Ik wil beginnen met µC's en heb daarom een Wisp628 gebouwd. Ik heb eerst een 16F628 geprogrammeerd dmv een simpele JDM programmer die ik vlug ineen heb gestoken. Dat is volgens mij gelukt, want IC-Prog gaf aan dat het gelukt was en de validation geslaagd. Achteraf heb ik de PIC ook nog eens uitgelezen en de code die erin stond was correct.
Ik heb dan, zonder kit, op basis van het schema op http://www.voti.nl een Wisp628 gebouwd. Ik had echter nog een MAX233 liggen en heb die dus gebruikt ipv de MAX232.
Nu heb ik het probleem dat de Wisp628 niet werkt: als ik met XWisp2 verbinding probeer te maken met de programmer (via een USB-to-Serial convertor en zonder een te programmeren PIC aan de Wisp628) dan krijg ik telkens
SendReceiveSlow read timeout, 0 bytes received
Failed to activate Wbus device, not connected?
Ik heb mijn schakeling al vele malen nagekeken maar kan geen fouten vinden t.o.v. het schema dat ik op de voti-site vond. Wat ik echter wel een beetje vreemd vind aan dat schema is dit: de R1OUT van de MAX232 is aangesloten op de 16F628, maar er is niets aangesloten op de R1IN. Is het niet zo dat de MAX232/MAX233 zo werkt: R1IN-->R1OUT (dus als er niets op R1IN hangt er ook nooit iets uit R1OUT komt)?
Of moet het probleem toch ergens anders zitten?
Hier is, voor de handigheid, het schema van de voti-site dat ik heb gevolgd:
Alvast bedankt!
T.Assies
Ik zie dingen die je nooit voor mogelijk hield. Ik maak ze mogelijk. Ik kan je pijn en lijden laten zien. In tegenslag vind ik hoop, in de verhalen die ik hoor inspiratie. Ik kan je veel vertellen. Wat ik doe? Ik ontdek. Mijn wereld is jouw wereld.
Bindt Rx en Tx eens aan elkaar, en typ wat in hyperterminal, als je hetzelfde weer ontvangt is je seriele poort goed. Doe nu hetzelfde maar dan pas NA de MAX233, als dat werkt is die ook goed en zit het in de pic of de hardware (brakke soldering oid)
Wouter van Ooijen
Is je pic compleet geprogrammeerd, ook de configuration fuses?
Die aansluiting van R1OUT is vreemd maar wel correct, dat wordt uitgelegd op de Wisp628 pagina. Beter lezen dus!
Oké, ik heb de tekst die jij bedoelt op de voti-site gevonden:
While programminging the charge pump is active. It produces a Vpp (programming enable voltage) of 3 times Vcc (5 Volt) minus 3 diode drops. Transistor T1 is used to switch the Vpp. Capacitor C8 bridges short periods in which the PICmicro does not cycle the charge pump. Note that the source of the charge pump is not Vcc but a pin of IC2 (which is at or near Vcc level). This was done to make it easier for me to design a PCB. Feel free to connect D2 to Vcc instead.
Misschien is dit anders bij de MAX233 t.o.v. de MAX232? Ik zal straks eerst eens proberen om, zoals T.Assies zegt, de Tx en Rx aan elkaar te knopen, zowel voor als achter de MAX233.
Roland van Leusden
Al een echt serieele poort geprobeert ? Uit ervaring weet ik dat maar weinig USB <=> Serieel converters goed werken.
Wouter van Ooijen
Op 9 november 2006 09:50:05 schreef Roland van Leusden:
Ik heb er nog geen gevonden die niet werkte met een Wisp628.
Dat is trouwens ook de reden dat ik voor een Wisp628 heb gekozen en niet voor een simpelere programmer zoals een JDM.
Edit: ik heb de test gedaan en voor de MAX233 werkt het wel, erachter niet. Ik heb alle aansluitingen van de MAX233 nog eens nagekeken, maar ik kan geen fout vinden. Ik heb gecontroleerd of er spanning staat tussen pin 6 en 7 en daar staat netjes 5V op. Ik veronderstel dus dat de MAX233 kapot is, of zijn er nog andere punten waar ik op kan controleren?
[Bericht gewijzigd door TiTaN_pi8 op ]
Ik heb nog wat extra gecontroleerd en tussen de pinnen 14 (V+) en 6 (GND) staat 5V, moet dat niet 10V zijn? Of komt dat door het 'verbruik' van mijn multimeter bij het meten?
