Weer een zoveelste topic over etsen, maar nu niet over de verwarming, soort etsmiddel of etsbak, maar over de lucht verdeling in de etsbak om het te versnellen.
Ik gebruik een beluchtingpompje wat lucht in een pvc buis blaast waar gaatjes in zitten. Opzich werkt dit wel goed maar het plaatje aan het touwtje bij mij, wordt altijd uit de bubbels geduwd of maar voor de helft geetst en dan moet de andere kant ook nog en daardoor wordt er weer te veel weg geetst. Daarom mijn vraag, hoe doen jullie dat? Ik wil namelijk iets maken waardoor de lucht gelijkmatig verdeeld word en er zo overal tegelijk weg geetst wordt. Het moet in een bak passen van ong. max. 1 liter, ik gebruik namelijk een accubak. Ik zelf had al iets bedacht door de lucht door een dunne spleet te laten gaan over de breedte van de bak in het midden en de print aan een rek er in te laten zakken wat dan ook op de helft zit. Hoe denken jullie hier over? Alvast bedankt.
Fantomaz
Op de foto's uit het andere topic zie je dat ik een stuk slang heb gebruikt voor de luchttoevoer.
Wat je niet op de foto's zien zijn de ca 10 gaatjes die ik heb "geboord" over een lengte van va 20cm. Omdat het uiteinde van de slang dichtgekit is, wordt de druk in de slang redelijk opgevoerd en kan allen ontsnappen via die gaatjes.
Deze slang heb ik in een lus op de bodem gekit.
Werkt erg goed.
big bang
Ik heb een zachte, doorzichtige PVC slang genomen van +-10mm buitendoormeter en binnendoormeter iets van 6mm, die gaat over de rand van de bak naar beneden.
Eenmaal beneden gaat hij over de volledige lengte naar een zijde, en dan nog eens terug naar de ander zijde.
In die lus die dus op de bodem ligt heb ik een 50 tal gaatjes geprikt met een hete naald.
Dat wordt aangedreven door een oude diepvriescompressor.
Naar ik kan lezen zijn jou gaatjes te groot, de luchtbubbels zullen dan ook te groot worden en de print wegduwen. Het moet meer iets hebben van bruisen dan hevig borrelen. Begin met kleine gaatjes en test met water, je kan ze nog altijd vergroten/vermeerderen.
- - big bang - -
edit: Was iets later dan Fantomaz
Fantomaz
Ik zou bijna zeggen BB, val je mij in herhaling?
Aandachtspunt is dat je druk hoger moet zijn dan wat er door de gaatjes wegvloeit. Anders krijg je dat de eerste gaatjes al meer lucht laten ontsnappen dan de achterste.
big bang
, welnee Fantomaz, we houden van dezelfde goede ideeën.
Je weet toch, gemiddeld genomen is iedereen gelijk
Trouwens, mijn slang (die van de etsbak bedoel ik) is achteraan ook dichtgekit.
In de bocht die in de slang op de bodem ligt heb ik ook nog wat moeten verzinnen tegen het dichtknikken, de diepte van de bak waarop een 180° draai moet gemaakt worden is ook maar een 5tal cm:
Ik heb stukjes FR4 printmateriaal genomen, een gat in het midden geboord met de buitendiameter van de slang, en die er om de cm overgeschoven in de bocht en op de bodem vastgekit. Zo belet ik de slang van te knikken.
Proper en effectief.
Ik moet zeggen, met die gaatjes prikken had ik wel geluk, was van de eerste maal naar de goesting.
- - big bang - -
ik zou zelf juist een vaste buis laten zinken nu; ik heb een originele etsbak op mijn werk met dus flexibele slang en gaatjes erin:
die dingen gaan vanzelf drijven en op het hoogste punt komt de lucht er dus uit. Met een vaste buis blijft hij hor. op de bodem. Betere verdeling
als we intern gaan verhuizen wil ik mijn prive etsbak daar installen. (das een doorloop etser) plaatje zegt meer:
moet even schoongemaakt worden en moet nieuwe pomp in: kostte 1 krat bier (mensen die elektro in breda gedaan hebben moeten deze nog herkennen)
Frits Kieftenbelt
PVC electriciteitsbuis haaks ombuigen.
