Ik heb hier een TV chassis G110S geeft maar half beeld daarmee bedoel ik dat het sneeuwbeeld geeft van boven tot onder maar vanonder is er een dikke 15 cm zwart in de plaats van dat hij het beeld helemaal weer geeft.
Van links naar recht is in orde.
Weet iemand waar lijneindtrap zit op dit chassis?
Want dat zou toch moeten na solderen om dat beeld terug in orde te krijgen?
Dank.
Groetjes,
Daniel.
Ok vervangen maar nu zijn ander problemen:
1) De eerste seconde is er een horizontale witte lijn boven op het beeld dan is er beeld. zo ongeveer,
2) Kussen vormig beeld.
3) Als er beeld is dan gaat hij flikkeren dus dat wordt: 1 seconde beeld dan 1 seconde zwart (met daar in kleine horizontale lijntjes dus geen egaal zwart beeld) beeld terug paar seconde beeld dan terug zwart vermindert met het warm worden.
Welk onderdelen zijn dan kapot?
Dank.
Groetjes,
Daniel.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op ]
Op 10 november 2006 09:58:06 schreef Danielvg:
3) Als er beeld is dan gaat hij flikkeren dus dat wordt: 1 seconde beeld dan 1 seconde zwart (met daar in kleine horizontale lijntjes dus geen egaal zwart beeld) beeld terug paar seconde beeld dan terug zwart vermindert met het warm worden.Welk onderdelen zijn dan kapot?
Dank.
Groetjes,
Daniel.
1 is normaal is de cutt off regeling die het beeld pas vrij geeft wanneer de gelijkloop van resp RGB gelijk is.
2 is waarschijnlijk de instelpotmeter een oranje type welke niet bepaald degelijk.
3 waarschijnlijk een foutief ingestelde G2.
Ja maar wat bedoel jij met G2?
G2 op de hst die is goed in gesteld omdat het helderheid van het beeld heel goed is.
Daar juist heb ik nog wat gedraaid en nu is het nog helderder dan daarvoor maar het probleem is nog altijd hetzelfde.
Nu moet misschien bij vertellen dat ik perongeluk die beeldbuisprint heb tegengekomen met mijn schroevendraaier sindsdien zijn die problemen gekomen.
Soms zie ik ook strepen door het beeld en soms is het zwart.
Ik bedoel niet dat beeld donker is als het zwart beeld er is dan zie ook geen beeld van een kanaal of via scart en dan zie je perfect beeld ls de storing er niet is.
Je kan het voorstellen dat het beeld er wel is maar voor een paar seconde niet wil weer geven.
Beeldbuis blijft branden ook is die storing daar.
Zoef de Haas.
Die O/W fout is hoogst waarschijnlijk dat gele 10 K potmeterje ergens op het midden van het chassis.
Die witte horizontale lijn bovenin het beeld, dat is de meetlijn voor de cut-off control, dus dat is normaal.
Dat flikkeren van het beeld komt waarschijnlijk doordat er in de cut-off control iets stuk is. Rechts bovenin op de beeldbuis print zitten een paar SMD componenten en een paar SMD torretjes, die zou ik eens controleren en die LL 4148 dioden. De beeld centrering van dit chassis is altijd defekt en zal dus ook hier niet meer werken, niets aan doen, zonder gaat het ook.
Groetjes Hans.
Hallo,Als er beeld is dan gaat hij flikkeren dus dat wordt: 1 seconde beeld dan 1 seconde zwart (met daar in kleine horizontale lijntjes dus geen egaal zwart beeld) beeld terug paar seconde beeld dan terug zwart vermindert met het warm worden.
Dank.
Groetjes,
Daniel.
Is er niets anders kapot dan wat Hans hierboven zegt?
Niet dat ik hem niet geloofd maar ik zie er tegen op om het te maken zo klein is dat.
Moet je daar geen SMD soleerbout hebben?
Dus met een gewone multimeter testen die SMD torretjes?
Op 15 november 2006 20:53:09 schreef Danielvg:
[...]Is er niets anders kapot dan wat Hans hierboven zegt?
je hebt met je schroevendraaier tegen de crt print aangestoten begrijp ik?
cutt off circuit idd en misschien ook wel de kleureindversterker zijn niet duur.
