Wie heeft leuke ideen om mijn inbouw Niko drukknop te vervangen.
Zelf dacht ik aan een inox plaatje als aanraak sensor te gebruiken die een puls genereert om mijn teleruptor te schakelen. maar alle andere ideen zijn welkom.
Blijkbaar heeft er nog niemand een drukknop zelf gemaakt..
Of wilt er gewoon niemand zijn "special design" vrij geven?
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
kijk hier een na: http://www.picbasic.nl/handdoekrek_nl.htm
Op 13 november 2006 18:15:38 schreef muddy:
Op iedere manier waarbij 2 metalen tegen elkaar komen kan je een drukknop maken:)
En met 1 stukje heb je al een aanraakschakelaar.
Ik dacht aan een inox plaatje (Kheb ergens een plaatje gezien waar er geen vingers op achter bleven maar kweet niet meer welk materiaal het was).
Dat zou ik in het afdek plaatje inbouwen. maar ik heb geen idee wat ik nodig heb om dan een puls aan mijn teleruptor te geven.
Wel een leuk ic hoor, die QT110 aanraak/naderingssensor.
Bedankt voor de tip, shiptronic.
Ja die QT110 ziet er goed uit.
- hoe kan ik van 230v ~ naar 5v 20mA gaan op een veilige manier en dit moet in een inbouw bakje kunnen..
- hoe kan ik met de QT110 een pulsje naar een relais geven?
230 --> 12v dan gelijkrichten en stabeliseren met de 7805?
Iemand een idee hoe ik met de uitgang van de QT110 een puls kan geven aan een relais?
pcnerd
Take a parachute, and jump!
als je èèn plaatje wilt gebruiken zou je een systeem kunnen gebruiken waarbij je het 50hz signaal detecteerd dat je opvankt vanuit de bekabeling (in de muur), werkt dan helaas buiten slecht/niet
Op 13 november 2006 20:35:02 schreef glenn00:
Je stelt de QT110 gewoon in op pulse-mode. Een NPN darlington erachter met eventueel wat puls-verlenging middels diode-weerstand -elko.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
Ik heb eens een schema getekend hoe ik denk dat het ongeveer moet zijn.. Wil iemand het eens bekijken?
http://users.pandora.be/tuinenkevinallemon/glenn/Fotos/QTouch%20Drukkn…
Ik weet nog nie welke waarden ik moet nemen voor de weerstand en de condensator bij de sensor..
timmie
10nF zou goed moeten zijn kijk anders even in de DS
op www.picbasic.nl staat een voorbeeld bij projecten en dan houten aanraakschakelaar.
Oke, een condensator van 10nF
Is die weerstand nodig? op www.picbasic.nl staat er geen..
Klopt de rest van mijn schema?
Op 14 november 2006 20:05:53 schreef glenn00:
Nee, de tor moet met z'n emitter aan de ground. Collector naar relais, en relais naar +5V of +12 V.
Er moet een weerstand (1K o.i.d.) tussen basis van tor en QT110H. Dit geldt voor de QT110H.
Voor de QT110 : alleen transistor wordt pnp, en er moet een weerstand (1K) van basis naar QT110.
Voor pulse-output-mode moet pin3 aan gnd, en pin4 aan Vcc.
Is het zo goed?
Heeft iemand een idee hoe lang die puls duurt?
Op 14 november 2006 20:48:20 schreef glenn00:
Is het zo goed?
Moet die diode bij het relais niet andersom?
[Bericht gewijzigd door elektrohenri op ]
BruzaQ-Inc
Gewoonte is de intelligentie van de menigte
