Ik heb een 12V~ transfo en ik zou er graag een computer molentje van 12V= op aansluiten.
hoe'n gelijkrichter kan ik het best gebruiken?
Is dit schema goed http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=32 ? En voldoende gelijkgericht voor een molentje?
Neem aan dat met een computer molentje een ventilator bedoelt?
Dan voldoet dit prima, als je een voltmeter hebt om de uitgangspsanning op 12V in te stellen.
Anders het schema van de 78xx voeding, met een 7812.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=30
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Hugo toch, wat een blunder
Nogmaals over elke diode verlies je 0,7 V. Dus hij houdt maar 10.6 V over. Daar zal het vennetje het wel op doen, maar het is geen 12 V DC.
Dus helemaal juist is je info niet. Volgens mij moet de Gelijkgerichte DC component voor de 78xx trouwens ook hoger liggen anders reageert hij niet goed. Dus ik vrees dat je even wat vergeten bent. Maar met een 12V trafo kun je EENVOUDIG geen 12 V glijkspanning maken. Moet je iets hogere spanning nemen.
Groetjes
Sven
Was het niet zo dat bij gelijkrichting van een wisselspanning de spanning factor 1.4142 omhoog ging vanwege de elko?
In dat geval houd je na het gelijk richten van de spanning 12 x 1.4142 = 16.9 volt over. (zonder toevoeging van spanningsregelaars zoals de 78xx)
Niet goed gelezen, brilletje heb ik al.
Ik denk dat de glazen niet sterk genoeg zijn.
Met 12V~ gaat het inderdaad niet zondermeer.
Een diodecascade (spanningsverdubbeling) om naar ca. 24V te gaan, en dan de 7812 gaat wel.
Of een lowdrop? Na gelijkrichting zal er ongeveer 15V= staan.
Bij gelijkrichting van een wisselspanning en toepassing van een afvlak elko krijg je een gelijkspanning met een factor wortel 2 hoger. Dat is de 1,4142 waar Laurens het over heeft. Wel moet je daar nog even 2 x 0,7V vanaf trekken die verloren gaan in de diodes van de gelijkrichter. Bouw het op, meet het na en je zal het zien.
Marcel
Op zo 21-04-2002 13:15:03 schreef Marcel:
inderdaad, volledig akkoord.
Maar... om een ventilatortje te laten draaien is er geen nood aan een mooie vlakke spanning. Gelijkrichter + elco van 470µF is al meer dan voldoende.
Op ma 22-04-2002 00:37:52 schreef sven:
Deze pc ventilatoren zijn meestal borstelloos en hebben in plaats daarvan een elektronisch sturing. Die elektronische sturing is wel gebaat bij een vlakke spanning. En te veel spanning verkleint weer de levensduur. Overigens is 470uF ruim voldoende om de voeding van zo'n ventrilator af te vlakken.
Marcel
Op zo 21-04-2002 12:36:26 schreef Hugo Welther:
Hugo, kun jij me eens uitleggen hoe dat werkt met die spanningsverdubbelaar? Want ik weet dat het kan met C's en diode's, maar ik snap er geen pepernoot van. Kun je me daar eens wat over uitleggen???
Groetjes
Sven
Op wo 24-04-2002 23:09:54 schreef Hugo Welther:
Zie je mailbox
sorry Hugo, of ik heb nix ontvangen, ofwel ik heb het per ongeluk voor junk mail aangezien, zou je het nogmaals willen sturen??? SORRY, is 1e keer dat met dit overkomt.
Maar al die junk van tegenwoordig.
of moet ik nu eerst een slijmbriefje sturen naar de sectie Lieve moderator???
Groetjes
Sven
Op wo 24-04-2002 23:18:53 schreef High met henk:
GheGhe, is een goede optie :D
is opnieuw onderweg. slijmbriefje mag altijd.
maar met een hotmail adres heb je altijd junk.
Wat een aanstellerij!
1. Pak gewoon 1 diode en 1 elco.
2. Sluit aan
3. Geef een zwengel aan die molen
4. Klaar
5. Potmeter ertusse en je kunt de snelheid nog regele ook :)
