elmowww
Beste allemaal,
Voor een project van mij moet ik een motortje met een lekker vermogen sturen. Het betreft hier een boorkop van een accuschroefmachine. Stromen lopen tot in de 20A bij 12V.
De bedoeling is is dat de schakeling gevoed word met de boordspanning van een auto, en dat de H-brug kan PWM`en op enkele KHz met de 2 onderste MOSfets.
Hier is een plaatje:
Clicque!
Even kort de werking uitgelegd van de sub half-h-brug linksonder:
ingangstroom T1 = 0:
R18 laat een stroom lopen door T2, Q2 is gesloten --> gate van de N-MOSfet word ontladen door R22.
ingangstroom T1 = +-1mA:
T1 laat een stroom lopen door Q2, T2 is gesloten --> gate van de N-MOSfet word opgeladen door R20.
@transitie:
R20 en R22 limiteren de stroom ten tijde dat beide transistors geleiden tot max 33mA
Mijn vragen:
Welke mosfets te gebruiken?
Welke (schottky) diodes te gebruiken?
Gaat dit goed zo of gaat het alsnog roken?
elmowww
Alsjullieblieft? Iemand? Is er een keer iets anders dan een voorschakelweerstand om te berekenen, en dan reageerd er niemand!
NoFi, en met vriendelijke groeten, jullie bijna-altijd zeer trouwe elmowww
Ik zou de sturing met poortjes beveiligen met inverters, zodat je nooit een brughelft in sluiting kan gooien.
Natuurlijk, kan ook in software maar hardwarematig is het safer...
Hier mijn bescheiden mening over je ontwerp.
- Als je op enkele Khz schakeld gaat je het horen. dus kies een pwm snelheid groter dan 20Khz.
- Bij een hogere freq. Is de laad en ontlaad stroom van de gate zo enkele honderde mA. Dus je transistors zijn wat aan de magere kant. En je 180R weerstand zijn ook veel te groot(irf850 ca 15R).
- Volgens mij zijn 20A fets duur, dus ik zou zeggen neem meerdere irf840 en irf9540. En zet ze paralel. Zet wel voor iedere fet een serie weerstand die groot is t.o.v. Rds. En zet over elke FET bv een byw29 diode.
Algemene ontwerp tip. Probeer stromen meer dan 10A te vermijden. wat dan wordt het al snel lastig en duur.
elmowww
Op 9 november 2006 20:24:29 schreef MegaVolt:
Dankjewel voor je reactie
Als je het gaat horen is geen probleem: de module zit op ongeveer 50cm van een Suzuki GSX-R600K6 brommermotor. Daarnaast zal deze motor telkens kort werken. Geluid is geen probleem. Dat puntje van die transistoren ga ik naar kijken, dankje
Prijs is op die manier niet heel erg belangrijk, ik kan bestellen bij ieder bedrijf waar ik wil zo ongeveer, gewicht is meer een probleem. Dus ik houd het op duurdere mosfets.
True, true, helaas heb ik de actuator niet uitgekozen, dat heeft een andere "afdeling" gedaan.
Moet dit zo anders gebuik je gewoon fetdrivers
HIP4082 is een full bridge driver => check pfd
of een IR2110 een half bridge driver.
Minder componenten nodig (geen BC847 ed)
4 fets voorschakelweerstanden een fetdriver en een µP.
Frequentie 16kHz en een variabele Duty cyle van 0 - 100%
Als u interesse hebt voor een schema mag je gerust es mailen
Greets
[Bericht gewijzigd door TF op ]
big bang
Megavolt heeft al een paar correcte opmerkingen gemaakt.
Vooral als je snel wil schakelen (trage overgang bij het schakelen levert een serieus dissipatieverlies) moeten die gates snel kunnen worden opengestuurd of worden ontladen bij uitschakeling. En bij serieuze MOSFETs (met een vrij grote gatecharge zie datasheet) kan dat snel enkele honderden milliamps zijn tot zelfs 1...2A bij zeer snelle toepassingen.
