Beste,
Volgende week heb ik examen van basiselectriciteit,
2 van de vragen die we zeker zullen krijgen zijn :
1)Teken een monofasige wisselspanning, bereken de waarden per 30°
2) Teken spanning en stroomverloop bij 30° verschuiving (sinus..., voor/naijlen)
kan iemand me helpen met de oplossingen aub
Alvast bedankt
Sin(wt+phi0) in radialen
waarbij phi0 beginfasehoek is
w=2*pi/T
T= periode
dus voor die verschuiving lijkt me dat phi= pi/6
1) monofasige wisselspanning is gewoon een sinus met als y-as de spanning en x-as de fasehoek (ben niet zeker over term)
hierbij bereken je gewoon volgens de formule van Tim
2) is eigenlijk 2 sinussen tekenen die x-aantal graden (30° in dit geval) verschoven zijn tov elkaar
dus eigenlijk de een na de ander tekenen
zo ongeveer
Correct me if wrong maar dacht het me zo te herinneren.
Als je Exel op je machine hebt, krijg je de meest mooie plaatjes van precies datgenen wat je nodig hebt.
kan er iemand mij zeggen hoe ik een afbeelding moet invoegen dan kan ik die jongen helpen
Op 8 november 2006 13:02:33 schreef JonasDH:
0° -> Û x 0
30° -> Û x 1/2
60° -> Û x 1/2 x Wortel(3)
90° -> Û x 1
120° -> Û x 1/2 x Wortel(3)
150° -> Û x 1/2
180° -> Û x 0
Voor 45° -> Û x 1/2 x Wortel(2)
[doc]http://www.circuitsonline.net/images/sbbi.doc[/doc]
30° voor-ijlen betekent, de stroom bereikt zijn maximum 30° eerder dan de spanning
30° na-ijlen , de stroom bereikt zijn max 30° na de spanning
je moet het ergens hosten, zie de FAQ.
Stuur het anders even door dan zal ik het even snel er op zetten!
bedankt maar kan je mij liever zeggen hoe het moet anders zit ik de volgende keer met het zelfde profleem
http://www.uploadarchief.net/
hier kun je foto's uploaden en dan naar hier linken
met
[img]http://www.adres van je foto[/img]
in je bericht te typen
zo, hopelijk ben ik duidelijk
//Edit
Of wat Henry S. zegt op de volgende post ;)
[Bericht gewijzigd door Monster_Henry op ]
Uit de FAQ:
[img][/img]
Deze code kan gebruikt worden om plaatjes in het bericht te zetten. Je zult een URL moeten hebben naar het plaatje, dat betekent dat je het zelf naar een lokatie moet uploaden als het nog niet op Internet staat. Je kunt je plaatjes bijvoorbeeld kwijt in het Upload Archief.
Denk bij het invoegen van plaatjes ook aan de grootte ervan. Plaatjes groter dan 75 kB en groter dan 600 pixels zijn niet gewenst.
Voorbeeld:
[img]http://www.circuitsonline.net/images/print.gif[/img]
Je kunt ook aangeven op welke grootte het plaatje weergegeven moet worden. De getallen zijn achtereenvolgens breedte en hoogte in pixels.
Let op: op deze manier blijft de downloadtijd hetzelfde. Het gaat dus niet sneller als je het plaatje kleiner weergeeft.
[img=8,8]http://www.circuitsonline.net/images/print.gif[/img]
Dit geldt ook voor andere dingen dan plaatjes.
[doc][/doc] tags werken niet, gebruik de url-tag of zet de link zo neer.
ik doe het op die manier maar het lukt ni
Op 8 november 2006 19:00:27 schreef sbb:
je kan ook gwn de link van je afbeelding hier zetten, dan kunnen de mensen wel klikken
of wat lukt er niet?
Dan doe je het niet goed!
ik denk da ge het ook kunt zien bij upload archief. de naam is sbbi
En dan post je dus
[img]http://www.uploadarchief.net/files/download/sbbi.GIF[/img]
Dat levert dit op:
Alleen jammer van dat stuk wit onderaan.
eindelijk , merci
sorry voor da wit stuk
Let op dat een sinus geen halve circels heeft!
Als je dit zo op het examen tekent zal dat worden afgekeurd.
ja ik weet het
rap effe getekent me auto-cad
dus oplette vraagsteller
Op 8 november 2006 19:21:00 schreef Onbekend:
lijken me geen halve cirkels te zijn...
maar het is een mooie illustratie, thx sbb
Daar zou je een vervormingsmeter op moeten zetten ;)
Op 8 november 2006 19:15:59 schreef Henry S.:
commandoregel:
Export + enter
SaveAs dialoogje, bestandsnaampje geven + *.wmf + OK
Window trekken om het gebied wat je hebben wil + enter
done.
F4 = grid on/off (of f5..)
mooie sinus tekenen: Spline + enter, 0,90,180,270 coorcinaten aanklikken, enter
[Bericht gewijzigd door Martijn v op ]
