Heb deze tv geregenereerd en nu geeft deze tv af en toe een fluitend geluid.
Heb de printplaat al doorgesoldeerd, specifiek alle trafo"s, maar dit helpt niet.
Het beeld is perfect, alleen is het een irritant geluid.
Het maakt niet uit of de tv lang of kort aanstaat.
Het lijkt alsof het geluid uit de beeldbuis komt, kan dit??
Was voor het regenereren niet zo (fluitend geluid).
Zegt iemand dit iets??
Een fluitbuis..........
Door het wegbranden van restanten kathodemateriaal uit het gun, kan dat overal terechtgekomen zijn.
Ook kan het zijn dat er een of meerdere electroden door de regeneratie zo op zijn donder heeft gehad dat die wat mechanische speling heeft gekregen, of losjes in zijn mica hangt.
Sturing door het video- of intensiteits-signaal kan zo'n electrode of die kathodedeeltjes aanstoten, wat het gefluit zou kunnen verklaren.
Dit verschijnsel komt ook wel voor bij dikke eindbuizen in audio.
Regenerate of rejuvenate gebruikt?
Ik heb de beeldbuis geregenereerd met zo"n ouderwetse kast met drukknoppen.
Je kijkt dan of er geen kanon in sluiting ligt en brandt dan eventuele sluitingen weg.
Dit moet je allemaal manueel(door drukken knoppen) doen.
Wat is precies het verschil tussen regenerate en rejuvenate?
De intensiteit van de regeneratie.
Regenerate is een redelijk milde vorm, rejuvenate is "Let's kick some ass!".
De truc is dat je de gloeidraden op een hogere spanning brengt, daardoor de kathodes heet opstookt, waardoor het "onwerkzame" deel opfikt en in stukjes naar de (in dit geval positief gemaakte) wehnelt en andere roosters wordt getrokken.
Die roosters gaan dus stroom trekken, en afhankelijk van tijdsduur en instellingen van de rejuvenator, kan dat een tijdelijke overbelasting van een van die roosters hebben gegeven.
In audio heb ik wel kromgetrokken schermroosters gezien door te hoge stromen, kan me voorstellen dat dat bij beeldbuizen net zo kan gaan.
Door de kleine afmetingen ligt de resonantiefrequentie van zo'n rooster nogal hoog, en als een rooster krom staat of met geweld door de hoge dissipatie wat is uitgezet, is er ruimte ontstaan in het mica dat de roosters draagt.
Dus bij aanstoting gaat de boel resoneren in zijn eigen resonantiefrequentie, en dat ervaar je als gefluit.
E.e.a. kan nog versterkt worden omdat de hals van de buis ahw. als een klankbord werkt.
Let wel, dit is louter theoretisch, ik zet een verschijnsel uit de audiobuizentechniek om naar de beeldbuizen, maar ik denk dat de mogelijkheid zeker aanwezig is.
Op de gloeidraden wordt idd een grotere spanning gezet, alleen weet ik niet hoe hoog die spanning is.
Je ziet dan als het ware 'het vuil" wegbranden.
Maar ik denk dat je met je theorie goed zit, ik heb de indruk dat het gefluit uit de beeldbuis komt.
Met de door jou gesuggereerde theorie is het te verklaren.
Bedankt voor je heldere uitleg!
je leest hier nog eens wat.
Vele buizen heb ik geregenereerd maar nog nooit heb ik er eentje bij gehad die na behandeling ging fluiten.
Ik ken het fenomeen trouwens wel dat van die fluitende buizen namelijk van de laatste generatie philips buizen .
Daar is heel weinig aan te doen een tik wil wel eens tijdelijk helpen en in sommige gevallen verhoog ik de waarde van de booster condensator waardoor de spanningen allemaal wat lager worden hetgeen soms een stille buis geeft.
De regenerators welke ik gebruikte waren van dynoscan(nu totaal versleten) een Muter (niet goed) en nu een simpele KONIG welke nog het beste resultaat geeft