Voor de smd,s gebruikt in de g110 heb je geen speciaal gereedschap nodig daar deze vrij groot zijn.
Een soldeerbout met een dun puntje is al wat je nodig hebt.
Pas alleen op met losnemen van de smd,s dat je de print niet verziekt(eilandje,s los)
Op 15 november 2006 22:23:29 schreef Danielvg:
Is het dan zo fragile als eventjes tegen de beeldbuisprint komt?
Wanneer het toestel aanstond toen dit gebeurde zeker wel.
Op 15 november 2006 22:37:52 schreef TV Don:
Nee het stond niet aan
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 11 november 2006 02:41:35 schreef Zoef de Haas.:
De beeld centrering van dit chassis is altijd defekt en zal dus ook hier niet meer werken, niets aan doen, zonder gaat het ook.Groetjes Hans.
Ja als het beeld nog in het midden staat.
Is wel te herstellen twee elco's een paar SMD's transistors en een paar weerstanden.Nog geen half uur werk.
Ward
Wardje
[...]Dus met een gewone multimeter testen die SMD torretjes?
Neen vervangen ,kost tweemaal niks !
Ward
Maar ik denk dat die print niet vast genoeg is daarom het probleem.
Ik kan die print een 1 cm omhoog duwen en ik kan die print zelfs een beetje van de beeldbuis duwen zodanig dat het niet goed op zit.
Mag ik dat print zomaar van beeldbuislamp uitsolderen of zit er nog stoom op na het uitzetten?
Op 16 november 2006 15:01:10 schreef Danielvg:
Van dit verhaal snap ik echt helemaal niets .
Het lijkt er op dat je een leek bent en dan kan je beter niet aan een TV gaan sleutelen
Op 16 november 2006 15:19:27 schreef TV Don:
[...]Van dit verhaal snap ik echt helemaal niets .
Ik wil maar zeggen dat de beeldbuis print niet goed op de lamp zit.
Mag ik de beeldbuislamp zomaar uitsolderen?
Ik geloof jouw wel TV Don maar ik denk dat er meer aan de hand dan alleen die smd's vervangen namelijk het los zitten van de beeldbuisprint oke je moet tocht geen beeld hebben en toch wil ik die print hersolderen op de lamp.
Trouwens als die print van de beeldbuis eraf kan ik beter werken.
Ik heb hier een Neufunk die beeldbuisprint zit veel vaster en rechter dan die Siera waar wij over aan praten zijn.
En daar bij ik zit hier met een TV Neufunk ik heb dat probleem opgelost zonder hulp, nah.
Ronald45
Die print kan je gewoon voorzichtig van de beeldbuis af trekken. Hij zit erop geschoven met een voetje (zeg maar een stekker).
Je hebt dus best kans dat je hem los gestoten hebt met de schroevendraaier.
Als je er klaar mee bent gewoon weer erop schuiven en goed aanduwen.
Groetjes Ronald.
Op 16 november 2006 15:55:37 schreef rfbroek:
[...]Die print kan je gewoon voorzichtig van de beeldbuis af trekken. Hij zit erop geschoven met een voetje (zeg maar een stekker).
Groetjes Ronald.
Dank U Roland.
Ja ik ben zeker dat ik hem heb los gerukt met mijn schroevendraaier (niemand is perfect) sindsdien is het probleem voor gekomen.
Ronald45
Alstu.
Als ik t zo lees hoef je misschien alleen die print goed aan te duwen en werkt het weer?
Als je de print eraf haalt hoef je trouwens niet bang te zijn, op die pennen van de beeldbuis blijft geen spanning staan.
Groetjes Ronald.
Op 16 november 2006 16:10:04 schreef rfbroek:
Alstu.Als ik t zo lees hoef je misschien alleen die print goed aan te duwen en werkt het weer?
Groetjes Ronald.
Voor alles moet een eerste keer zijn.
Ik al veel meegemaakt met het herstellen van TV's maar dit is iets nieuw en ik dacht ik zal maar eerst vragen vooralleer ik die print los maak.
Ronald45
Op 16 november 2006 16:20:29 schreef Danielvg:
[...]Voor alles moet een eerste keer zijn.
Heeft het aanduwen van het voetje nou geholpen? Of heb je nog steeds de storing?
Groetjes Ronald