Gaatjes van 0,8mm (groot zàt) er in boren.
Zie www.picbasic.nl/images/etsen_invollegang.jpg
En www.picbasic.nl/etsen_etsen_nl.htm
[Bericht gewijzigd door Frits Kieftenbelt op ]
Bedankt voor jullie reacties, conclusie: ik moet kleinere gaatjes maken en meer, wat ik inderdaad eerst niet had, volgens mij had ik 2 mm geboord of meer zelfs dus...
Op 7 november 2006 22:26:00 schreef big bang:
Was is dat voor printmateriaal? soms gewone en dan het koper er af geetst?
Op 7 november 2006 23:36:57 schreef Frits Kieftenbelt:
Ik heb veel geleerd van uw site over etsen, maar ik denk dat ik geen 15 mm buis kan buigen in mijn bak, daar is het te krap voor. Ik zag op uw site dat u U-profielen had gebruikt, is dat aluminium? kan dat wel tegen etsmiddel?
En hoe doen andere de print er in, aan een touwtje, een rek of iets anders?, en van wat voor materiaal?
Op 7 november 2006 22:29:31 schreef shiptronic:
druk veel te hoog !
Lijkt me vaag: als ding horizontaal ligt verdeelt hij prima!
Maar hij gaat gewoon drijven. die slang is soort van spons (wel dicht behalve waar gaatjes hoer
't hoort allemaal bij mekaar, dus dan heeft er iemand een fout gemaakt; maar het zal mij wat schelen? Ik koop wel andere pomp voor die doorloopetser en plaats idie wel hier, want dit duurt ook bijna een uur om iets te etsen!
big bang
Op 8 november 2006 08:17:14 schreef niels v.v:
FR4 is eigenlijk gewoon verkrijgbaar printmateriaal, dat is glasvezel versterk epoxyprint. En FR4 staat voor Fire Resistance class 4, die is zeer stevig en kan lang tegen hogere temperaturen. Om maar te zeggen, het is geen perskarton zoals waar sommige gaatjesprinten van gemaakt worden. Die zien bruiner.
En die stukjes print hadden ooit een koperlaagje, die werden erna afgeëtst.
Het printmateriaal voor die bocht voldoet prima, kan goed tegen etsmiddel.
... Ik zag op uw site dat u U-profielen had gebruikt, is dat aluminium? kan dat wel tegen etsmiddel?
Als je met ferrichloride gaat etsen: dit middel valt ELK metaal aan, zelfs inox! Heb per ongeluk zo gaatjes geëtst in m'n eerste verwarmingselementen van inox.
Heb nog niet de proef gedaan met andere etsvloeistoffen maar denk dat die ook andere metalen aanvallen.
Het beste kan je op kunststoffen overgaan, die geven gewoon geen probleem.
De print hang ik op aan kunststof oogjes (oogjes van een gordijnenrails) die aan een latje FR4 print tegen het deksel bevestigd zijn.
Vooraf een gaatje in de te etsen print boren, en ophangen doe ik aan een stukje isolatie (+-10cm) dat ik van een dun draadje heb gestipt. Dat knoopt gemakkelijk en wordt niet opgevreten.
Dus je hebt alles in huis, je moet er alleen maar aan denken!
- - big bang - -
Frits Kieftenbelt
Ik heb veel geleerd van uw site over etsen, maar ik denk dat ik geen 15 mm buis kan buigen in mijn bak, daar is het te krap voor. Ik zag op uw site dat u U-profielen had gebruikt, is dat aluminium? kan dat wel tegen etsmiddel?En hoe doen andere de print er in, aan een touwtje, een rek of iets anders?, en van wat voor materiaal?
Die U-profielen zijn (natuurlijk) niet van aluminium maar van kunststof.
De print wordt hiertussen geklemd (dus geen touwtje of rek)
Zie: www.picbasic.nl/etsen_etsbak_nl.htm
Oke bedankt voor de reacties.
Waar kan je die kunstoffen U-profielen kopen?
(ze lijken wel op aluminium op de foto)
Op 9 november 2006 18:10:26 schreef Henry S.:
Bouwmarkt.
Dat is waar ook, heb wel eens eerder kunstoffen stripjes gekocht daar, maar lijken niet echt op die van Frits maar dat geeft niks.
