Hallo
Heeft iemand een schema voor een display waarop je de naam van het nr. kan laten zien dat in winamp draait en de de balkje van de volumes (visulation). en wat dat ongeveer gaat kosten
simpel
koop een lcd'tje kost je iets van 20 euro hooguit
een 5 volt regulatortje een printerpoort aansluiting een potmetertje ... je zoekt ff een simpel schematje op ( d'r is d'r een bij die HEEL simpel is, dan download je een programmatje ervoor ( lcd smartie of die van chrystalfontz ) dan neem je een winamp plugin en je bent klaar
Heb je hier ook een schema van en wat links voor dat prog
kijk hier maar eens LCD smartie compleet met aansluit schema's en software
bedankt als iemand nog meer heeft zeg het ff
Kijk eens op [url=www.markuszehnder.ch]deze[/url] site
Dat is een speciale winampplugin voor een lcd.
Ik gebruik hem ook. Hij verbruikt veel minder CPU dan smartie. Ook werkt hij met winLIRC en toetsenbordjes om de menu's te besturen en om winamp te besturen.
Staan ook wel aansluit schema's
www.HTvision.com (alles compleet)
Ik heb een karakter LCD besteld met 20x4 backlight blauw ;)
http://casemod.startkabel.nl -> LCD
Jeroen laat je de resultaten zien als je zover bent?! Doe ik het ook;):)
[Bericht gewijzigd door poteronassi op ]
