Ik heb een defecte bass kast (sbs15 van aa craaft). Ik wou hem is proberen te maken, lekker hobbyen
Als je hem aanzet, met input signaal, werkt de versterker voor enkelen seconden. Je kan dan ook het volumen aanpassen, en het knopje om fullrainge te werken of alleen bass, en het knopje van de proccesor doet het gewoon.
Na een seconden of 5 begint de speaker hard te kraken, en gaat hard op en neer. Ook als je hem snel erna aanzet gaat de speaker weer kraken.
Nu leek het mij logisch dat een component warm werd, omdat het probleem pas na enkele seconden ontstaat.
Ik ben dus met mijn vingers gaan voelen over wat componenten vlak nadat ik hem aan heb gezet.
Nu vond ik een component wat na enkele seconden gloeiend heet werd. Het lijkt erop dat de gelijkspanning erop staat, want het maakt niet uit of je het volumen hard zet of uit.
Dit is het component:
http://img290.imageshack.us/img290/8705/watxg0.jpg
Ik weet het, slechte foto (met telefoon gemaakt)maar,
Weet iemand wat dit component doet, en hoe het heet? En weet iemand hoe het kan dat dit component zo heet wordt?
Zou het aan een ander component liggen, zodat dit component stroom door zich heen krijgt wat niet hoort?
Haal iig je speaker maar eens heel rap los, wil je nog wat aan dat hobbyen hebben.
Hoort dat componentje niet bij de softstart oid? Ik denk dat dat eerder het gevolg dan de oorzaak is van je probleem.
Meet de wisselspanning eens over de voedingselcos, meet de eindtorren eens door, gelijkrichter even doorpiepen etc.
oke, ik ga hem vanmiddag is helemaal doormeten.
En ik heb er al een goedkoper speakertje in gezet, als deze kappot gaat is het niet erg.
Ja prima, maar het is niet nodig. Ja kan het met je multimeter eerst ook min of meer meten. En pas die speaker eraan als het probleem is opgelost. Tevens belast je hem dan niet zo enorm, waardoor de kans wat afneemt dat er nog meer stuk gaat.
Ik heb gevonden dat het component wat zo warm werd een ptc is. Deze ptc had een weerstand in rust van bijna 0 ohm, dus heb er gewoon een draadtje in de plaats voor gezet.
Het ruisen werd minder, maar verloop van tijd gaat hij toch weer kraken en doen... nu ben ik verder gaan zoeken en heb een verbrand weerstandje gevonden. Kan dit de oorzaak zijn van het probleem? een klein weerstandje... zou het vreemt vinden?
graag jullie mening
en ik zet er vanmiddag is een nieuwe in...
Ik zou die PTC niet weglaten, die zit er niet voor niks.
En kijk eens waarom dat weerstandje verbrand is. Zijn er andere onderdelen die defectzijn/teveel stroom trekken?
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
ik heb er niet heel veel verstand van, jullie advies zal dan ook zijn om er iemand met verstand na te laten kijken. toch wil ik het zelf proberen... Vind het gewoon interresant. Dus mijn vraag hoe kan ik zien dat iets teveel stroom trekt?
Meten is weten....je zult toch minstens een universeelmeter moeten hebben en weten wat je ermee kunt, dus basiskennis van elektronica.
een multimeter heb ik wel... ik heb ook redelijk basis kennis, maar niet genoeg om een schakeling helemaal te begrijpen.
-Ik weet welk gedeelte over de voeding gaat, deze is overgens goed (geeft bijna 100 volt, over de plus en min gemeten, lekker veel he
-ik heb ondervonden dat het gedeelte werkt waarmee je de lijningang aanpast (volumen en dergelijken)
-ik denk dat tussen de versterking en de aanpassing van de lijningang het probleem zit, daar is ook de kappotte weerstand te vinden.
Maar ik weet dus niet hoe ik kan kijken of iets teveel stroom trekt. Weet iemand een makkelijke manier?
OK.
Door dat weerstandje loopt waarschijnlijk te veel stroom, dus kijk eens waar die stroom 'naar toe gaat'. Dus de onderdelen er vlakbij doormeten.
Een schema zou leuk zijn....heb je waarschijnlijk niet?
