Philips: 28PW6302/00 geen beeld wel geluid - 28PW9513/12 dood
ik heb nu een philips 28PW6302/00 MD 1.2e chassis.
deze geeft geen beeld meer. tv gaat wel gewoon aan, en kan ook gewoon kanalen zappen en luisteren, alleen geen beeld. eerst kwamen er vonkende geluiden onder de zuignap v/d beeldbuis vandaan, toen tv nog werkte. nu zie ik zelfs bliksemschichten onder de zuignap onder de beeldbuis doorlopen. beeldbuis defect? of lijntrafo defect?
als de beeldbuis defect is komt hier mijn volgende vraag:
ik heb ook nog een philips 28pw9513/12 md 2.22 chassis. (defect gekregen van een kennis) deze is dood. probleem in de voeding. zekering was eruit. heb gelijkrichtdiodes vervangen,en FET (st W9NA60) nu blijft zekering zitten, maar nog steeds dood. heeft iemand hier nog suggesties voor?
verder wil ik weten of het dan mogelijk is om de beeldbuis van de 9513 (W66ESF002X44) in de tv van de 6302 te plaatsen.(W66ESF002X14). want ik heb 2 tv's met 2 problemen, en ik hoef maar 1 goede tv te hebben.
Ik denk dat je er goed aan doet om de aansluiting op de beeldbuis en het daar omheen liggende eens heel goed te reinigen.
Eventueel een nieuwe EHT kabel plaatsen.
De beeldbuizen zijn zo niet uitwisselbaar daar de afbuigeenheid resp voor een 50hz en een 100hz toestel is.
MD 1 is 50 hz MD2 is 100 hz.
Wanneer je de afbuigeenheid overzet en goed afsteld dan gaat het weer wel.
Je kan het beste met een goede ontvetter onder de nap schoonmaken het gebeurt wel's dat er vuil en vet op hoopt en gaat geleiden.Let op! eerst ontladen! dit doe je door eerst een een draadje op de aarde te klemmen en vervolgen onder de nap steken.
ok, ik ga het ontvetten even proberen. het liefst zou ik eigenlijk van die md 2.22 de voeding weer aan de gang krijgen, maar dat valt volgens mij niet mee. heb zoals gezegd al de gelijkrichtdiodes en de FET vervangen die aan zo'n grote koelplaat vastzit, en een nieuw IC erin gezet. moet je dat kleine ICtje met 6 pootjes dan ook vervangen? of hebben jullie een ander idee?
kijk bij de md2.2 eens of er niet een van de blauwe schijfcondensatorjes in de voeding is geploft. voor de rest van de voeding is er een ,sops reparatieset, type es7060 leverbaar.
Op 8 november 2006 19:32:44 schreef citroen 2cv:
waar haal ik die? en wat kost dat? straks doen ze t allebei weer, dat zou helemaal wijs zijn ;)
die schijfcondensatoren kosten bijna niets,de sopskit rond de 45 euro,maar zoals gezegd kijk eerst eens naar die condensatoren die gaan vaak defect.
MD 1.2: oke, ik heb net de zuignap eraf gehaald, even ontvet (was idd wel nodig) en de zuignap er weer op gezet. nu zie ik geen bliksemschichten meer, maar ik heb nog steeds geen beeld. onder die nap komt nog wel een geluid vandaan, alsof iets aan het uitzetten is. de lamp v/d beeldbuis brand heel zwakjes (ik weet niet wat normaal is). als ik de tv uitzet, krijg ik wel de witte vlek in mijn beeldscherm. ik heb gezien dat de printplaat rond de PTC's aardig donker/zwart is. kan hier iets zijn?ik heb exact hetzelfde probleem al eens gehad met deze tv, ongeveer 1 1/2 geleden. is toen gerepareerd. dus nu zou het weer te maken moeten zijn lijkt mij...
voor de MD 2.22 is er een (vermogens)weerstand defect, zo'n wit blokje 1R5 10% 7W. weet iemand wat hier de oorzaak van kan zijn? heb de lijntor al vervangen.
alvast bedankt
1.2zet eerst even de kabel er op kijk even of je nu nog steeds geluid krijgt draai beetje aan de g2 om te zien of je wat te zien krijgt.Nee hier is je ptc dus goed als die kapot zou zijn zou je zekering kapot zijn
2.22Het helpt soms als je ook vertelt welke weerstand je bedoelt ze hebben een nummer R??? desoldeer de ptc schud m even hoorje wat rammelen?dan is die stuk hoor je niets kanje toch even voor de zekerheid cheken door het kapje af te halen en te kijken.je kan de kapje zo weer dicht schroeien met je bout.als die heel is moet er dus een sops kit er in.
