Is het ook mogelijk om met een drukknopje(terug veerend) een relais te schakelen. met andere woorden als er op het drukknopje word gedrukt word het relais bekrachtigt en als je nog een keer op drukt word het relais verbroken. dus niet als je de eerste keer op drukt en weer los laat dat meteen het relais word verbroken. ik wou het zonder eeproms of microprocessors doen. zelf dacht ik dat dit niet zou kunnen maar ben ook meer een klein beetje bekend met electronica. of zou het ook met een transistor schakeling kunnen. wie kan me helpen?
grt dirk
Stynus
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
het kan gewoon met een JK flipflop je hangt de J en de K aan 1 en een naargaande puls gaat de uitgangstoestand omkeren
elektron_
beetje gek
Deze vraag is er al dukwijls geweest:
T-flip-flop : http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210033.htm
Welke moet ik dan zo hebben uit de 74LSxxx serie. ik heb al wel de 74ls76 gevonden of moet ik de 74ls72, 74ls73
Aedolon
Atlantis
ciao 4 now.....
Aedolon
elektron_
beetje gek
In mijn vorige post staat toch hoe je een T-flip flop
maakt van een JK flip flop. Dus wat is het probleem ?
Aedolon
Freakazoid
Greedz from da Freakazoid....
Dirk, wat voor stroom wil je eigenlijk schakelen ??? Als het een grote stroom is kan je misschien toch beter een relais nemen...
Aedolon
het teug veerend drukknopje moet dus een relais schakelen. dit kan natuurlijk heel makkelijk met een transistor schakeling. als ik hem aan zet mag dus het relais niet bekrachtigt worden als ik één keer op het drukknopje druk moet het relais worden bekraticht en als ik nog maals op het drukknopje druk moet het relais uitvallen.
Aedolon
een JK FF van het flankgestuurde type moet je hebben geen master-slave, de clock ingang van flankgestuurde reageert meestal op een dalende flank dit wil zeggen als er 5V op de pin komt te staan er NIKS gebeurt totdat de 5V wegvalt! dus het relais gaat bekrachtigd worden als je de knop loslaat, trouwens je kan ipv een transistor een logic mosfet gebruiken is eenvoudiger aan te sturen (geen gewone ! die hebben meestal niet genoeg aan 5V om volledig in geleiding te komen (zie datasheet mosfet transferkarakteristiek) de BS170 is een goede logic mosfet voor een relais aan te sturen Id is 500mA op 5V !
http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BS170.pdf
/edit: deze is trouwens te koop bij ace-systems
en http://www.fetbench.com/ is goed om mosfets op te zoeken op karakteristieken
kan je wel regelen met een FF natuurlijk :d