Op 3 november 2006 13:23:40 schreef moresound:
-Ik weet welk gedeelte over de voeding gaat, deze is overgens goed (geeft bijna 100 volt, over de plus en min gemeten, lekker veel he).
-Meet je gelijkspanning op de uitgang?
-Tussen de uitgang en de zware transistoren zitten zogenaamde emitterweerstanden, wat is de waarde van die weerstanden (meten, 1 poot loshalen), en wat is de spanning over die weerstanden.
-meet de eindtransistors door (lossolderen).
-kijk de print met een loeplamp na op slechte solderingen.
-de ruststroom wordt vaak ingesteld met een instelpotmetertje per kanaal, als die verrot is krijg je vreemde effecten, lossolderen en nameten, van te voren de afstelling afstrepen met viltstift.
bedankt voor de reacties, wanneer ik tijd heb ga ik het is na meten.
Nu heb ik iets geks gevonden... kan dit?:
De 0 (aarde), ook van de voeding gaat direct naar de min van de speaker. Uit het stuk van de eindtransistoren komt 1 draad, de + van de speaker... hoort het signaal naar de speaker geen siuns te zijn?
Nog iets vreemts, als ik de voeding meet, het verschil tussen + en 0 is 100 volt, en het verschil tussen de + en de - is 200 volt. Is dit niet veelste veel? dit hoort toch zo'n 80 volt te zijn?
Zijn jullie deze verschijningen ook wel is tegen gekomen? of moet ik het zaakje maar weggooien
De voeding in dit soort versterkers is meestal dubbel uitgevoerd. Je hebt een positieve en een negatieve voedingsspanning t.o.v. aarde.
Dus in jouw geval plus 100V en min 100V (?)
Ja, dat klopt wel. De versterker maakt de positieve helft van de sinus door de luidspreker+pool naar de positieve voedingsspanning te 'trekken' en de negatieve helft van de sinus door de luidspreker+pool naar de negatieve voedingsspanning te 'trekken'.
Vandaar dat Henry S. ook vraagt om te meten of er gelijkspanning op de uitgang staat, want als dat zo is dan zijn die 2 helften van de eindtrap uit 'balans'.
Dat heet push-pull.
Je hebt dus een positieve en een negatieve voedingsspanning voor de totale sinus. daarom zit de min van de speaker en de massa van de versterker.
Dat je 200 volt meet is dus normaal, niet uitzonderlijk hoog maar wel dodelijke gelijkspanning.
nou ik ben dus nog ff aan het prusten geweest en ben weer wat verder gekomen, ik heb in ieder geval weer geluid.
Wat er nog niet goed is, is het laag. Als je hem op sub zet hoor je door het laag heen een raar getril, wat op de muziek mee gaat. Het hoog is gewoon zuiver.
Er was een weerstand verbrand, die heb ik vervangen. Alleen ik wist de waarde niet van de weerstand, dus ik heb er maar een in gedaan... Zou dit de oorzaak kunnen zijn van het probleem?
En hoe kan je achterhalen wat de waarde van een weerstand moest zijn.
owja, en nog iets. Als ik hem aan zet, krijgt de speaker een dikke gelijkspanning. Als je hem snel uitzet en weer aan doet hij het gewoon, vreemt he
. Heeft iemand dit eerder meegemaakt en wist die gene dan ook de oorzaak?
Roland van Leusden
Was diezelfde weerstand van het andere kanaal nog heel ?
Of zat deze weerstand in het voedingsgedeelte ?
De versterker is mono...
En de weerstand zit een aantal componenten voor de eindtransistoren, zonder deze weerstand heb je ook helemaal geen geluid.
Nu is de vraag wat die weerstand doet... Hoe ziet die er uit?
Kleintje of een brok klei, en wordt deze weerstand nu nog te heet?
Het is gewoon een kleine weerstand, met van die gekleurde streepjes voor de waarde. Waar deze voor dient weet ik niet precies, maar hij wordt niet heet.
ja... nadat ik hem vervangen had, deed de versterker het weer Hij heeft nog wel wat kuren, maar dat ligt volgens mij niet aan de weerstand, maar aan het gedeelte voor de weerstand