Die weerstand van 1k5 zal waarschijnlijk 1r5 zijn en deze zit in de voeding.
Deze weerstand is tgv een defect aan de voeding defect gegaan.
Wanneer je zeker bent dat je de sluitende componenten hebt vervangen en dus ook goed heb gecontroleerd of er geen blauwe schijf condensator gescheurd/gespat/ in sluiting ligt dan kan je hier een nieuw exemplaar plaatsen.
Wees er wel zeker van dat het deze weerstand is!
Deze weerstand gaat nooit spontaan defect altijd tgv een sluiting in de voeding!
Op 9 november 2006 21:53:31 schreef TV Don:
1.2. heb aan de G2 gedraaid, maar er gebeurd helemaal niks op de beeldbuis. maar heb iets gevonden van deze tv op internet, dat kijk ik vanmiddag even na, misschien ook wat voor jullie:
http://www.hamradio-badarc.co.uk/fault_database.htm
bijna helemaal onderaan staat voor elk chassis bij welke fout er welk probleem kan zijn.(maar dit hebben jullie natuurlijk allang al!;) )
Philips MD1.2E No picture. Sound OK. > 1V on blanking pin24 TDA8366 Check T7683 (BC858B)
Philips MD1.2E No picture; sound OK Check IC7119: Output pins 17/18/19/25 Replace if necessary IC7119 (TDA8366/N4; 4822 209 14927)
Philips MD1.2E AA No pic sound ok with burning smell HT & A1 supply only 2/3 normal - dry joints scan coils plug
nog suggesties hierop of andere tips?
2.22 klopt. er lag een FET in sluiting, die grote die in zijn 1tje aan een koelplaat zit (lijntor??). deze lag in sluiting. heb daar een nieuwe van gehaald. de defecte was een W9NA60, maar heb ervoor terug gekregen een W9NB90. is dit wel goed? de weerstand was inderdaad een 1R5. heb geen defecte schijfcondensatorengevonden, maar vervang ze wel. just in case :)
2.22 klopt. er lag een FET in sluiting, die grote die in zijn 1tje aan een koelplaat zit (lijntor??). deze lag in sluiting. heb daar een nieuwe van gehaald. de defecte was een W9NA60, maar heb ervoor terug gekregen een W9NB90. is dit wel goed? de weerstand was inderdaad een 1R5. heb geen defecte schijfcondensatorengevonden, maar vervang ze wel. just in case :)[/quote]
LET op bij de md1 dat je hetzelfde ic gebruikt met dus hetzelfde achtervoegsel!
Bij de MD 2 gaat de fet nooit zomaar defect dit heeft atijd een oorzaak welke 99 van de 100 keer ligt in de blauwe schijfcondensatoren rondom deze fet.
Vervang preventief wanneer je niet zeker bent de voedings ic en de opto coupler en de tl 431.
Dat IC van de voeding ALTIJD! vervangen. Als de fet stuk is, dan is de kans groot dat deze eerst van drain naar gate is doorgeslagen en in dat geval heeft er even 300 volt op de uitgang van het IC gestaan en daar kan hij niet tegen. Standaard regel bij defekte fet ook het IC vervangen.
Groetjes Hans.
voedings IC is vervangen, net als de ontstorings condensatoren eromheen. waar zit de opto coupler?
Hij heeft toch geluid?
En de beeldbuis gloeid.
Dan functioneerd de voeding toch
Hoe hoog is je voedingsspanning?
