he jongens ik weet dat hier al veel topics over zijn , maar ik heb de FM bug(de meeste zullen hem weil kennen zeker)
,maar nu heb ik ipv dat microtje een jack eraan gehangen.
ik hoor wel een beetje muziek maar heeeel flauw ,en als ik vlak tegen mn radio ga staan hoor ik het wel harder
wat kan ik doen om een ''zuiver'' muzieksignaal uit dit beesje te krijgen?
mssn versterker achter jack?
groetjes haai
wat bedoel je mat misaanpassing?ik heb gewoon de massa van de jack aan de mass&a gehangen en de ''links'' van de jack aan de plus maar ik zou duidelijke muziek willen horen
met die micro had ik btw ook al niet egt resultaat,enkel met mn vinger er op kloppen gaf geluid op radio
wat kan ik doen?
[Bericht gewijzigd door haai op ]
http://users.pandora.be/ranzigen/td_circuits/circuits/fm_bug/fm_bug.ht… het schema van dit dingetje
Die is gevoelig met mic, line signaal kan je meteen op C2 zetten, ipv de mic gaat dat ander vreselijk vervormen.
Je hebt iets verkeerd gedaan ,dat is zeker.
de transistior mag dus gewoon weg??
swel raar
kan je de 2 spoelen van dat schema ook vervangen door poeltjes in weerstand vorm?en zo ja hoe kom je de waarde te weten, zijn daar progjes voor
alvast bedankt
greetz haai
Je hebt rond T1 iets verkeerd gedaan, loop dat na.
Kant en klare spoeltjes kan je niet bijstellen, en dat is bij dit schema echt nodig omdat de frequentie heel erg van de bouw afhangt.
ja maar als ik niet met een mic wil werken maar met een jack mag T1 weg , ? zei je dat niet eerder?
greetz
