die 6n135, geven hier ook aan dat ze 3k3 pullup gebruiken (en de 220 Ohm op de ingang)
http://m.bareille.free.fr/mpb3/plan2.gif
over die 74LS244, ik weet niet of het signaal precies 0,7 volt is maar hij schakelde niet mee, uitgang bleef hoog. Ik zal als ik thuis ben nog even checken welk type 244 ik precies heb.
Bedankt voor de input tot zover!
Aan die midi zend-kant zit ook nog eens 2x 220 Ohm, dus 't is gewoon krap allemaal.
Die 220 Ohm verlagen is geen optie.
Om die 6N135 minder te belasten zou je een 74HC244 kunnen nemen, dit in combinatie met een hogere pull-up weerstand (8K2).
Of een 6N137 nemen met pin7 aan de +5V (en geen pull-up?).
Pak er een skoop bij!
succes!
Ik heb hem werkend!
Pullup na opto is vervangen door een 8k2, zit nu wel een 74LS244 in (had er een 74?244 inzitten). Uiteindelijk was dat vreemde verschijnsel wat ik had bij een 10k, een storing (of resonantie) die optreed als je de C vergeet terug aan te sluiten :)
Zal het aangepaste (werkende) schema hier nog wel neerzetten.