Op 11 november 2006 12:17:19 schreef snameroc:
de voeding van de md2.22 is defect. daar ging dit over.
jij hebt het over de 1.2e. daarvan heb ik de voedingsspanning nog niet doorgemeten. de voedingsspanning van welk component moet dit zijn? en hoe hoog moet deze zijn?
Op 11 november 2006 11:56:23 schreef tomson:
Opto coupler zit wat verder op de print vlabij een potmeter .
Is een 6 pins ic vlak daarachter zit de tl 431
Kijk of je ic een startspanning krijgt.(VCC)
Op 11 november 2006 02:48:44 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Gelijk heb je is altijd beter .
Vaak heb ik echter meegemaakt dat het ic nog gewoon heel was en dan liet je die wel eens zitten.
heb die 1R5 vervangen. maar niks steeds gewoon helemaal niks!
1. zoals gezegd was de kapotte FET een W9NA60, maar heb ervoor terug gekregen een W9NB90. klopt dit wel?
misschien ga ik nu ook maar eens de opto coupler en de TL431 vervangen.
2. ik heb trouwens gemeten dat dat gele stekkertje naar mijn beeldbuis 0 ohm meet, kortsluiting dus, of hoort dit? gaat naar zo'n klein plastic kastje aan de beeldbuis.
en nog iets,
3. kan ik gewoon het voedingsspannings stekkertje op de print doen, en dan gewoon verder niks aansluiten en dan meten? of moet er perse iets aangesloten zijn?
Op 12 november 2006 21:11:03 schreef tomson:
en nog iets,
1 die Fet zou moeten werken
Controleer of het voedings ic wel kan werken door de VCC van dit ic te controleren.
2 die lage weerstand klopt daar de ptc daar aan hangt waarvan de weerstand laag moet zijn tijdens inschakelen om zo een goede demagnetisatie te verkrijgen.
3 Volgens mij kan dit niet igv een md2.
Op 12 november 2006 22:03:16 schreef TV Don:
oke hoe kan ik het dan wel het beste meten? alles aansluiten? dat meet een beetje lastig ivm de draden. ik had volgens mij 0.6 volt op de IC, kan nooit genoeg zijn. ik weet t allemaal niet meer.
Op 13 november 2006 11:36:03 schreef tomson:
Google ? data sheet ic bekijken VCC moet zeker hoger zijn dan 0,6 v
ja dat had ik al begrepen. maar hoe dat komt weet ik niet. ik weet niet waar ik moet meten, en wat relevante waarden zijn. ik heb eens iets gelezen over een 100w lamt aan draden, em te kijken of dat gedeelte van de voeding correct was, maar ik kon niet helemaal begrijpen waar dat nou precies op moest.
tuurlijk zijn er al mensen die zeggen joh, breng hem weg, en hij doet het weer. maar ik ben gewoon nieuwsgierig hoe een tv nou precies werkt.en ik kan niet een reparatiezaak binnenstappen en zeggen, ik wil erbij zijn als je hem gaat maken. vandaar dat ik graag zelf mijn tv wil onderzoeken.
Die lamp test doe je wanneer je de belasting los neemt van de voeding in dit geval de afbuiging.
Doorgaans zit er een spoel of een jumper in serie met de 140 lijn .
Deze neem je los en dan sluit je een lamp aan.
ECHTER volgens mij ging dit niet helemaal op voor de MD2 !
Daar was weer eens een speciale reparatie methode voor maar daar heb je de service doc voor nodig.
Ik denk dat het hier wat te ver gaat om via deze weg uit te zoeken hoe de voeding aan de gang te krijgen middels het instelpunt vast te kiezen door de schakeling aan de opto coupler te veranderen zoals bij LOEWE (oa q2400) heel eenvoudig gaat.
Ik zou me moeten gaan verdiepen hoe de voeding exact wordt afgeschakeld .
Ik heb echter nooit serieus problemen gehad met de voeding van een md 2 .
Misschien dat andere je via deze weg beter kunnen helpen dat zal vast wel.
ik zal even 2 losse topics openen over beide tv's om de verwarring weg te nemen, en om meer reacties te genereren. de titel van deze topic kan ik niet veranderen, en schept geen duidelijkheid over de problemen.
