Hallo.
Op de volgende site staat een bouwbeschrijving van een zeer mooie eindversterker.
http://sound.westhost.com/project3a.htm
Nu mijn vraag:
Heeft iemand een print layout(pcb) van deze versterker?
Wil zelf deze gaan bouwen, dus een printje etsen zou een stuk beter zijn dan de versterker "zwevend" te maken.
Is er iemand die ervaring heeft met deze amp?
Alvast bedankt.
dit is bijna de "100 watter" uit de electuur. alleen is alles omgedraaid en zijn de eindtorren de BDX66 en 67.
ervaring zat, heb veel met deze schakeling gewerkt. wil je hem bouwen? kijk dan ff in de electuur en zoek de 100 watter (ik zal nog ff de jaargang en maand opzoeken)
hier voor heb ik nog 4 printjes liggen met de bijhorende eindtorren (BDX)
LOL kijk eens bovenaan de pagina daar staat dat pcb's beschikbaar zijn.
edit:
dan moet je wel betalen.
[Bericht gewijzigd door Bliksem op ]
Bedankt voor de reactie's.
Had reeds gezien dat de printen zijn te bestellen, maar daarvoor moet je wel een visa card hebben, en die heb ik dus niet.
Ben trouwens benieuwd naar dat elektuur ontwerp.
Indien mogelijk zou je dit mij willen toesturen?
Ik ben me momenteel ook aan het orienteren op die versterker. Ik wil er een gebridgde versie van maken met bijv een 2 * 30V ringkern trafo.
Ik haal alle onderdelen bij de Reichelt. Het enigste waar ik mee zit is welke precieze voedingsspanning ik ga gebruiken. Of ik de printen zelf ets (ik heb de intstallatie, dus waarom niet?).
Welke elektuur was dat van die 100 watter, dan neem ik die ook eens door.
IK ga mijn versterker eenvoudig maar goed uitvoeren. Dus met zo min mogelijk functies, maar wel heel degelijk (neutrik connectoren etc.)
EDIT------------------------------------------------------
Moet ik nog inschakelvertraging maken voor 400 Watt aan vermogen?
Hoeveel stroom loopt er door de potmeters voor de volumeregeling, misschien maak ik die digitaal.
[Bericht gewijzigd door Douchekop op ]
Door de volume potmeters loop heel weinig stroom dus die kunt ge gerust digitaal gaan maken !
Greetz !
Op 18 juni 2003 11:48:45 schreef Douchekop:
waarom niet de 300 watt uitvoering? http://sound.westhost.com/project68.htm
volgens mij uit '82. schema ligt nog bij mijn ouders.
ten eerste welke 400 watt??? vertraging is ALTIJD een handige optie. anders volgen je speakers de uitgang tot het nulpunt, en dit gaat gepaart met gelijk spanning.
Op 19 juni 2003 01:35:19 schreef nijhuisr:
2 * 200 = 400
Ik begin eerst maar eens met een 100 watter denk ik. Dus 2 * 100 watt (=200)
Weet iemand een mooi schema of uitleg over inschakelvertraging? Ik ken de term, maar ik heb geen flauw idee hoe het werkt.
Geeft het lijnsignaal dempen dezelfde kwaliteit als het volume bepalen met de potmeters in de amp?
Wat kost een 42 volt, 300VA ringkern in NL ongeveer?
Op 19 juni 2003 18:25:15 schreef Douchekop:
de speakers worden pas aangesloten door het relais als de versterker het nul punt gevonden heeft.
de potmeter demp het signaal ook, ik zie geen verschil.
je wilt dus een trafo kopen voor deze amp. de 42 volt in de tabel is gelijkspanning. dus heb je een trafo van 2 keer 30. 30 AC keer 1,41 is ca. 42 volt DC na gelijkrichting en afvlakking.
de 300 VA trafo is geschikt voor 1 versterker, voor stereo heb je er 2 nodig. ca. 50 euro p/s bij conrad (ringkern).
die transfo kost minder bij ace-systems (die verkoopt de amplimo ringkernen goedkoper dan amplimo zelf..) enfin, voor 400VA aan vermogen kan je ene kleine inschakelvertraging maken (NTC in primaire kring) lukt goed ook ace heeft die NTCs voor 2 € geloof ik als je 400VA inschakelt volledig belast kan je kans krijgen dat de automaten afslaan
Op 20 juni 2003 00:04:52 schreef nijhuisr:
Elliot zegt in zijn artikel dat voor een stereo versie 300VA nodig is.
Elliot zegt in zijn artikel dat voor een stereo versie een 300VA Ringken nodig is. Maar als ik een 2 * 30Volt ringkern nodig heb, dan haal ik die bij de Reichelt. Een 800VA kost daar ongeveer €55,- Scheelt nogal dus met de conrad.
Als ik een 30Volts ringkern neem, stijgt de railspanning dan naar 42 volt?
