Mijn tv een philips van 4 jr oud type 32PW9551/12R zilver met 2 draadloze achterspeakers geeft sinds een tijd aan de rechterkant iets naar het midden toe een zwart blok in het beeld van boven naar beneden van ongeveer 15cm breed .Nu heb ik gehoord dat het de breedbeeldafstelling kan zijn maar ook de processor. ik heb samen met een monteur gekeken maar hij zei dat het einde verhaal is omdat het veel te duur wordt.Hij heeft al wat vervangen,en zegt dat er met het uitlezen van de tv geen foutmeldingen naar boven komen.Wie kan me hiermee verder helpen? groetjes maur
[Bericht gewijzigd door maur op ]
slecht stuk ram ergenst ?
Kan je hier geen foto plaatsen ben erg beniewd namelijk.
Een blok of het compleet verschoven zijn van het beeld?
Te duur? ik denk eerder dat hij het gewoon niet voor je kan oplossen.
[Bericht gewijzigd door K9 op ]
hoi tv don wordt moeilijk de tv staat niet hier.Ik zal het uitleggen:bij bv teletekst mist er een strook beeld naar de rechterkant van de beeldbuis.Net alsof je er een smalle strook karton tegen houd van 15cm breed.Van boven naar onder.Het missende stuk begint ongeveer 10cm uit de rechter hoek.gr Maur
Weet je misschien ook het chassis type daar philips dit toestel kent als de laatste generatie l06.1 en die zijn dus geen 4 jaar oud.
Dus als ik het goed begrijp is het beeld te smal aan 1 kant?
Dan zou de HOR shift niet goed kunnen zijn...wat eventueel te corrigeren is in de SAM
Op 8 november 2006 22:31:47 schreef TV Don:
idd, zit hier HDMI op?
volgens euras wel...
Ik ga straks even kijken naar het chassis nr,volgens mij zit er wel HDMI op.
Ik begrijp hier, dat de rechterzijde links staat en de linkerzijde rechts, gescheiden door een zwarte balk. Dat is een fasefout van de lijnoscillator.
Kijk eens naar een serieschakeling van weerstanden die aan de coll van de BU komen. Kann eentje van onderbroken zijn.
Als je het chassisnummer niet was vergeten had ik je het positienummer kunnen geven.
cassisnr volgt nog spoedig!!Dan kunnen we wat meer.
Op 9 november 2006 16:41:53 schreef maur:
In dat geval is het toestel nagelnieuw en dus terug naar de winkel.
Voorts kijken beeld vervormd ingedrukt ? beeld verschoven in geheel (fasefout) deel van het beeld ontbreekt gewoon dan zal er een fout zitten in het digitaal circuit.
Igv 4 jaar oud waarschijnlijk een MG 3 dan kan idd ramgeheugen oorzaak zijn eerder picnic ic en die is erg duur.
Hoe duur schat je dat picnic ic ongeveer?Er zit nu voor 30 euro materiaal in wat vervangen is,weet morgen allemaal precies wat er vervangen is.Ik wil er nog wel wat insteken maar niet te gortig.Je kunt het zo zien:Het beeld begint gewoon helemaal rechts zoals normaal het geval is.Dan ontbreekt er een strook van 10cm breed vertikaal geheel van boven tot onder.Dan volgt het resterende beeld zoals normaal naar links.In feite word er gewoon een stuk niet weergegeven.Het beeld blijft in dat gedeelte zwart.
Duidelijk een digitaal klacht.
Het is nu zaak om te weten wat voor toestel (chassis type) het is daar de door jou genoemde gewoon te nieuw is.
Is het een MG 3 dan heeft deze eem los high end module.
In dit module ging het wel eens spoken tgv losse contacten.
Het pic nic ic gaat niet vaak defect maar onlangs heb ik het een aantal keren achtereen meegemaakt in lcd tv,s (zelfde chip) en dan was er sprake van het wegvallen van info in blokken.
Het is moeilijk zo maar te zeggen of dit de oorzaak in jou geval is en ook veel te riskant daar dit ic ik meen over de 100 euro kost.
Ik zou in geval van een mg chassis het module eens demonteren(ontblikken) en de boel eens warm stoken en koud om te zien of de situatie veranderd.
