We zijn dus op school tijdens ons labo bezig met de pic buggy te programeren!
Maar wanneer ik de programma build dan geeft hij enkele errors!Kunnen jullie even kijken,heb er al zo lang naar aan het zoeken geweest
Hij geeft dus errors met bank0
En over missing arguments
list p=16f84
#include<P16f84.INC>
RA0 equ 0
RA1 equ 1
; Switch RB(X) on (high) Switch RB(X) off (low)
;Forward 4 and 6 5 and 7
;Reverse 5 and 7 4 and 6
;Spin < 4 and 7 5 and 6
;Spin > 5 and 6 4 and 7
forward equ b'01010000'
reverse equ b'10100000'
spinL equ b'10010000'
spinR equ b'01100000'
time equ D'15'
count equ H'20' ;Register for time loop 1s
;4000000/4*256*15*256
;prescaler =256 & time1 =15
count2 equ H'21' ;register voor 5 secs.
time2 equ D'75'
richting equ H'22'
org 0
goto start
org 5
start bsf STATUS,RP0
movlw b'00000110'
movwf OPTION_REG
clrw TRISB
movlw b'11111111'
movwf TRISA
bcf STATUS,RP0
;main
main movfw forward
movwf PORTB
btfsc PORTA,RA0 ;test RA0
goto rechts
btfsc PORTA,RA1
goto links
rechts movlw D'1'
movwf richting
bcf PORTB
links movlw D'0'
movwf richting
bcf PORTB
call seconde
movfw reverse
movwf PORTB
call seconde
bcf PORTB
btfsc richting
call spinr
btfss richting
call spinl
call seconde
goto main
spinr movfw spinR
movwf PORTB
return
spinl movfw spinL
movwf PORTB
return
seconde movlw D'15'
movwf time
bcf INTCON,T0IF
tel btfsc INTCON,T0IF
bcf INTCON,T0IF
decfsz time
goto tel
return
end
Jochem
Op 12 november 2006 10:52:53 schreef SvenVdb:
Kan het iets concreter? "errors met bank0" zou iets met een missende bank selection te maken kunnen hebben, zou ook een warning kunnen zijn omdat je geen banksel gebruikt, hangt ook van je assembler af.
Geef even de complete foutmelding, ook inclusief regelnummers. Heb eigenlijk geen zin om al je code door te spitten voor missende argumenten.
Om te kunnen kijken wat er verkeerd gaat moet je ook even de errors posten.
Weet je zeker dat de bank0 geen warning is? MPLAB geeft standaard een warning om aan te geven dat je naar een register schrijft of eentje uitleest die niet in bank0 zit. Je moet dan even kijken of je de goede bank select bits geselecteerd hebt (STATUS:RP0, STATUS:RP1).
Missing arguments geeft aan dat je bij een bepaalde instructie te weinig argumenten hebt meegegeven. Dit is vaak het geval bij de instructies die twee argumenten nodig hebben, zoals addwf of andwf. Hierbij zie je in de datasheet staan dat de syntax "addwf f,d" is. Dit betekent dat je behalve een (f) file register ook een (d) destination op moet geven. Bij bit-oriented instructions is de syntax bijvoorbeeld "btfss f,b", waarbij b het bit is dat je test.
In de volgende regels heb je sowieso twee fouten gemaakt:
links movlw D'0'
movwf richting
bcf PORTB
call seconde
movfw reverse
movwf PORTB
call seconde
bcf PORTB
btfsc richting
call spinr
btfss richting
call spinl
call seconde
goto main
[Bericht gewijzigd door Laurens83 op ]
Er staat op een bepaalde regel:
"clrW TRISB"
Dat moet waarschijnlijk clrF worden, met clrw wordt het w-register gewist en mag er ook geen registeradres volgen.
[Bericht gewijzigd door Pieterjan V. op ]
Ook de instructie bcf PORTB is niet correct.
Achter 'PORTB' moet het betreffende bit geschreven worden. Dus bijvoorbeeld bcf PORTB,6.
En her en der staat ook:
bcf PORTBDat is een "Bit Clear Flag" instructie, welk bit ???
Maar MPLAB geeft per regel aan wat er fout is, doe daar je voordeel mee.
Je gebruikt in het programma de variabele 'richting'.
Je hebt deze echter als constante benoemd in het begin van je programma! Dat kan dus niet.
Variabelen moet je aan het begin van je programma als zodanig benoemen.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
Op 12 november 2006 11:54:32 schreef Zonnepaneeltje:
Hij geeft gewoon het adres op waar "richting" staat, zijnde 0x22 (zoals count en count2 op 0x20 en 0x21 staan).
En later schrijft/test/leest hij wat er op adres 0x22 staat, dat lijkt me geen probleem.
Dit is het build scherm
Make: The target "G:\2ICT4\MicroControllers\Labo 7\pic_buggy.o" is out of date.
Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p16F84 "pic_buggy.asm" /l"pic_buggy.lst" /e"pic_buggy.err"
Warning[205] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 1 : Found directive in column 1. (list)
Message[302] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 28 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Warning[211] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 29 : Extraneous arguments on the line.
Message[302] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 31 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Warning[219] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 34 : Invalid RAM location specified.