Het is altijd een compromis tussen snel schakelen (en weinig schakelverlies en warmte), maar dat levert dan weer veel meer snelle stroomveranderingen, storingen (EMC je weet wel) of trager (zachter) schakelen en minder snelle stroomveranderingen.
Experimenteren dus.
Verder, Elmowww, waarom geen complete bridgedriver in 1 IC zoals bvb Hip4081 en broers. Leveren tot 2A gatestroom, bij Intersil staat er een mooie Application note bij om de boel uit te rekenen. Heeft maar een paar capjes nodig voor voedingsontkoppeling, 2 caps en 2 dioden voor bootstrap en das alles. En je kan met 2 weerstandjes je dode tijd instellen tussen het uit geleiding gaan van de ene Mosfet vooraleer de andere kan inkomen. Dus geen shoot trough.
Die HIP heeft zelfs een 3fase broer: de HIP4086.
Die brugdioden kan je best snelle nemen, worden voorzien bij inductieve lasten en moeten de max. stroom die geschakeld kan worden ook aankunnen.
Neem bvb. een fast of ultrafast recovery type, dat geeft dan ook weinig dissipatie. Kijkje nemen bij bvb. International rectifier of bvb. IXYS.
- - big bang - -
edit, ze waren me juist voor
Big bang ik was u blijkbaar eff voor maar idd een fetdriver !!!
Wij gebruiken dagelijks deze componenten zoals HIP4082 en IR2110
big bang
Elmowww, ter info:
Desbetreffende app. note: http://www.intersil.com/data/an/an9405.pdf
http://www.intersil.com/cda/deviceinfo/0,1477,HIP4086,0.html is die 3 fase brugdriver
Op 9 november 2006 21:05:30 schreef TF:
Interessant, in welke toepassingen?
- - big bang - -
Sturingen voor heftrucks
volledige eindtrappen voor het sturen van bv SEM motoren zijn hierop gebazeerd
big bang
Hmmm, das ook flinke vermogenelektronica.
Maar ik wist niet dat die Intersil en IR componenten er zoveel voor gebruikt werden. Het zijn en blijven handige drivertjes.
- - big bang - -
De HIP4082 wordt zelf gebruikt bij de nieuwste ac toepassingen maar dat is andere koek zu, wordt wel aangestuurd met een DSP => Dat is vermogen elektronica
Peter Claus
Op 8 november 2006 22:48:26 schreef elmowww:
Enkele KHz zou ik niet nemen.
Voor een van mijn projecten bij klanten moest ik 2 DC motoren met positie terugkoppeling via potentiometer aansturen. Dit gebeurde met PWM.
Dus ikke 2 KHz nemen -> motor stond gewoon stil en je hoorde hem fluiten. De spoel liet die frequentie dus moeilijk door.
Daarna gespeelt met de frequentie.
Uiteindelijk ben ik uitgekomen op een frequentie van 100Hz genomen en het ging als een zonnetje en zeer precies regelbaar.
Zelf zou ik de twee drivertorren omgewisseld gebruiken. Tijdens het schakelen zijn kortstondig beide open in je schakeling. Met een NPN en PNP samen met de emittor aan elkaar heb je dat probleem niet.
Edit: zoals in dit: http://www.zetex.com/3.0/appnotes/apps/an18.pdf
[Bericht gewijzigd door jojo op ]
(Z)weetvoetje
zoiets als driver werkt wel. Het lastigste is om de vertraging goed te laten werken, zodat er nooit 2 tegelijk opengestuurd worden...
@TF: Je avatar is wel erg groot, 570kb, http://www.the-foundation.be/images/TfSilverMove.gif is wel wat erg veel van het goede...
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
Op 9 november 2006 22:12:01 schreef cosphi:
dan was je voeding te klein, de oudere motor drivers zaten tussen de 2 en 8 KHz
de nieuwe rond de 20 KHz
nu voed je hem rechtstreeks uit het net en hoeft de elco niet veel te bufferen
Men gebruikt nu KHz omdat anders de "stuurfrequentie" zeer goed hoorbaar was. Boven de 20kHz is dat al veel minder.