Verder staat er tussen pin 12 (V-) en de GND maar 0.27V, terwijl ik dacht dat dat -10V moest zijn?
Zou er iemand kunnen zeggen of deze voltages kloppen?
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Die spanning kloppen inderdaad niet maar heb je de doorverbinding aan de max233 gemaakt zoals het in de datasheet staat.
Ja, volgens mij wel: ik heb pin 12 (V-) verbonden met pin 17 (V-), pin 6 (GND) met pin 9 (GND), 16 (C2-) met 10 (C2-) en 11 (C2+) met 15 (C2+).
Het enige wat nog een beetje verschilt van wat op de datasheet staat, is dat ik niet enkel een 1.0µF condensator tussen de +5V en de massa heb staan, maar ook nog een 22µF en een 100nF. Ik heb namelijk dmv een 7805 en de zojuist vermelde condensators een voedinkje gemaakt zodat ik geen spanning moet hebben op het circuit van de te programmeren PIC. Maar dat kan er volgen mij niet voor zorgen dat die MAX233 zo reageert, of wel?
Wouter van Ooijen
Op 9 november 2006 15:06:25 schreef TiTaN_pi8:
bedoel je letterijk doorverbonen, of met een condensator?
Switching Power
Klopt maar het is raar dat het niet werkt, misschien is hij stuk.
Wouter op blz. 21 van de datasheet
[Bericht gewijzigd door Switching Power op ]
Wouter van Ooijen
Op 9 november 2006 15:41:38 schreef TiTaN_pi8:
Letterlijk doorverbonden. Er moet toch enkel een condensator tussen bij de MAX232, niet waar?
Je hebt gelijk. Ik vermijdt die duurdere chips altijd.
Ik had er zo nog een liggen, vandaar dat ik mijn schema op deze chip heb gebaseerd.
Ik zal dan dit weekend maar een andere MAX233 gaan halen om te testen.
Bedankt voor de hulp!
roelvh
Master Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT
Op 9 november 2006 17:45:20 schreef TiTaN_pi8:
Ik had er zo nog een liggen, vandaar dat ik mijn schema op deze chip heb gebaseerd.Ik zal dan dit weekend maar een andere MAX233 gaan halen om te testen.
pak dan een max232, die is meer "standaard"
Dan moet ik mijn printje wat 'herontwerpen', wat nogal moeilijk is omdat het al helemaal klaar is. Ik denk dat ik toch terug een MAX233 neem. Maar ik ga straks nog eerst eens testen, want ik heb een slechte soldering gevonden
en wie weet doet hij het nu wel.
Edit: OK, dat was het probleem van de MAX233 dus, die werkt nu wel. Mijn excuses dat ik dat niet eerder heb gezien.
Ik krijg nu echter nog steeds dezelfde foutmelding bij het gebruik van XWisp2. Waarschijnlijk dus een probleem met de geprogrammeerde PIC. Ik ga dit weekend eens opnieuw de JDM programmer ineensteken en dan controleren of de PIC toch goed is geprogrammeerd.
Ik heb de PIC nu opnieuw geprogrammeerd en geverifieerd maar ik krijg nog altijd dezelfde foutmelding in XWisp2.
Ik heb deze programmer gebruikt: http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=91
En deze fuses:
Zou het kunnen dat hier iets fout aan is?
Wouter van Ooijen
Op 11 november 2006 14:41:33 schreef TiTaN_pi8:
En deze fuses:
je moet gewoon de fuses info uit de .hex file gebruiken. ik zie bv een vlakje MCLR staan dat niet aanbgevinkt is. wat betekent dat, interne of externe MCLR? (Wisp628 moet interne MCLR hebben).
Ik denk dat IC-Prog, bij het openen van het .hex bestand, de fuses info uit de .hex haalt, want als ik wat fuses verander en dan de .hex weer open, dan worden de fuses teruggezet naar de oorspronkelijke waarde.
Ik heb trouwens ook al geprobeerd om de Wisp628 aan een 'echte' serieële poort te hangen, maar ook dan krijg ik dezelfde foutmelding...
Hij doet het!
Het was een probleem met het 20Mhz crystal. Ik heb dat vervangen en nu wordt de programmer vlotjes gedetecteerd!