Message[302] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 34 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Error[128] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 43 : Missing argument(s)
Error[128] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 46 : Missing argument(s)
Message[302] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 50 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Error[128] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 53 : Missing argument(s)
Error[128] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 54 : Missing argument(s)
Error[128] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 56 : Missing argument(s)
Warning[219] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 61 : Invalid RAM location specified.
Message[302] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 61 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 65 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[305] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 74 : Using default destination of 1 (file).
Warning[205] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 77 : Found directive in column 1. (end)
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Sun Nov 12 13:40:17 2006
Je kunt beter de listing van het progje even laten zien.
Daar staan de regelnummers ook bij
Message[302] kan je negeren het is ook geen fout maar een waarschuwing dat een bankbit is verranderd.
Warning[205] List staat in de eerste colom ,deze colom is gereserveerd voor labels dus ipv een directive leest list nu als een label, je moet list dus ff verplaatsen naar de 2e colom.
Waarning[219]Ram locatie bestaat niet, andere locatie specifis°ceren.
Error[128]: je mist een stukje BSF portB maar zegt niet welke bit.Het moet zijn BSF portB,0 bv.
Warning[305] je geeft in een bewerking niet aan Of het resultaat in W gezet moet worden of in F(ile) teruggeschreven moet worden. MPLAB zet deze standaard dan in F(ile)
Haal eerst die er maar eens uit.
Op 12 november 2006 13:45:34 schreef Zonnepaneeltje:
Euh krijg er wel regels voor ,maar kan ze niet kopieren :s
Als je op de waarschuwing of error klikt springt MPLAB automatisch naar die regel.
Zo kan je dus snel zien waar de fout is.
Ja dat weet ik
Maar had het op zonnepaneeltje
Die vroeg om die mee te posten
Maar die kan ik niet selecteren
Verbeter dan eerst wat headhunter zei, en geef dan de nieuwe build-error lijst.
Die moet een stuk korter zijn als 't goed is
De errors zijn eruit!
Maar nu zitten we met een ander probleempje
Tijdens ons seconde stuk.Wacht hij geen seconde.
Als hij tegen de sensor komt dan gaat het heeeel snel even stoppen en geen seconde lang!
list p=16f84
RA0 equ 0
RA1 equ 1
;forward equ b'01010000'
;reverse equ b'10100000'
;spinL equ b'10010000'
;spinR equ b'01100000'
time equ D'15'
time2 equ D'75'
richting equ H'22'
org 0
goto start
org 5
movlw b'10010111'
movwf OPTION_REG
movlw D'0'
movwf TRISB
movlw b'11111111'
movwf TRISA
bcf STATUS,RP0
;main
main movlw b'01010000'
movwf PORTB
test btfsc PORTA,RA0 ;test RA0
goto rechts
btfsc PORTA,RA1
goto links
goto test
rechts movlw D'1'
movwf richting
movlw D'0'
movwf PORTB
goto verder
links movlw D'0'
movwf richting
movlw D'0'
movwf PORTB
goto verder
verder call seconde
movlw b'10100000'
movwf PORTB
call seconde
movlw D'0'
movwf PORTB
btfsc richting,0
call spinr
btfss richting,0
call spinl
call seconde
goto main
spinr movlw b'01100000'
movwf PORTB
return
spinl movlw b'10010000'
movwf PORTB
return
seconde movlw D'15'
movwf time
;bcf INTCON,T0IF
bcf INTCON,T0IF
decfsz time
goto tel
return
end
Build errors
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "G:\2ICT4\MicroControllers\Labo 7\Pic_Buggy.mcs".
Clean: Done.
Message[302] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 30 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 32 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[305] G:\2ICT4\MICROCONTROLLERS\LABO 7\PIC_BUGGY.ASM 82 : Using default destination of 1 (file).
Loaded G:\2ICT4\MicroControllers\Labo 7\pic_buggy.COD.
BUILD SUCCEEDED: Sat Nov 18 19:31:26 2006
Klopt, in je programma-onderdeel "seconde" zit een foutje.
Je wilt hem volgens mij 15x de timer0 laten doorlopen.?
Dan moet je testen of de vlag van timer 0 geset is.
Dus btfss INTCON,T0IF. Direct daaronder een goto tel.
Dan 'wacht' ie totdat timer0 overloopt en gaat daarna pas verder.
Met de simulator in MPLAB kun je dit soort dingen mooi zichtbaar maken en de foutjes eruit halen!
seconde movlw D'15'
movwf time
;bcf INTCON,T0IF
bcf INTCON,T0IF
decfsz time
goto tel
return
Maak daar dit van
seconde movlw D'15'
movwf time
;bcf INTCON,T0IF
tel btfss INTCON,T0IF
goto tel
bcf INTCON,T0IF
decfsz time
goto tel
return
Haha, dan heb je timer 0 waarschijnlijk nog niet aan gezet!
T0CS-bit in het option-register clearen.
Dit doe je aan het begin van je programma.
Als je kiest: VIEW-- 'special function registers" krijg je de registers te zien tijdens simulatie.
Je kunt dan de teller (=TMR0-register)precies zien lopen.
Bij overflow kun je zien dat het T0IF-vlaggetje (bit2 in INTCON-register) wordt geset.
Deze vlag moet je nadat hij geset is wel zelf weer clearen natuurlijk.
Lees ook eens na in de datasheet hoe je de timer0 langzamer kunt laten lopen door de prescaler in te stellen!