Meten aan en in dit circuit is lastig zijn reparatiemethodes voor.
Het chassis nummer zou nog volgen.bij deze: MG 3.1
In dit chassis wordt geen signaal met weerstanden van de trafo afgenomen. Toch zou ik eens kijken naar een netwerk met terugkoppeling, alvorens die module open te doen.
ok de monteur vertelde me wel dat er een nieuw service kit geplaatst is in het circuit voor het lijntrafogedeelte.
Het aanwezige beeld is aangenomen nog scherp en je bent alleen een stuk info kwijt?
Zo ja dan zit het in het opstaande blik.
Het blik zal dus open moeten.
Ik heb heel vage klachten gehad met deze modules welke bijna allen waren terug te voeren op rotte contacten zowel bij de ic,s als in de doormetaliseringen.(nagenoeg dezelfde modules zitten in plasma tuner boxen)
Spuit de div ic eens goed koud met freeze om te zien of er wat veranderd.
Hetzelfde andersom dus heet stoken met een fohn.
Meten in deze module is lastig.
Is een reparatie methode voor om 1 voor 1 de ram geheugen los te nemen (de voeding hiervan)
In dit module zit dus de pic nic ic en de prozonic.
Soldeer de boel rond de pic nic maar eens goed door (na de koud hitte test)
Meten is ook mogelijk aan deze module echter heb ik dat nog niet gedaan omdat dit nog niet nodig was.
In LCD schermen en plasma(FTL chassis) worden dezelfde ic gebruikt en met name in lcd heb ik kort achter elkaar een temp gevoelig pic nic ic meegemaakt waarbij het beeld in freeze ging in bepaalde blokken.
Ik raad je aan flux middel te gebruiken wanneer je gaat solderen aan deze print.
Een nieuw module is erg duur .
Eerst dus op contacten controleren en haal de module eens heen en weer wanneer open waarmee ik bedoel enigszins scheef draaien om zo te kijken of er onderbrekingen zijn .
Wat ik al zij lastig maar wel te doen neem de tijd voor die module pas op met ESD !!!!
ik vraag me wel s af of ze tegenwoordig nog wel goeie tv.s maken kheb mn twijfels maar ja wie ben ik
Het is vaak allemaal troep robbedoes maar dit is niet alleen zo bij av produkten ook bij auto's met die canbus rotzooi en voor elk dom iets een stuurapparaat. In principe is iets wat ouderwetser en simpeler is vaak beter. Mijn oude jvc versteker bijv. is nu 25 jaar oud en is zeer simpel in opbouw en werkt nog steeds.
Betreft dit toestel MG3 was en is helemaal geen slecht chassis.
Zeker veel beter dan zijn opvolger en al helemaal beter als je kijkt naar de troep welke heden ten dage op de markt wordt gegooid en dan heb ik het niet alleen over CRT maar net zo goed LCD en PLASMA.
Getest zoals vroeger? hoezo testen aan is toch goed?
Triest maar helaas is het toch echt zo
Op 9 november 2006 16:49:39 schreef evarist:
hallo evarist
heb je misschien nog de positie van de lijnoscilator?
ik heb het chassisnr n.l MG 3.1
Gezien de huidige prijzen is bijna niets troep.
De klant vraagt erom want hij zal het niet laten om een dvd speler bij een drogist te kopen.
Wat ik wil zeggen kwaliteit kost geld.
Dat je nu voor 200 euro of nog minder een homecinema set koopt of voor minder dan 100 euro een video recorder dan vraag je toch om besodemitert te worden qau verwachte levens duur.
Het is voor een monteur en dus klant niet lonent om het open te schroeven laat staan te repareren.
We hebben met zijn allen boter op ons hoofd.
Op 13 november 2006 20:50:44 schreef maur:
hallo evarist
De door jou genoemde klacht zit echt niet in de lijnoscilator .
Je mist gewoon een heel stuk waar het wel aanwezige gewoon goed is.
Op 13 november 2006 20:51:02 schreef snameroc:
Helaas verwachten veel mensen dat ook dergelijke apparatuur gewoon 10 jaar mee moet gaan ze zijn er echt.
Helaas zijn er ook heel veel duurdere met name TV toestellen die wat betreft beeld wel goed zijn maar wat betreft levensduur zeker niet.