Wat raden jullie mij aan voor bovenstaande situatie, 22.000uF 0f 10.000uF condensatoren voor stabilisatie?
Let wel, deze versterker kan gebrugd alleen speakers van 8 Ohm (of meer natuurlijk) aansturen.
vuistregel is uitgangs vermogen maal 2 = VA voor de trafo.
maar ik denk dat je het met een 300 VA trafo ook wel red. waarom eleco's van 22000 microfiets?
das erg hoog, ik heb hem gebouwd met 2 keer 10000 mfd. is zat.
en 30 keer wortel 2 = ca 42 volt. (onbelast)
Op 20 juni 2003 18:51:48 schreef nijhuisr:
En belast is dat dan?
hangt af van hoeveel A de rimpel gaat dan groter worden..
klink goed. bij mij totaal geen ruis!! zelfs met het oor aan je tweeter.(eindtorren BDX66 & 67)
en douchekop, als ik jouw posts zo lees heb je er nog geen kaas van gegeten. als je niet weet hoe een ongestabiliseerde (symmetrische) voeding werkt moet je je afvragen of het bouwen van een amp niet te moeilijk is.
zelf heb ik wat jaren gestoeid met deze schakeling(ik was toen een jaar of 15) veel gesneuvelde eindtorren.
als hij het een maal doet werkt hij na behoren.
heb hem toen uitgevoerd met 2 eindtorren per kant. en met spontaneous twin drive.
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op ]
Heb je de printen bij Rod bestelt of heb je die zelf gemaakt??
Ik ben namelijk zelf een PCB aan het ontwerpen en dat schijnt volgens Rod nogal kritisch te zijn.
ff voor de duidelijkheid. ik heb de "100 watter" uit de electuur gebouwd. deze is bijna exact hetzelfde. eindtorren zijn darlingtons BDX66 en 67. die led stroombron is vervangen door een zener en de spannings versterker is de bc639 ipv de bd140. de rest is hetzelfde.
print is zelker critisch. de electuur print werkt wel en mijn zelf ontworpen ultiboard print werkt niet. heeft denk ik te maken met de verschillen de baan diktes.
ik zou gewoon de "100 watter" bouwen. electuur '82. schema ligt nog bij mijn ouders.
Op 20 juni 2003 20:35:31 schreef nijhuisr:
dit wordt mijn 2e versterker en mijn zoveelste project, ik weet dus wel hoe die voeding werkt. Ik weet alleen niet veel af van trafo's en van HF.
Ik koop denk ik de printen bij Elliot, want als je naderhand erachterkomt dat je eigen print niet ideaal is, dan kun je alles overnieuw doen.
Ik neem gewoon 10.000uF condensatoren.
En elliot's printontwerp wordt aanbeden.
Op 21 juni 2003 19:48:48 schreef Douchekop:
het gaat niet om de werking van de trafo maar wat er gebeurt met de wisselspanning als deze gelijkgericht en afgevlakt worden. dat is toch hetgene wat je niet begreep?
HF is hier niet aan de orde.
waarom niet gewoon het electuur ontwerp? ik heb nog een sloot aan printen en torren, kan je zo overnemen. begrijp ook niet waarom de "100 watter" niet tussen de schakelingen van deze site staan. tenslotte zijn het bijna allemaal electuur schema's op deze site.
Op 21 juni 2003 20:31:40 schreef nijhuisr:
Omdat ik dat niet heb.
Die printen die je hebt, zijn dat elektuur printen, of zijn dat zelfgemaakte printen? Ik heb er wel interesse in. Kun je foto's maken van wat je hebt liggen?
Als ik componenten moet bestellen, dan maken die paar torren ook niks uit, want alle goedkope componenten bij elkaar kosten misschien €30,- bij de Reichelt. Ik heb wel interesse in die printen. Kun je opzoeken welke elektuur dat was?
Ik ga binnenkort maar eens een rommelmarkt aflopen voor een geschikte kast. De voorkant sloop ik er dan gewoon vanaf en die vervang ik dan door een plaat. Misschien laat ik de versterker inschakelen met een solid state relais, dan kan ik een mooie schakelaar aan de voorkant monteren.
Ik ga de luidspreker beveilinging van velleman erin verwerken K4700.
En ik ga denk ik de voedingsprint dubbel uitvoeren, dus voor ieder kanaal één print. Wel gewoon op één trafo natuurlijk.
ik ben anders ook wel geinteresseerd in die printen.
heb hier nog een 2*30 volt 225 VA trafo liggen en dat moet wel lukken denk ik en dan heb ik ook nog is een paarleuke elco's liggen
moet maar een paar onderdelen extra kopen dan en danheb ik een mooie amp extra
Op 22 juni 2003 17:50:51 schreef beertje_01:
225VA is veeel te weinig. Denk aan minimaal 290VA en toch zeker 400 of hoger als je het een beetje veilig wil.
