Ik heb hier een Audiosonic chassis CP-365 (is eigenlijk een Daewoo chassis).
Beeldbuis licht niet op en ook geen hoogspanning.
Wel geluid.
In begin toen ik hem kreeg ging hij perfect dan ging hij af en toe.
Nu helemaal geen beeld meer ook als ik hem een tik rond zijn oren geef :-).
Iemand een gedacht?
Dank.
Groetjes,
Daniel.
Ik wil nog aantoevoegen dat ik maar 114 volt krijg ipv 190 aan de hoogspanningstransformator.
Reacties aub.
Dank.
Doorsolderen misschien ?
190V is wel wat veel voor een B+, ligt meestal rond de 140 volt (of minder)
190 volt komt wel voor als spanning voor de kleurverschilversterkers. (vaak ook 200 volt)
in ieder geval kan het zijn dat er ergens een onderbreking in de lijntrap zit, of de lijntor krijgt geen sturing.
Gloeit de beeldbuis wel?
Vaak een slechte soldering aan de lijntrafo
Op 6 november 2006 15:09:28 schreef william1967:
Beeldbuis gloeit niet.
Heb juist opnieuw gesoldeerd omdat ik vond dat de solderingen slecht was aan de lijntor en hsp.
Hij ging joepie!!!!!
Dan heb ik hem dicht gedaan en ik zet hem op de grond om kabel aan te sluiten.
Alles ging goed tot 2 min nadien ineens gedaan met spelen.
Nieuwe lijntor?
Als ik hem in de stekker steek dan brandt het standby lampje.
Ik krijg hem uit standby maar nu is ook het geluid weg gevallen.
Ik heb het verkocht 2 weken geleden en die man vraagt hem om te maken.
Dus HELP AUB elke reacties is welkom.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op ]
Wat ook kan zijn is dat de print of de trafo vuil is.
Heb zo juist een monitor hersteld die na enkele seconden terug uitvalt.
Bleek de lijntrafo te zijn, alle spanningen vielen daar weg.
Er was overgangsweerstand tussen G2 en de massa van enkele Mohms en die trok soms de spanning zo naar beneden dat de trafo uitschakelde.
Heb de lijntrafo met zijn draden helemaal opgepoetst met Kontakt PCC tot hij weer als nieuw was.
Meestal is het zoiets als hij soms wel en soms niet werkt zonder een component te vervangen.
